E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Dj Niksperi
    • 2435
    • Salo, Finland
    #991
    Originally posted by Camo View Post
    Mahtaako BMW:llä olla saatavana jollain osanumerolla tulppia ovipahveihin kahvojen reikiin, kun veivit on poistettu ja sähköikkunat asennettu tilalle?
    Tuossa muutamia, reiän koko selvitykseen ja tuosta valitsemaan
    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
    -Team Pussihousu-
    Salo///Works
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2151
      • ǝɓuᴉʌʎH
      #992
      http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...id_dummy_plug/
      Yritin itsekkin eilen ettiä realOEM:sta mutten nopeasti löytänyt. Noh onneksi jollain oli nopeammat silmät ja kädet
      Onko kellään muuten tieoa mistä saisi alumiiniset kynnyslistat kolmenelkkuun? :think
      G21 330e
      • MrBubbles
        • Jan 2009
        • 799
        #993
        Originally posted by SushiX View Post
        Asia harvinaisen selvä. Ilmottele mulle tarkemmat mitat heti kun saat sellaiset käsiisi
        Kiitoksia noistakin mitoista. Täytyy ottaa noi huomioon kun tehdään omaani uusi putkisto. Käytittekö vanhasta pöntöstä sitä putkea myös jossa on ne laipat vai otitteko pelkät laipat käyttöön siitä?
        Muistatko yhtään mitkä sen alkuperäisen takavaimentimet mitat oli? Sillä itsellä ei ole sitä ollenkaan, joten tiedän vaan mittaila nuo putket, että olisi valmiina hetikun saan tilattua tuon vaimentimen
        Käytitte varmaan vanhan vaimentimen kiinnikkeitä kattien jälkeen?
        Et varmaan ulkoo muista, että paljos ne takavaimentimen tuutit kääntyy alaspäin ja suurin piirtein mihin kohtaan autoa ne jää?:think
        Näin toimin! ei käytetty vanhasta vaimentimesta mitään vaan tehtiin puristeliitoksilla koska laipat oli ihan paskana. sen verran kuitenkin viisastuin tuon projektin myötä että ehdottomasti laippaliitokset ensi kerralla. eli kaupasta uudet laipat ja niistä jatkamaan.
        Vanhasta vaimentimesta otettiin kiinnikkeet joo.
        tosi paha sanoa mitään siitä takavaimentimesta. sen verran osaan siitä sanoa että se painaa aivan vitusti.
        Karu tosiasiahan on kuitenkin se, että ei näitä opi kun tekemällä. jokunen vuosi on tullut tehtyä ehkä noin putkisto vuodessa ja sen takia jälki on tuollaista paskaa kun esim tässä.
        No life, no friends, just motorsport!
        -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
        -jokunen e30.
        -e28
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2151
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #994
          Täytyy napata myös vanhasta keskipöntöstä omat kiinnikkeet.
          Keskivaimenninkin painaa ihan mukavasti. Helppoa ei ole ite pidellä sitä ylhäällä kun laittaa pultteja laipoista läpi
          Ei tuo jälki omasta mielestä huonoa ole, parempaa kuin mitä itse saisin edes vuoden opettelulla
          G21 330e
          • Jansu
            • Aug 2006
            • 315
            • Pori
            #995
            onko m5b25 alkuperäisellä ja jollain tarvikeperäpöntöllä(martelius supersprint jne) tehollista eroa? Älyttömän painava se ainakin on vakiona.
            -E34 525ia Touring
            -E36 323ia Touring ///M
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              #996
              Sen verran nopeuttaa autoa, mitä painosäästöstä tulee... pakoputkistolla lienee mahdollista muutama hepo saada lisää tai menettää jos pakosarjoista alkaen vaihtaa.
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • SushiX
                • Apr 2008
                • 2151
                • ǝɓuᴉʌʎH
                #997
                Auto vetelee omiansa sekä on väljyyttä rattia heiluttaessa sekä ihmetyttää se kun kääntyy vasemmalle niin vilkku palautuu normaalisti pois päältä, mutta kun kääntyy oikealle niin rattia joutuu kääntämään vasemmalle reilummin ennenkun vilkku palautuu. Mistä nämä voisi johtua? Enemmän syynä on varmaankin renkaat jotka on jo melkein sakot ellei sakot, pintaa varmaan just 2mm sekä etten ole vielä kerennyt alustan (Reaktiotangot & tukivarret) osien vaihdon jälkeen käydä säädättämässä aurauskulmia. Jälkimmäiset osat on vaihdettu juuri vkl, sitä ennen käyty aurauskulmat säädättämssä kun kaikki muut edellä mainitut alustan osat on vaihdettu.
