E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • atpanula
    • Aug 2010
    • 139
    Mikähän on, kun narisee ikävästi takana kun peruuttaa vinosti kanttikiven yli. Eteenpäin mennessä ei kuulu mitään. Tai vaihtaa pyörää takana ja laskun aikana narisee niin perkeleesti. Mahdollisimman hitaasti olen tunkkia laskenut (pitäisikö nopeasti laskea?).
    Uudet Sachsit ja jouset on takana, myöskin yläpäät.
    Peräkontti on tyhjä ja vararengaskin on tiukasti kiinni.
    Voiko noi lähes käyttämättömät iskarit tai jouset narista ja voisikohan asialle tehdä jotain?
    Asia ei sinänsä haittaa kun ajelee noi paikat etukautta ja autolla elinikää noin 3-4v enää. Mutta huolettaa jos joku paikka on finaalissa ja ei mene leimalle tai rojahtaa moottoritiellä.
    Leima tuli viimeksi ja ihan hyvä on muuten ajella.
    ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
    ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
    • Cock
      • 752
      • Tsadi
      #182
      Itellä oli nuo osanro. 6:set päässy kuivahtamaan niin aiheutti vittumaista narinaa joustoissa. Väljät ne ei sinänsä ollut vasta kun irrotuksen jälkeen, kun kuorin koppurat suojakumit pois ja koputtelin ruostepaskat pois nivelistä.
      http://realoem.com/bmw/showparts.do?...21&hg=33&fg=30
      540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
      Audi A6 C7 S-Line ABT
      • [-Make-]
        • Mar 2009
        • 70
        Mitäs eroa on 518 ja 535 iskareilla ja jousilla? Kun ajattelin vaihtaa 535 iskarit toho 518,niin mitä tarvii tehdä että sopii vai sopiiko suoraan? Kyseessä siis e34.
        • zener
          • 14795
          Onhan ne 535:en jouset monin verroin jäykemmät, saattaa tulla aika traktori 518i:stä.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • [-Make-]
            • Mar 2009
            • 70
            No täytyy kokeilla tänää mitä tapahtuu..
            • JToivonen
              • Jun 2005
              • 489
              [QUOTE=Pinxi;2395371]Doddih! Ny meikäläisen auto haisee ihan makkarakioskilta. Ilmastoinnin kun heitin päälle niin hyvin lihaisa makkaran (tai ei nyt lihaisa, HK:n sininen kenties)
              käry tupsahti ohjaamoon ja hetkenpäästä koko puhallin sammu. QUOTE]
              Sorry Off Topic..
              Todennäköisesti jokin pieni jyrsijä tai muu metsän elävä. siellä käryää Kerran duunissa astuessani sähkökeskukseen lehahti ilmoille herkullinen grillatun lihan tuoksu ja hiirihän siellä tirisi keskuksen jännitteisten kiskojen välissä
              E39 Touring
              exät:
              E34 525 TIC
              E34 540 Touring
              E34 535 M5 look
              E36 325 Coupe Wideboby
              • Eetu
                Banned
                • Oct 2008
                • 2843
                #187
                Originally posted by örvellys View Post
                Meilläpäin pienet tytöt tykkää käyttää ulosvetimiä. Ei se iso vasara mitään auta jos ne pienet tytöt ei jaksa tai uskalla lyödä. Sama pätee myös niihin setiin jotka luulee että autoja korjataan virkkuukoukku kädessä
                Irroitettu ja vaihdettu ajat sitten.. Ulosvetäjällä tanko pallonivelestä jännitykseen, ja siihen pallonivelen juureen pamautus moskalla. Irtoaa.
                Meilläpäin on tapana käyttää järkeä.
                • |foder|
                  • 7256
                  • Forssa
                  #188
                  Kellää mitään hajua vilkun viiksestä? Missä asennoissa kuuluu mitkäkin navat olla "oikkarissa"?
                  Femmassa pimeni vilkut ja pitkien vilautus, mutta pitkä-ON ja BC-nappi toimii.
                  Juuri korjattu takaluukun johtosarja => Ei vaikutusta
                  Vilkut toimii hätäkykimestä kyllä.
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • Skunkki^
                    • 688
                    [QUOTE=JToivonen;2396308]
                    Originally posted by Pinxi View Post
                    Sorry Off Topic..
                    Mmm, tota mietin itsekkin, mutta käry alkaa vasta kun ilmastoinnin tai automaattisen ilmankierron laittaa päälle.
                    Tuo viittaisi aika vahvasti kompuraan, mutta eikai sielä mikään voi kärytä (ellei ole paistirasvaa käytetty öljyinä :think )
                    Ja vie muuten kompura aivan jumalattomasti tehoa, kai sekin pitää purkaa ja kahtella läpi. Onneks ei ole kuin 32 astetta lämmintä...
                    KIA Optima PHEV
                    Exät:
                    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                    • baijeri88
                      • 958
                      • Mikkeli
                      #190
                      jaksasko joku neuvoo miten lähtee kattoverhoilu/a- ja c-pilarien verhoilut irti?
                      Onko ihan klipsuilla eli vetämällä vai onko jotakin kikkoja?
                      Niin ja mitä tehdä aurinkolipoille, kun verhoilen katon ja pilarit mustalla kankaalla.
                      Saako ne jollain maalilla kätevästi vai miten?
                      e: irti läks... tekemällä oppii...
                      E36 Cab Atlantisblau
                      E92 325i
                      eX:
                      E39 525i, E36 325i
                      E34 Sedan Alpinweiss II
                      , 316 -87 & 316i -90
                      • asse21
                        • Dec 2005
                        • 1283
                        Tärisee aina vaan...
                        Eli tuo 540ia ei lopeta tärinöitä.
                        Vaihdettu. raidetangot
                        -alatukivarret (lemförder)
                        -reaktiotangot (lemförder & powerflexit)
                        -koiranluut (meyle hd)
                        -kardaanin kannatinlaakeri
                        -rättinivel
                        Paljon paremmin menee jo, mutta edelleen satasen vauhdissa paikat irtoilee hampaista.
                        Epäilen itse voimansiirtoa, kun vaihtaessa lyö ikäänkuin tyhjää tms.
                        Eli jossain klappia reilusti, mutta mitä veikkaisitte seuraavaksi.
                        Käytin tuossa tampereella benkara-autolla kardaanijumpassa autoa: sanoivat, että vanhatkin osat olivat hyviä.
                        Mutta eivät ilmeisesti mitään sen kummemmin ole tarkistaneet
                        E39 523i
                        i3
                        • Eetu
                          Banned
                          • Oct 2008
                          • 2843
                          #192
                          -rättinivel
                          Onko rengastus ja vanteet millaiset?
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #193
                            -rättinivel
                            Raidetangon keskitanko ja apusimpukan hela vaihdettu?
                            Eikös ne renkaat ollu jo ehtoopuolella, kokeillut toisilla?
                            • Eetu
                              Banned
                              • Oct 2008
                              • 2843
                              #194
                              Luulisin että tuossa on ihan perus BC viiksi, mitä kyllä löytyy monesta purkuautosta.. Ei luulisi kustantavan paljoa..
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                #195
                                pistä foder privaa, jos tarttet tollasen BC viiksen!
                                E70 X5 30d
