E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    #271
    Originally posted by bimmer_ View Post
    Osassa nro. 14. oli väljä osaan nro. 9 nähden. En tiedä onko kovin yleistä?
    suurinpiirtein jokaisesta jollei ole hiljattain tuota apusimpukan helaa vaihdettu
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • zener
      • 14795
      En kyllä yrittänyt millään tavalla päteä, mutta ihan sama. Eipä ole ihme jos apusimpukanhela on väljä. Ja samalla myös ohjauksen keskitanko.
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • M-Lead
        • May 2007
        • 1502
        • Liminka
        #273
        Lainaan vähän toisesta topikista, kun sinne ei vastausta ole kuulunut.
        Originally posted by M-Lead View Post
        Lainataas FAQ-osion kuvia.
        Ton perusteella -2 ja -3 malleilla on päällekkäisyyksiä vuosimallien kanssa.
        Tossa tota BMWfans.info:a selailin, niin antaa yläpäänlaakeria (http://bmwfans.info/parts/catalog/31331134096/) 518 - M5 3.6 malleihin, niin onko tuo nyt sitte -3?
        ...sitten bmwfans.info antaa M5 3.8 koneisille ja 1995 540i sedaneille (euro manuaalivaihteiset) oman iskarin yläpäänlaakerin. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...taching_parts/ niin mikäs tuo sitten on?
        Kellään tietoutta? Olisi eteen yläpäiden ja iskarien hankinta edessä. :think
        Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
        • mika44
          • Dec 2009
          • 18
          Oon ilmannu m50 (2.7) konetta tällä ohjeella http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=81405 Aikasemmat kuravedet laskettu pihalle ja pusattu jäähdytyskanavat ja syyläri. Ongelmana on se et ilmaus vaiheessa työntää tuohon pulloon vaa lisää nestettä, koneseen sain menemää vaa noin 7l.
          • riispa
            • Nov 2010
            • 35
            • Rovaniemi
            #275
            Kysyvä ei tieltä eksy.
            Eli voiko takapyörän napaa johon pyöränlaakeri tulee kiristää ?
            Audi A4 1.8TQ
            ex BMW E34 520i -89
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              #276
              Nyt on pieni pulma tuon käyttöauton virkaa toimittavan 535i:n kanssa, eli mennään reilu pari viikkoa taakse päin ajassa. Tosiaan kotoota lähdettäessä kaupassa käymään alkoi melkein heti lämmöt nousta pikkuhiljaa yli keskiviivan, oli jo lähellä punaista kun pysähdyin ruuhka-aikaan liikennevaloihin ja sammutin siihen. Muutaman minuutin valojen odottelun jälkeen käynnistin ja otin yhden reilun parin sekunnin kiihdytyksen että pääsen rullaamalla kaupan pihaan, pois tienvarresta. Lämmöt ei kuitenkaan nousseet punaiselle asti, mutta vedet tulivat parissa sekunnissa kiihdytyksen jälkeen pihalle. Kaupan pihassa totesin että vesipumpun ja termarikotelon välinen letku riekaleina.
              No uusi letku tiskiltä, kiinni ja ilmailemaan. Hetken ilmailtuani vesi alkoi kiertämään, lämmöt tasaantui ja kuumaa tuli koppiin normaaliin tapaan. Polttelin vielä tupakin auton käydesssä, ja olin laittamassa jo korkkia kiinni kun huomasin paluuletkusta tulevan selvää moottoriöljyä säiliöön. No sammuttelin auton, mittatikun mukaan kadonnut asteikon verran öljyä veden sekaan. Ja suurella todennäköisyydellä juurikin ilmaustapahtuman aikana (ehkä 10-15min), koska öljy ei ollut mitenkään vaahdottunut tai sekottunut vielä veteen.
              Nyt kysymys kuuluu, että mistä pääsee noin iso määrä öljyä veden sekaan tuossa ajassa. Ilman että edes öljynpainevalo palaa/hehkuu?
