E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Muurahainen
    • 9195
    Tuo lambda arvohan on laskennallinen arvo muista arvoista.
    Eli jos on muissa vikaa menee lambdakin metsään.
    • Valtsude
      • Dec 2007
      • 739
      Mallimerkinnän tarkka paikka peräkontissa?
      E34
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        #1713
        E34 530iA
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2152
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #1714
          Mites E34 helma ja tarkalleen ottaen helmakotelot kannattaa laittaa kuntoon?
          Kellään ei varmaan suoraan ole missään muistissa helmakoteloiden mittoja, että saisi teetettyä uudet kotelot kun ei pääse auton alle mittailee..?
          Onko "helpoin" tapa, leikkaa vanhat kotelot pois ja hitsata uudet tilalle? Onkos uudet helmat pakko olla ihan samanlaiset kun vanhat? (tosin mistä ne sen tietää millaset vanhat oli)?
          G21 330e
          • Valtsude
            • Dec 2007
            • 739
            Kiitos! Pöllöä vaan kun ei oo merkattu kohtaa D tuohon ylempään kuvaan. Eiköhän se mitta silti ole tuo sama 26mm i:n ja kontinreunan välillä...
            E34
            • Vibaa
              • Aug 2010
              • 581
              • Vaasa
              #1716
              Valmiiks taivutettua.
              Omassa sama homma pian edessä, taitaapi tosiaan vain olla niin että vanhat pois ja uudet tilalle
              Muutamia linkkejä jotka antaa jotain kuvaa työstä:
              Bracing up a car prior to sill replacement, and replacing a set of sills (rocker panels).
              http://www.bmw2002faq.com/component/...24be8a5de7556/
              E34 530iA
              • zener
                • 14795
                Helmapeltiä saa myös ihan klokkerholmin valmistamana.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                Instagram
                • Vibaa
                  • Aug 2010
                  • 581
                  • Vaasa
                  #1718
                  Eihän sitä tarvitse? Tiedät A:n sekä B:n jolla saat sen oikeaan kohtaan.
                  E34 530iA
                  • Eetu
                    Banned
                    • Oct 2008
                    • 2843
                    #1719
                    Schmiedmannilta saa kanssa uudet helmat, oliko satasen tsipale..
                    Mutta yksinkertasuudessaan joo, että vanhat laikkaat pois ja hitsaat tiiviisti uuden helman paikalleen. Koriliima ja tulppahitsit voisivat olla kanssa kova juttu tuohon.
                    • Valtsude
                      • Dec 2007
                      • 739
                      Mutta en laitakaan siihen kohti mallimerkintää.
                      E34
                      • thst
                        • Aug 2010
                        • 252
                        • Jkl
                        #1721
                        Originally posted by thst View Post
                        Kylläpäs konttorin setä riemastui päästöistä Hyvä että ei ajokieltoon laittanut autoa. HC- ja CO-arvot olivat todella korkealla, eli liian rikkaalla käy varmaankin.. Mutta mistä voi johtua alhainen lambda-arvo?
                        Tyhjäkäynti oli myös todella seilaavaa ja alhaisilla kierroksilla käynti tukkoista.
                        Mutta vaihdoin venttiilinkopan tiivisteen ja putsasin tulpat kun oli näköjään oljyä päässyt tulppiin, ja tuntui korjaantuvan tuolla, eli olisiko käynyt vähän vajailla pytyillä välillä? Voiko tuo öljy tulpissa sitten vaikuttaa päästöihin paljon? :think
                        Tässä vielä nuo arvot, suluissa sallitut.
                        Tyhjäkäynti Yli 2000rpm
                        CO: 5,04(0,50) 5,43(0,30)
                        HC: 831(100) 491(100)
                        Lambda: 0,85(0,97-1,03)
                        CO2: 11,80 11,83
                        O2: 0,89(5,00) 0,42(5,00)
                        Itse itseäni lainaten. Tuon tulppien putsauksen ja tiivisteen vaihdon jälkeen käytin uudelleen testeissä.
                        Tyhjäkäynti
                        CO: 0,008
                        HC: 84
                        Lambda: 1.123
                        CO2: 13,42
                        O2: 2,46
                        Yli 2000rpm
                        CO: 1,828
                        HC: 276
                        Lambda: 0.932
                        CO2: 13,85
                        O2: -0,07
                        Eli tyhjäkäynnillä kaikki arvot täyttävät jo vaatimukset, mutta kierroksilla taas CO, HC ja lambda ovat perseellään.
                        Kone tärisee 500-2000rpm hiukan, ja muutenkin käy "röpöttäen" alhaisilla kierroksilla, joten voisiko yksi puola olla jo puolikuollut ja tämän takia sitten käy hiukan rikkaalla? Tulpat vaihdoin vielä uusiksi, mutta ei tuntunut auttavan. Myöskin imuvuotoja etsitty pariin otteeseen, mutta ei löytynyt.
                        Mistäs vielä kannattaisi vikaa etsiä? :think
                        • Micce///M
                          • Jun 2008
                          • 3552
                          • Hämeenlinna
                          #1722
                          Tyhjäkäynti
                          CO: 0,008 1,828
                          HC: 84 276
                          Lambda: 1.123 0.932
                          CO2: 13,42 13,85
                          O2: 2,46 -0,07
                          Yli 2000rpm
                          CO: 1,828
                          HC: 276
                          Lambda: 0.932
                          CO2: 13,85
                          O2: -0,07
                          Säädä kaasari kuntoon.
                          • thst
                            • Aug 2010
                            • 252
                            • Jkl
                            #1723
                            Kyseessähän on ruiskukone, ja tuota tuskin ihan kotikonstein voi säädellä. Vai mitä tarkoitit tuolla?
                            • Vibaa
                              • Aug 2010
                              • 581
                              • Vaasa
                              #1724
                              Tyhjäkäynti
                              CO: 0,008
                              HC: 84
                              Lambda: 1.123
                              CO2: 13,42
                              O2: 2,46
                              Yli 2000rpm
                              CO: 1,828
                              HC: 276
                              Lambda: 0.932
                              CO2: 13,85
                              O2: -0,07
                              Puolia yksitellen pois, kun/jos käynti ei muutu on viallinen puola löytynyt, mikäli puolissa on vikaa.
                              E34 530iA
                              • peto2
                                • 8290
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #1725
                                saattaa kiinnostaa että mikähän kone mahtaa olla kyseessä
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