                Alustaan on vaihdettu kaikki raidetangot, koiranluut, reaktiotangot, tukivarret eteen, apusimpukka helalla.
                Etu sekä takapään puslat on ainakin ihan väsähtäneet samoin kuin myös kallistuksenvakaajan puslat myös. Auto kolisee myös vähän kun ajaa kuoppiin, tosin tuo taitaa johtua väsyneistä puslista enemmänkun iskareista?
                Ratti on joku momon todella pieni ratti, joten ajattelin johtuuko tuo vilkku plus väljyys siitä tai siitä, että se on asennettu vinoon eikä suoraan tai niin, että renkaat on vinossa, mutta ratti suorassa?:think
                G21 330e
                • zeneg
                  • 1238
                  Kumpi termostaatti sigun autoon, 88-asteinen vai 92-asteinen? :think Mietin tuota 92-asteista, jos sen paiskos paikoilleen. Keksiikö joku mitään syytä miksi kannattaisi laittaa ennemmin 88-asteinen? Tuleeko kesällä ongelmia ton 92-asteisen kanssa tms?
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2151
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    #999
                    RealOEM:kin antoi 88'C tai 92'C kuten varmaan katsoitkin. Kesällä ehkä mieluummin 88'C talvella ehkä 92'C, mutta eikai sitä puolenvuoden välein jaksa termaria vaihtaa?:think
                    Joku jolla enempi tietoa voi korjata vastauksen. Oman vastaukseni vaan heitin, ei ole siis mitn tarkkaa tietoa miksi noin, itse vaan ehkä laittaisin noin..
                    Omassa M60B40 koneessa termari aukee 85'C lämmöissä muistaakseni
                    G21 330e
                    • Vibaa
                      • Aug 2010
                      • 581
                      • Vaasa
                      #1000
                      Itse laittaisin 88-asteisen, luulisi että letkut ym. osat kestäisivät kauemmin, oli sitten vain marginaalisesti tai ei niin omaa mieltä lämmittäisi tämä kylmempi termostaatti paremmin
                      E34 530iA
                      • jepe-
                        • Feb 2008
                        • 723
                        • Kotka
                        #1001
                        Originally posted by jepe- View Post
                        Lattiamaton irrotus? Onko mitään huomioitavaa?
                        Tähän mitää ihmeellistä?
                        Ja lisää... Kojelaudan polttimoista, onko kaikki polttimot juotettavia? Esim. lämmönsäädinpaneeliin, valokatkaisijat yms..
                        Alpina B10 3.3 Touring
                        Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                        • Jope86
                          • Jun 2007
                          • 97
                          • Imatra
                          #1002
                          Ajotietokone herjaa Brake lines. Mitähän tuo mahtaa tarkoittaa? Edellisen omistajan mukaan taakse menevät putket uusittu, oisko ilmaa linjoissa??
                          _____________________________________________
                          E34 M5
                          ex: E36 325 Coupe M-Sport
                          ex: E34 535 iA
                          ex: E30 318i Touring
                          ex: E36 320 Taxi (SeKaSiKiÖ M52B25)
                          ex: E34 535
                          ex: E34 520 mosselmann turbo
                          ex: E30 320 Taxi
                          ex: E30 316i
                          • waudeville
                            • 2089
                            • Nokia
                            #1003
                            todennäköisin syy on se kytkin jarrupolkimen alla lattiassa. maksaa muutamia euroja
                            e34 540ia -94 Batmobile
                            candy-king
                            ex: e32 735i -89
                            e34 525i -89
                            • waudeville
                              • 2089
                              • Nokia
                              #1004
                              tohon vilkun palautumiseen on syynä varmaan ratin keskiö, mikä asennettu vinoon ja ratti suoraan(jos siinä vaan on irrotettava keskiö)
                              candy-king
                              ex: e32 735i -89
                              e34 525i -89
                              • zener
                                • 14794
                                Ennemminki jarrupalojen kuluneisuusanturit jätetty ostamatta/johdot poikki.
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                                Instagram
