E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    #2176
    525 Touring -95
    Takaluukku sekä "ikkunaluukku" eivät avaudu kytkimistään. Lienee mikrokytkimet paskana. Eli ikkuna kiinni koko ajan mutta itse iso luukku avautuu avaimella. Saakohan tuota takaikkunaa jotenkin vippas konstilla aikaistua nyt sitten?
    Iso OBC sanoo vain PPPP, ei muuta. Jollain ollu samanlaista vikaa? Kannattaako tässä etsiä vikaa kytkennöistä vai hankkia toinen OBC ? Siihen kuitenkin virtaa tulee kun se päälle lähtee.
    Takaluukun johtosarjat tarkistettu saranoiden luota?
    • Haju69
      Administrator
      • 16521
      • Leppävirta
      #2177
      No ei hirmu perusteellista tutkintaa ole vielä tehty. Se on tiedossa että sinne on johto remppaa jo tehty. Täytyy tutkia johtoja vielä.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        #2178
        525 Touring -95
        Tuo takaluukkuongelma varmaan selvii niitten johtojen korjaamisella melko varmasti.
        Muistelisin, että ex e34 m5 toukka joskus teki sen että obc:n näyttöön tuli vaan tuo PPPP näyttämä kun otin akun kaapelin irti, varmaan yritin selvittää mihin virrat häviää.
        Eli kannattaa varmaan ottaa akun kenkää irti ja kytkee uusiks vaikka muutaman kerran peräkkäin. Jotenkin näin muistelisin että itsellä meni "vika" ohi. Mahdollisesti virrat päällä ja välillä pois. Jotenkin näin töhöilin ja vika tosiaan poistui samassa hetkessä kun oli tullutkin.
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2893
          • Akaa / Toijala
          #2179
          Originally posted by Kal.ju View Post
          Eilen tuli hassusti kärähtäneen komponentin hajut kun lähdin ajelemaan. Pysähdyin sitten ja tarkistin että ei konehuoneessa ole mitään käryävää. Sitten kokeilin puhallinta ja se toimi vaan 4 asennossa. Pari kertaa koko puhaltimen nopeuskaavio edestakas ja rupesi taas toimimaan muillakin nopeuksilla.
          Eilen tuli taas kärynhajut sisään ja nyt toimii puhallin vaan 4. asennossa. Eiköhän se etuvastus ole siellä entinen. :think
          Muistaakseni vaatii kellonajan laittamisen OBC:hen jotta PPPP poistuu, tai ainakin niin itsellä on aina poistunut kun akkua irti on käyttänyt.
          • Haju69
            Administrator
            • 16521
            • Leppävirta
            #2180
            Olen kyllä käyttänyt akunkenkää irti jo monesti ja antanut olla ilman virtaa ihan huolella. Kenkä takaisin ja obc:sta näppäillyt kaikkia nappeja ja näppäin yhdistelmiä painellut mutta ei ole muutosta tapahtunut. Kokeilin myös niin että akunkenkä kiinni mutta obc pistoke irti ja takaisin.
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2893
              • Akaa / Toijala
              #2181
              Toinen vaihtoehto on että OBC ja mittaristo on eri autosta eikä kommunikoi keskenään oikein. Joskus tuollastakin kuullu väitettävän. :think
              • Muurahainen
                • 9195
                Kannattaa kaivaa se vastus esille.
                Näkee mitä mallia pitäisi hankkia uusi ja jos käy kuten itsellä voi sen vanhan korjata. (oli kalleinta mallia mitä noita on uusi olisi ollut muistaakseni jotain 80€)
                Siellä oli hieman muovi sulanut lämmön takia ja "lämpöreleen" niittaus oli noussut ylös kolostaan. Muotoilin kaiken takaisin oikeille pakoilleen pikkasen epoksia ja toimi kuin uusi.
                • pheno
                  • 2011
                  Viimeksi kun vaihdoin OBC:hen polttimot ja se oli siis irti, niin ihan virrat päälle laittamalla ja hetken odottamalla se PPPP häipyi.
                  • ka00z
                    • 1805
                    • Varsinais-Suomi
                    #2184
                    Huomasin vaan aamulla, ettei toimi enää kun nelosella... ei tullu tällä kertaa voimasavuja mulla :think
                    W124 voll, markalla pidemmälle
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16521
                      • Leppävirta
                      #2185
                      Eihän tuo OBC auton alkuperäinen olekaan joten mittariston kanssa on oltava eri settiä mutta on kuulemma toiminut ennen. Ja herennyt toimimasta ihan yks kaks.
                      Jooh. Oisko tuo vaan paskana. Aina taulussa PPPP kun laittaa virtoja ja valoja päälle. Muuta se ei tee paitsi jos painaa set/res nappia niin kongi antaa äänimerkin. Eli "jotain" älyä siinä on.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16521
                        • Leppävirta
                        #2186
                        Onko olemassa mitään vippaskonstia avata Touringin takaluukun lasi jos ei sähköinen mekanismi jekkase syystä tai toisesta?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16521
                          • Leppävirta
                          #2187
                          Olen nyt sitä mieltä että tuo OBC on vaan paska. Näpyttelin vaikka mitä yhdistelmiä yms. Ei mitään eloa. Näytössä se PPPP näkyy myös himmeämmin kuin yleensä mikään teksti. Vaihdoin uudet polttimotkin niin ei kirkastunu yhtään.
                          JOstain metsästettävä varmaan ehjä OBC IV
                          • Tyramies
                            • Nov 2011
                            • 271
                            siis miten vitussa tämä oman e34 525i 1991 mallin jäähdytys nyt reistailee, joskus normaalilämmöt, ja joskus alkaa seuraava:
                            autolla ajaessa hiukan verran alle keskiviivan, kun pysähtyy niin noin 5 min ja on keskellä, ja sit rupeaa lämpenemään oikealle puolelle ja reilusti about vartin sisään. Ajaessa ihan ok, vaikka ajaisi sitä 5 km vauhtia, kun seisoo niin lämmöt nousee, en ymmärrä mikä tossa nyt voisi olla?
                            -Kevin, i wanna double...
                            -Harry! ...
                            -I need a double, right now!
                            "thank you son."
                            • zener
                              • 14794
                              Ilmaa...
                              E65 730dA '04 klick
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              Instagram
                              • 525TurboIC
                                • 663
                                • Pomarkku
                                #2190
                                Visko paskana...
