E34 purkaa akkua
  • Senu
    • Feb 2011
    • 32
    • Lahti
    E34 purkaa akkua
    Mystinen ongelma ilmeni -92 525i touringissa heti isompien pakkasien jälkeen. Selailin vanhat topicit läpi, ei löytynyt apua:
    Eräänä aamuna auto ei startannut kun yhden vaivaisen pyörähdyksen. Muutaman tunnin jälkeen kaikki virta finaalissa. Apuvirralla laakin peli. Epäilin, että vanha 55A akku oli jo antautunut, kestihän se koko kovat pakkaset ja löi tuon 525i:n käyntiin pakkasella kuin pakkasella ilman lämmitystä. Nooh, laitoin aina iltasella akun lataukseen ja aamulla toimi hyvin, 70km töihin jossa seisokkia pihalla 9h ja ilman latausta aina käyntiin hienosti. Himaan ajoa taas 70km, ja yöksi katokseen; akku tyhjenee 8h aikana siten, ettei aamulla jaksa startata tai huonoimmassa tapauksessa aivan zippi.
    Akku korvattiin alkuperäisellä BMW:n 90A akulla -->vika ei poistunut.
    pohjatietoja:
    -latausjännite apuvirtapistokkeesta kuormitettuna n.14V ja akunnavoista 13,9V.
    -sisävalot eivät jää palamaan auton ovet suljettaessa
    -ajotietokone sammuu hetken kuluttua (check control -viestit)
    -sähkölasien katkaisijoiden taustavalot sammuvat hetken kuluttua myös
    -kaikki takavalot toimivat
    -automaatti-ilmastoinnin kaikki puhallusnopeudet toimivat
    -virtapihtimittarilla (Fluke) mitattuna lepovirtakulutus ovet lukittuna 0,00-0,01A menee käytännössä nolliin 15min kuluttua
    -IHKA irrotettuna akku tyhjenee myös
    -kaikki sulakkeet kunnossa
    -keskuslukitus ja kaikki muutkin sähkövermeet toimivat
    -Fusible-link silmämääräisesti kunnossa, mutta aion uusia sen varuilta
    Ainoa vika mikä autossa on, takalasinpyyhkijä ei toimi, ei ole toiminut viimeiseen kahteen vuoteen. Pissapoika ja takalasinlämmitys toimii normaalisti sekä radion kuuluuvuus erinomainen paikassa kuin paikassa.
    Muutoin alkuperäinen auto, mutta soitin korvattu toisella soittimella joka kytketty auton oman johtosarjan liittimeen mitään muutoksia tekemättä. Soitin yöksi irrottamalla en ole vielä kokeillut, tämä idea pälkähti mieleen vasta tätä kirjoittaessani.
  • Radon
    • 463
    • Suomi-Finland
    Tuo kertoo sen että vika ei ole aktiivinen kokoaikaa, eli sun pitää päästä mittaamaan silloin kun auto syö akkua, ítsellä oli vastaava ongelma joka oli tuulilasinpyyhkijöiden kiristäjän releessä, joka meni satunnaisesti itsekseen päälle ja moottori vei monta ampeeria virtaa.
    • Senu
      • Feb 2011
      • 32
      • Lahti
      Niimpä, viime viikonloppunakin 2h seurailin pihtimittarin lukemaa, joka oli 0,00A...
      Mutta fakta on se, että käynnistysongelma on joka-amuinen ilman akun lataamista. :(
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 957
        • Salo
        Sattuuko käyttämässäsi mittarissa olemaan hold min/max toimintoa?
        Eihän tuokaan sitä ilmoita milloin virtaa on mennyt, mutta ainakin näkee jos sitä on jossain vaiheessa mennyt. Ja tietysti määrän, josta voisi jotain päätellä.
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • Baijeri89
          • Apr 2010
          • 44
          • Etelä-Karjala
          Maajohto?
          Kurkkaas koneen ja rungon välinen maajohto. Joskus niissä ollu probleemia.
          ex. E30 318i automaatti
          ex. E21 320i
          • Senu
            • Feb 2011
            • 32
            • Lahti
            Maajohto on kunnossa. Eilen oli akku taas finaalissa, 18h jälkeen akun jännite 1,76V. Laturin kun laittoi kiinni, paloi sulake. Ajattelin, että vika olisi akkulaturissa ja pentele, toisellakin laturilla poltti sen sulakkeen.