              Kannen nappasinkin jo pois, tiiviste täysin uudenveroinen. Ei mitään ylikuumenemisen merkkejä, tai muutakaan ihmeellistä. Luulisi tuollaisen jättävän jo jonkinlaisen jäljenkin johonkin? Lohkon tasopinta mielestäni ok, ei halkeamia. Ja kansi silmämääräisesti ok, eli ei mitään isompia halkeamia. Hiushalkeamista tuskin pääsee öljyä tuollaisella tahdilla tulemaan läpi vesikanavaan. Joka tapauksessa kansi tällä hetkellä koeponnistuksessa ja tiivisteet+pultit tilattu, mutta kiinnostaisi oikeasti tietää mistä vikaa lähteä etsimään.
              Onko esim lohkossa jossain päin öljy ja vesikanava todella lähellä toisiaan, joka voisi jostain ihmeen syystä paukkua?
              • M40 Power
                • Aug 2006
                • 584
                • Turun seutu
                #277
                Olen laittamassa M20 vauhtipyörää M50 moottorin jatkeeksi.
                Ilmeisesti M20 vauhtikseen kuuluu jonkinlainen shimmilevy tjsp. siihen kiinnityspulttien alle? Minulta tuo kuitenkin puuttuu, joten onko välttämätön/kuinka oleellinen osa kyseessä?
                EX: E30, E34, E36, E36 compact
                Nyk. -99 320D
                • TsTPioneeri
                  • May 2011
                  • 258
                  • Muurame
                  #278
                  Kytkin paketti.
                  KL ois kytkin paketti n.280 euroa olisiko jostain mahdollisesti saatavilla halvemmalla? jos on niin mistä? Kyseessä on BMW 525i e34
                  Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                  Bmw 525i E34 91'
                  Bmw 540i E34 93'
                  Bmw 335i E30 83'
                  • zener
                    • 14795
                    Saksan maalta 100-200e.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    Instagram
                    • ruupanen
                      • 5175
                      Plug & play erkkasatsien koot vakiopaikoille? Eteen 6,5", taakse 5,25"?
                      • pheno
                        • 2011
                        Originally posted by Cock View Post
                        Kyllä ne antaa virheilmotuksia, vaikka ne pelaisikin. (kokemuksen syvällä rintaäänellä)
                        e34.de sivustolla on tähän korjausohjeet, jossa siis juotetaan uudet konkat moottorista lähteviin johtoihin. Pääsyy on se, että sieltä korkeudensäätömoottoreista on häiriönpoistokonkat kulahtaneet. Niistä kun ei saa kuoria irti ehjänä.
                        • Skunkki^
                          • 688
                          Nyt iski tenkkapoo. Mitenkä ne ovien alalistat oikein irtoaa?
                          Yritin vedellä ja väännellä, nätisti ruuvvariakin yritin väliin tunkea mutta mitään ei tapahdu. Lisää väkivaltaa? :think
                          KIA Optima PHEV
                          Exät:
                          520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                          • zener
                            • 14795
                            Niinpä tietenkin... Mistäs tuo ohje löytyy, kun ei satu omaan silmään tuolta. :think
                            EDIT: löyty: http://forum.e34.de/thread.php?threadid=107819
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            Instagram
                            • M40 Power
                              • Aug 2006
                              • 584
                              • Turun seutu
                              #284
                              Eikö tosiaan ketään tiedä? Kyseessä siis osa nro. 10 http://www.realoem.com/bmw/showparts...35&hg=11&fg=20
                              Nyk. -99 320D
                              • Kal.ju
                                • Mar 2003
                                • 2893
                                • Akaa / Toijala
                                #285
                                Kaikki paikat 5"25.
                                Kyllä ne juurikin niin pitäisi irrota. Toki kohtuu tiukasti ne kiinni on.
                                Voihan toki olla että joku aikaisempi omistaja on niiden kanssa köyhäilly eikä ole uusinut puoliksi irronneita listoja, vaan tempassu jollain liimalla kiinni.
