E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Paltsu
    • Jan 2008
    • 131
    • Lahti
    #1741
    Viimepäivinä romiksia kierrellessä tuli tällainen kymysys mieleen, että mitenkäs siirtyis sedaniin farkkuversion muovihelmat ja etulokarit? Kun nopeella silmäyksellä lokaritkin näytti erilaiselta, ilmeisesti helman kiinnityksen takia? Vai onko nyt silmä huijannu ja istuuko ne helmat oven alareunan tasalla olevien mustien listojen tilalle?
    • bigblock
      • 160
      • iisalmi
      #1742
      Mitä eroa noilla LKM bokseilla on onko niissä muita toimintoja kuin valojen ohjaus.
      Itsellä toinen (oikea)ajovalo mykistyi ja mitä kyselly noita bokseja ni numerot tuntuu heittävän.
      • isoR
        #1743
        Kyllähän ainakin lokari vaikuttais samalta: http://bmwfans.info/parts/catalog/41351946929/
        Ja vissii tuommosia helmoja tarkoitat? :http://bmwfans.info/parts/catalog/51712231639/ Nekin samat.
        • Muurahainen
          • 9195
          Tietääkseni ovat ihan samat.
          Ainakin farmariin istui sedan M5:stä helmat ihan suoraan.
          • -Markus-
            • 1468
            • Ihan Savossa
            #1745
            Originally posted by TsTPioneeri View Post
            Mites pahan väljyksen voi vielä simpukkaa kiristämällä korjata itsellä se välys on jo aika iso .
            Taitaa mennä jo uuden ostamiseksi...
            Sehän ei taida selvitä kuin kiristämällä. Ja kannattaa samalla katsoa, että se kaikki välys sitten tulee sieltä simpukasta, eikä rattiakselista/apusimpukasta yms yms.
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              #1746
              LKM:stä on 2 eri versiota, Basic ja Luxury, LKM-B ja LKM-L. Omassa 535:ssa on LKM-B kun taasen varaboksina on yhdestä M5:sta purettu LKM-L. Pitihän tuota LKM-L:ää kokeilla omaan ja heti tuli herjoja jostain palaneesta polttimosta, muistaakseni ko. polttimoita ei edes ole omassa autossa enkä muista mistä valoista se herjasi.
              • bigblock
                • 160
                • iisalmi
                #1747
                OK eli riittää kun on LKM-B
                Thanks!
                • baijeri88
                  • 958
                  • Mikkeli
                  #1748
                  Thanks!
                  kannattaa faqista löytyvien ohjeitten mukaan korjata vanhaa.. tosin foorumilta saa käytettyjä n10€ hintaan, mutta voi olla, että ei kestä kovin kauaa (kokemusta on)..
                  korjaaminen kuitenkin aika helppo operaatio.
                  En tiedä paljon uusista pyydetään, mutta voisin veikata että aika suolasta hintaa.
                  E36 Cab Atlantisblau
                  E92 325i
                  eX:
                  E39 525i, E36 325i
                  E34 Sedan Alpinweiss II
                  , 316 -87 & 316i -90
                  • MattiH90
                    • Jan 2012
                    • 26
                    • Kempele
                    #1749
                    Mitähän kautta kannattais vedellä rca-piuhat peräkonttiin? Vänkärin puolelta listojen ali vai kuskinpuolelta? Ja mistä kohtaa saa sitten akulta virran helpoiten konttiin? Takapenkin selkänojan ja istuin osan välistä vai onko jotain pientä koloa mistä saisi ujutettua?
                    BMW E34 520i M50B20 '91 -Purkutuomio
                    • Vibaa
                      • Aug 2010
                      • 581
                      • Vaasa
                      #1750
                      Jonkun tekemä kirjoitus E34:n poppilaitteiden asennuksesta klik.
                      Vedin itse RCA:t juurikin kuskin puoleista kourua pitkin helman yläpuolelta, siisti ja helppo asennus.
                      Konttiin taisi olla muutama käyttämätön läpivientipaikka, kontinpuolelta istuinten selkäpuolia vastapäätä olevat vaimennukset/verhoilut sekä pohjalevy/verhoilu pois niin pitäisi näkyä.
                      Keskikyynärnojan altakin voi toki vetää johdot.
                      E34 530iA
                      • Paltsu
                        • Jan 2008
                        • 131
                        • Lahti
                        #1751
                        Kiitos, hyvä tietää. Tässä tiedossa olen itsekkin elänyt, mutta nyt jotenkin näytti vaan rakenteeltaan niin korkeilta ne helmojen etupäät. Pitääkin siis lähteä kyselemään tiukkaa hintaa.
                        • baijeri88
                          • 958
                          • Mikkeli
                          #1752
                          riippuu pitkälti onko akku penkin alla vai konehuoneessa..
                          jos penkin alla niin rca:t kuskin kynnyslistan alta ja virrat mistä kätevästi saa.
                          jos akku konehuoneessa niin itse vedin rca:t kuskin puolelta ja virrat keskikonsolia pitkin.
                          E92 325i
                          eX:
                          E39 525i, E36 325i
                          • Cock
                            • 752
                            • Tsadi
                            #1753
                            Mitenköhän tälläiset katalysaattorit istuisivat auton alle ? Helvetti kun ei ole auto nyt käsillä niin ei pääse mittailemaan. Koneena siis M60B40
                            540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                            Audi A6 C7 S-Line ABT
                            • M-Lead
                              • May 2007
                              • 1502
                              • Liminka
                              #1754
                              Ei siitä lokarista jää kuin alempi lista kokonaan pois. Helma kun kiinnittyy osittain niihin listan kiinnitysreikiin.
                              Itse vetäisin RCA:n kuskin puolelta, virrat apukuskin puolelta ja jos tarvii kaiutinsignaalia vetää eteen niin kardaanitunnelin päältä. Listat irti, lattiamattoa irti ja ujuttaa "kynnyspalkkiin" missä menee orggis johtosarjatkin. Minulta löyty ainakin vastaavat kolot takaselkänojan pellistä alalaidoista, kun naputteli pellin palat pois. (vasemmallla bmw soundsystemin ja cd-vaihtajan piuhat)
                              Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
                              • lateksi
                                • Dec 2011
                                • 21
                                • Kokkola
                                #1755
                                mites olette tulpanneet egr:n 525 tds:ssästä? onko haittaa koneelle? ja jos joltain löytyis kuvia niin olisi iso apu
                                E46 320d touring m-sport -01
