E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    #1501
    onks toi kone vanos http://kuvablogi.com/nayta/3344399/#contentArea vai mikä m50b20 24venttiilinen
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
    • zener
      • 14795
      Ei oo vanos kone.
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        #1503
        Originally posted by E39-530A View Post
        Olisikos tämä se sama juttu itsellä. Kun on lähtenyt liikkeelle ja madellut jonkun muutaman kymmen tai sata metriä, kuuluu sellainen surinakonsertti ikään kuin mittariston takaa. Identtinen ääni tulee, kun auton sammuttaa. Kirosin ensiksi, että voisiko olla ABS-pumppu yms., koska liikkeelle lähtiessä suunnilleen tuossa vaiheessa joistakin autoista kuuluu ABS:ien "testirusahdus".
        Tässä autossa vain ei kai pitäisi olla sitä systeemiä, joka tiivistelee pyyhkijöitä lasia vasten. Jotain katalogia ym. selatessani sain sellaisen kuvan, ettei tässä/tämän ikäisessä mallissa (9/93 540iA sedan) olisi tuota systeemiä. Nyt vain epäilyttää, koska huomasin samojen surinoiden tulevan, jos roiskii vettä sen verran, että lähtee se 3-4x automaattinen pyyhkiminen päälle. Vain onko kyseessä vain pyyhkijöiden "normaali" moottori?
        Taitaa omasta olla irroitettuna tuo/ei ole olemassakaan, sillä tuossa kohdassa näkyi jokin käyttämätön plugi.
        E34 530iA
        • Torppila
          • Nov 2011
          • 2
          • Mikkeli
          #1504
          Terve!
          sellasta kyselisin, että mulla on tollanen 525 -88vm bemari. Ois sähkösäädettävä nahkasisusta siihen tiedossa ja alkuperäiset penkit on normi vivustopenkit. Tuleekohan sinne valmiiksi jo johtoja vai pitääkö ite ruveta veteleen noille uusille penkeille? Joo ja kattoahan pitääs mutta auto on senverran kaukana nyt että en ennen viikonloppua kerkee kattoon.
          • erä-koira
            • 541
            • peräkylässä
            #1505
            sitä viel että käypikö e36 ratti tohon e34?
            NO FOODS NO FARMS
            e39 523i vm:97
            • Haju69
              Administrator
              • 16521
              • Leppävirta
              #1506
              Originally posted by Torppila View Post
              Terve!
              Onko penkinlämmittimiä? Jos on niin hyvällä lykyllä piuhat riittää sähköpenkkeihin siitä töpselistä. Jos ei niin piuhan vetoa voi olla luvassa. Penkin muistille joka tapauksessa joutunee piuhan vetämään jos sen muistin haluaa toimivan.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Haju69
                Administrator
                • 16521
                • Leppävirta
                #1507
                Bagi ratit tais mennä yks yhteen. Muuten ei.
                • Arde92
                  • Aug 2010
                  • 1328
                  • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                  #1508
                  Auton oma vikakoodi juttu ilimottaa ego heater. tarkottaako tuo nyt lambdan lämmitystä? mitä tuolle nyt tekemään, lambdan vaihto? auto tosiaan on m50b25moottorilla
                  E39 M5 Titansilber<------
                  F11 530D Spacegray
                  E36 323i M-sport Med Hölsteri
                  Ex :E61 525D Lci Carboni
                  Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                  Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                  Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                  Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Originally posted by Kal.ju View Post
                    Takaovien vedenpoistoreijät varmaankin tukossa. Todennäköisesti työnnetty joskus alustamassaa liikaa/väärään paikkaan. Pahvi auki ja tarkastelemaan minkälaista vahinkoa se on siellä aiheuttanut. Myös vedenpoistoreijät kannattaa ens alkuun aukaista.