            Nooh, kaverin autosta apukaapelit kiinni ja Baijeri starttasi kuin palmun alta. Apukaapelit irti ja minuutin käytön jälkeen jo starttaa omalla akulla?!?!
            Rupesin pähkäilemään, että voisiko itse auton laturi purkaa akkua virtojen ollessa pois päällä "väärään suuntan" vaikkei poltakkaan auton käydessä latausvaloa? Ja auton käydessä taasen laturi taas toimisi normaalisti?
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              Vaikka tuolla kerrotkin että on uusi soitin kytketty orkkis johtosarjaan niin onko se kytketty nyt niin että se sammuu myös kun käännät virrat pois/ avaimet poistetaan vai pitääkö se sammuttaa erikseen?
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Senu
                • Feb 2011
                • 32
                • Lahti
                Sammuu kokonaan virrat poiskäännettäessä. Irrotan soittimen yöksi ja katson johtuisiko vika siitä. Sain kaveriltani kuuman vinkin, että varsinkin LG:n soittimissa on ollut ongelmaa, että vioittuessaan purkavat auton akun?!? Nooh, meikäläisen autossahan on tietty LG:n rammari...
                • AnssiBMW
                  • 31
                  • Oku
                  Pitipä ihan osallistua keskusteluun kun aihe kuumottaa itseänikin. E34 525 93vm ja talvella painin samaisen ongelman kanssa. Sain paikannettua sitä sen verran että kun otin takapenkin alta keskuslukituksen ja sähköikkunoiden yhteisen releen irti niin rupes akku kestämään. Ikkunat ja lukot toimii kuitenkin ihan hyvin releen ollessa paikaallaan mutta rele naksutti kun tarkkaan kuunteli ajon jälkeen. Mitä muuta tuohon releeseen kuuluu vai voiko itsessään rele olla pimeä?
                  Lopputalvi ajeltu ilman keskuslukkoa ja sähköikkunoita.
                  • Senu
                    • Feb 2011
                    • 32
                    • Lahti
                    Eilen latailin aamulla akkua ja ajelin päivän ajot normaalisti. Illalla irrotin soittimen klo 19:00 aikoihin ja auto seisoi katoksessa 12h ilman latausta ja käynnistyi aamulla kuin käynnistyikin. Ei kuitenkaan kuin "palmun alta", mutta tulille lähti ja se riittää. Tarvii tänään kokeilla vielä samaa, eli soitin yöksi irti. Jos huomenaamullakin käynnistyy saa vesilinnut olla varuilla kun LG ottaa ilmaa siipiensä alle!
                    • Senu
                      • Feb 2011
                      • 32
                      • Lahti
                      Jep, eli LG takaisin paikoilleen, akku oli taas aamulla kuiva vaikka soitin oli yön irrallaan. Tarvii varmaan ottaa virtapihdit käyttöön ja varata koko viikonloppu vian selvitämiseen... PRKL.
                      • Pretoriaani
                        • Feb 2009
                        • 3842
                        • Hyvinkää, Finland
                        Originally posted by AnssiBMW View Post
                        P Sain paikannettua sitä sen verran että kun otin takapenkin alta keskuslukituksen ja sähköikkunoiden yhteisen releen irti niin rupes akku kestämään. Ikkunat ja lukot toimii kuitenkin ihan hyvin releen ollessa paikaallaan mutta rele naksutti kun tarkkaan kuunteli ajon jälkeen.
                        Kokeilepa tuota seuraavaksi.
                        I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                        • vierailija
                          • 113
                          Mulla on ollut omassa farkussa samoja oireita. Mikäs tuo rele oikein on sijainniltaan?
                          • Senu
                            • Feb 2011
                            • 32
                            • Lahti
                            Kokeilempa releen poistoa seuraavaksi. Onko se siellä vasemmalla takana, mustan kannen alla? Siellähän on releitä useampia.
                            • vierailija
                              • 113
                              Kävinkin saman tien tutkimassa omaa kiesiä. Eli kannen alla on 3 relettä, kaksi keltaista ja yksi vaaleanvihertävä. Lisäksi kannen alla on perusmoduli (vihreä) ja relemoduli (musta) jota lähtevät nostamalla poies... Minkä noista viidestä irrotit?
