E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    Osaako joku lonkalta heittää minkä kokoiset reijät pitäisi olla reaktiotankojen pallonivelen suojakumeissa? Uudet tarviis ja säästyis purkamiselta.
    Toinen kymysys: Ymmärsinkö oikein, että e34:seen jossa EI ole ollutkaan raitisilmasuodatinta, sen asentamiseen riittää pelkkä suodatin. Eli suodattimen paikka on siis olemassa?
    Jonkun verran ärsyttää, kun laitat autoon virrat niin lentää kaiken maailman siitepölyt ja siemenet naamalle.
    E61 525xda -08
    • zener
      • 14794
      Ei ole valmista paikkaa...
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • Purtsi123
        • Aug 2008
        • 1011
        Höh. Mitäs kaikkee sen asentamiseen sitten vaadittais?
        E61 525xda -08
        • Eetu
          Banned
          • Oct 2008
          • 2843
          #169
          Vanhoissa tangoissa oli 16mm ja 41mm.. Ota kuitenkin varuilta vaikka paria kokoa + - 1mm toleranssilla..
          • erkki
            • Dec 2004
            • 352
            • Pori
            #170
            ei mitään.
            • Midway
              • Oct 2010
              • 157
              • Hamina
              #171
              Meinasin tässä vaihtaa vakio radion eläkkeelle niin onko tämä oikea sovitin että saan radion fiksusti uuteen kiinni http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/...ails.php?p=920
              Auto on vm 89 ja siinä on erillaiset tehtaan liittimet kun uudenmissa e34
              • zener
                • 14794
                Lämmityslaitteen kuoret vaihtamalla saattas onnistua... Vaan saattas mennä koko lämmityslaitekkin uusiksi.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                Instagram
                • örvellys
                  • Aug 2009
                  • 93
                  • youtube
                  #173
                  Meilläpäin pienet tytöt tykkää käyttää ulosvetimiä. Ei se iso vasara mitään auta jos ne pienet tytöt ei jaksa tai uskalla lyödä. Sama pätee myös niihin setiin jotka luulee että autoja korjataan virkkuukoukku kädessä
                  Originally posted by Eetu View Post
                  Millaista ulosvetäjää olette käyttäneet reaktiotangon toisen pään irroittamiseen sieltä navan kupeesta?
                  • juha_s
                    Alueaktiivi
                    • May 2008
                    • 446
                    • Lappeenranta
                    #174
                    tuohan on tarkoitettu alkuperäisen mankan kytkemiseen ISOihin,
                    eikös tämä käy siihen että saa toisen mankan alkuperäisen tilalle? http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/...ails.php?p=960
                    F11 535d xDrive M-Sport -13
                    • Morriz
                      • 1620
                      • Honkajoki
                      #175
                      Poskilaakerin numero?
                      http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...82&hg=33&fg=10
                      Mikäs halavattu se noista on?
                      -NO FARMS NO FOOD-
                      M5 -93 Diamantschwarz
                      525i -86 Diamantschwarz
                      528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                      X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                      • gogo
                        • Oct 2010
                        • 60
                        kellään tietoa mistä piuhoista sais kierrosluku ja nopeus signaalin mittariston takaa? Yritin tota etm tutkiskella mutta ei oikein avautunu mulle auto olis -94 525 tds
                        E34 m50b25
                        • Midway
                          • Oct 2010
                          • 157
                          • Hamina
                          #177
                          No niinpäs onkin mutta toi linkittämäsi ei millään sovi mun auton alkuperäisiin liitäntöihin :(
                          • Skunkki^
                            • 688
                            Doddih! Ny meikäläisen auto haisee ihan makkarakioskilta. Ilmastoinnin kun heitin päälle niin hyvin lihaisa makkaran (tai ei nyt lihaisa, HK:n sininen kenties)
                            käry tupsahti ohjaamoon ja hetkenpäästä koko puhallin sammu. Kokeilin käynnistää uudelleen ja puhallin toimi taas ja ilmastoinnista makkarankäry.
                            Ei sillä etteikö sitä haistelis mutta luulen että joku on pielessä
                            Onko tossa puhaltimessa joku "varoitus" rele jos kompura yms. pettää, ja mikä helvetti voi haista noin hyvälle?
                            KIA Optima PHEV
                            Exät:
                            520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                            • okko
                              BTCF Honorary Member
                              • Apr 2005
                              • 1771
                              • Honkajoki
                              #179
                              numero 5
                              • Incarnated
                                • Aug 2008
                                • 450
                                #180
                                Lienee jotain ylimäärästä siellä etuvastuksen päällä kärventymässä, itellä oli komee metsäpalon haju kun sinne kärähti pari lehteä ja havunneulasta