                    Kuskin sekä apparin puolella on läpivetoreijät johdoille. Juurikin siinä tulipellin alla. Jos niistä on tiivistys päässyt haperoitumaan niin tulee vedet sisään. Uudelleen tiivistys jollain silikonilla/tiivistysmassalla pitäs auttaa.
                    Tutkaillaan. Tuota niin, siis tuo läpivientikö on siis siellä pyyhkijöiden vivuston luona? Eli ei siis konehuoneen puolelta pääse käsiks. Siinäpä se onkin millä/mistä sinne mennään ronkkimaan.
                    No juu. Taitaa lauantain krapulapäivä mennä auton kimpussa.
                    E61 525xda -08
                    • E39-530A
                      • Feb 2007
                      • 990
                      Originally posted by Vibaa View Post
                      http://bmwe32.masscom.net/dutch740/wipertensioner.htm
                      Jopas on systeemi. Ajattelin, että jollain piuhan tai sulakkeen irrottamisella selviää.
                      En tajunnut koko systeemin olemassaoloa, kun kesällä irroitin ja kiinnitin kuskin puolen varren. Joltain edelliseltä jäänyt homma puolitiehen ja varsi ensin hyppi ja sitten ei edes liikkunut, koska oli pompannut pois booreistaan. Laitoin kunnolla kiinni ja säädin siitä (linkissäkin mainitusta) irtonupista mielestäni sopivan tiukkuuden. Rupesi pitämään mekkalaa vasta, kun äskettäin pajalla oli jouduttu ohjauspylvästä käpistelemään.
                      Mutta ehkä tuosta saisi vielä toimivan.
                      i4
                      ex E92 335iA -08
                      ex E34 540iA -93
                      ex E90 325iA -05
                      ex E39 530iA -00
                      ex Toyota Avensis
                      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2893
                        • Akaa / Toijala
                        #1511
                        No juu. Taitaa lauantain krapula päivä mennä auton kimpussa.
                        Se läpivienti tais olla siinä pyyhkijän alla olevan ritilän alla.
                        Kyllä se pitäs paljaalla silmällä näkyä kun taskulampulla sinne suuntaan huitelee. Sen pitäisi olla ihan tiivis tehtaan jäljiltä, mutta jos joku on siitä asentanut jotain lisäpiuhaa niin silloin voi olla että tiivistys ei ole ollut huolellinen tai ajan kanssa ruvennut haperoitumaan.
                        Kannattanee purkaa myös kuskin jalkatilasta kaikki muovit pois ja pyytää vaikka kaveria kaatamaan vettä tuulilasille ja mennä itse sinne pälyilemään mistä vesi läpi tulee. Toki voihan se olla että tuulilasin alta on päässyt ruostumaan ja vuotaa sitten siitä.
                        Itsellä siis Ex autossa vuosi ihan samalla lailla painepesussa ollessa ja syyksi paljastui juurikin läpivienti ja siitä vedetty hälyttimen johto.
                        • duuk
                          • 10557
                          • Saaressa
                          #1512
                          Osittain sopii ristiin. MUTTA E36 ratin offset on väärä.. Eli menee todella lähellä vilkun ja pyyhkijöiden viiksiä.
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                          M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • Eetu
                            Banned
                            • Oct 2008
                            • 2843
                            #1513
                            Hmm.. Onko Noissa sähkölasillisten etuovien johtosarjoissa eroja vuosimallien välillä, johtosarja on -93 ja lasinnostimet -91 autosta ja samanlaista liitintä ei löydy sarjasta kuin moottorissa on..
                            • Wangel436
                              • 1029
                              • Ylöjärvi
                              #1514
                              Muistaakseni ovien johtosarjassa oli vuosimallikohtaisia eroja :think
                              Katso vaikka http://realoem.com/bmw/select.do tarkennus.
                              Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                              E61 530D ///M-sport
                              • peto2
                                • 8290
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #1515
                                kyllä on eroa mutta johtosarjan liitin oven karmissa on sama eli oven johtosarjan voi vaihtaa suht helposti
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
