E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • jani73
    • 4345
    Originally posted by Baijeri46 View Post
    Pyyhkijöissä on semmone ongelma, että kun pyyhkijän vipu on keskimmäisessä asennossa on pyyhkijän vauhti vain vähän tihkuasentoa tiheämpi( pyyhkäisee 2-3sek välein).
    Sellainen vielä tiedoksi, jollet tiennyt niin näissä on ohjelmoitava tihkun nopeus. Kun katkaisee virrat, niin nopeus menee tietysti tehdasasetukselle.
    • jani73
      • 4345
      Enpäs tässä kyselisi jos ne valot jotenki sammuisi.. Eli valot ikkunakatkaisijassa jäävät palamaan senkin jälkeen kun ovet on lukittu. Ja kyllä olen kokeillut myös että antanut auton olla monta tuntia paikallaan ja siellä ne vaan edelleen palaa.
      Edit:Tuli mieleeni että vaikuttaakohan se asiaan kun takakontti ei mene lukkoon?
      Sellaisen olen huomannut, että kun avaa oven ja laittaa kiinni, valot himmenee huomattavasti, tuolloinhan ainakaan kuskin ikkunaa ( en muista miten muut ikkunat) ei enää pysty käyttämään ilman virtoja. Kaikkea se saksalainen insinööri keksii.
      Mutta mielestäni ne jäävät oven sulkemisenkin jälkeen himmeästi palamaan. En tosin ole seurannut miten pitkään ne palaa, mutta pidetään mielessä.
      • Haju69
        Administrator
        • 16523
        • Leppävirta
        #2253
        Kyllä ne normaalisti hetkeksi jää palamaan mutta kuuluisi sammua kumminkin.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • -Markus-
          • 1468
          • Ihan Savossa
          #2254
          Saattaa hyvin olla siitä kiinni.
          Ford Mondeo Mk3 STW
          VW E-Golf 2015
          • e30tampio
            Banned
            • Feb 2012
            • 216
            #2255
            Tämä oli uutta.. miten tuo siis käytännössä ohjelmoidaan ? siis mitä iloa siitä on ?
            • Löwen
              • Feb 2010
              • 385
              • Finnland
              #2256
              Olen vaihtamassa lämppärinkennoa tuohon autoon. Siemensin kennosta on kyse mutta en saa millään sitä vanhaa tulemaan sieltä pois, vaikka kenno jo hieman näkyy ja kaikki näkyvät heebelit, johdot sekä säätimet on purettu pois tieltä. Klipsejäkään ei näytä enää olevan yhtään paikoillaan, silti laitos istuu siellä kuin tatti.
              Onko tuota kennoa edes mahdollista saada tuolta yksinään ulos vai joutuuko taiteilemaan koteloineen päivineen? Nesteitä en vielä ole laskenut, kun en ole oikein varma että onnisuuko se tuosta kennon putkiliitoksesta vai meneekö lattialle kaikki.
              Tilanne näyttää siis tältä, neuvot ovat tervetulleita
              MB E220CDI '10 Braun
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2893
                • Akaa / Toijala
                #2257
                http://imageshack.us/gal.php?id=sZioktbo3M2plKjbmd3W06g
                OT
                Laita noi kuvat jonnekin muualle kun ei tahdo avautua ilman rekisteröimistä.
                OT
                • jani73
                  • 4345
                  Tuolta löytyy ohjeet. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=16033
                  Tihkun voi säätää niin hitaaksi tai nopeaksi kuin on tarvetta ja taivaalta tiputtelee vettä.
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Juuri näin.
                    Kakkosasento on jo niin hirveetä huitomista, että sitä ei tarvii juuri koskaan.
                    E61 525xda -08
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16523
                      • Leppävirta
                      #2260
                      Ota vaan se lämmönsäätöpaneeli yksintein pois kun se nyt ei siinä enää kovin kummoisesti ole kiinni. Helpottaa aika varmasti hommaa niin saat sen paneelin takana olevan kotelon pois joka on kennon päällä.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16523
                        • Leppävirta
                        #2261
                        Ei ollu takaluukun lukkohärdellistä kiinni.
                        Tänään ainakin vaihdettu vasemman puolen saranalle uudet johdot. Tästä en luule olevan vaikutusta tuohon ikkunakytkin valohommaan.
                        Sitten: Takapenkin alta kiitos zenerin neuvojen otin käsittelyyn johtonippuja jotka vain on sellaisia mulkun muotoisia tuppeloita jotka erkkarilla paketoitu joissa piuhoja liittimillä yhdistetty. Niin sieltähän löytyi hapettuneita liitoksia ja jopa piuhoja irti liittimistä. Hieman korjaus töitä ja avot nyt ei ainakaan enää pala valot niissä katkaisijoissa kuin aivan hetken verran kun ovet sulkee. Sitten sammuu. Success tältä osin.
                        • zener
                          • 14795
                          Kovin yleinen paikka hapettumalle, mutta ei kovin tunnettu. Koskee varmaan hyvin myös E32:sta. Nyt harmittaa, kun muistanut tarkistaa tuosta 750iL:stä, että oisko keskuslukon pompotuksen saanu korjattua.
                          E65 730dA '04 klick
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          Instagram
                          • Timmppa
                            • Dec 2011
                            • 27
                            • Pohjois-savo
                            #2263
                            Auto 525ixa -93, tuntuu pienemmillä, alle 4 tonnin kierroksilla hyvinkin voimattomalta. Hyytyy kuin seinään kun ylämäki alkaa ja laatikko heittää isompaan mäkeen kolmosta päälle että nousee mäen päälle. Kulutus pomppaa yli 20 litran, ja tuntuu kulutus matkaajossa olevan pitkälti toistaakymmentä litraa. En oo jaksanu mitata sen tarkemmin mutta jotain 15 luokkaa.
                            Venttiilikopan tiiviste, bensan- ja ilmanputsari vaihdettu. Samoin tulpat ja 2 alipaineletkua mitkä tulee kanteen. Putsarikotelolle menevä putki ok. Voiko puolia mitata mitenkään? Silmämääräisesti tarkastin ja en nähnyt halkeamia. Bensapumppu on melko kovaääninen. Normaalia? Eikös jos pumpun tuotto loppuu kesken pitäisi voiman loppua korkeilla kierroksilla? Vai voiko tuo neliveto ja automaatti vaan viedä niin paljon tehoa ettei vaan jaksa?!
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2151
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              #2264
                              Yritin nopealla haulla etsiä, muttei heti tuottanut onnea, joten ajattelin kysäistä.
                              Mitäs kunnon, laadukasta ja hyvää öljyä porukka suosittelee perään? Autona sigun auto isolla perällä:think
                              Mietin ensin Redlineä, mutta en sitten ole ihan varma, että onko ihan laatu kamaa saksalaisiin? Vai tilaako vaan bmw omaa kamaa jostain?
                              Isketään samaan, että onko parempi iskeä Castrolia moottoriin, laatikkoon ja perään?
                              Moottorina M60B40 ja laatikkona automaatti (malli merkintä ei tiedossa)
                              G21 330e
                              • Baijeri46
                                • Apr 2011
                                • 45
                                Kyllä se muuttuu tihkulle automaattisesti kun auto pysähtyy.
                                Ilmaisin ongelmani nyt vähän huonosti, siis liikkeellä olleessaankin on keskimmäinen asento on tihkulla
