E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • BBBimmer
    • 480
    • Nivala
    #2356
    Onkos 530 m60 vm1993 farkussa ollut aina airbag ratissa:think
    Eli toisin sanottuna saako poistaa airbag ratin?
    Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
    Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
    Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
    ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
    • e30tampio
      Banned
      • Feb 2012
      • 216
      #2357
      Ratin saat poistaa mutta et bägiä (se on turvavaruste) jos ja kun vakio varuste..
      • illu^^
        • 1703
        #2358
        Originally posted by Baijeri46 View Post
        Aloin tossa vaihtamaa isoa ajotietokonetta pienen tilalle, eikä liittimen kiinni laitettuani ilmennyt minkäänlaisia elon merkkejä Tarkemmin kun ajotietokoneita vertailee on tappeja saman verraan, mutta liittimen reunan kohoumat eivät natsaa täysin( tuntuisi silti menevän hyvin paikoilleen) . Olisiko ongelma siinä vai onko vain niin, että ostin sian säkissä?
        Takapenkin alla pitää yhdistää kaksi pinniä.. En tähän hätään muista että mitkä, mutta hetken kun jaksat foorumia selata niin täältä kyllä löytyy ohjeet ko. hommaan..
        • zener
          • 14794
          Esim. kun jaksaa selata tuonne E34 FAQ -alueelle...
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • Baijeri46
            • Apr 2011
            • 45
            Juu aikaisemmin tossa linkitettiinkin suoraan niihin ohjeisiin
            • AnttiR
              • 819
              Minä oon ainakin onnistuneesti katsastanut bägin pois.
              Onnistuu siinä tapauksessa jos saman mallisarjan autoa on ollut saatavana ilman bagia.
              Eli pitäisi onnistua E34:ssa.
              Jepjep.
              E61 535d -04
              • Löwen
                • Feb 2010
                • 385
                • Finnland
                #2362
                Jos tilaan kennon tuolla ensimmäisellä osanumerolla, niin tuleeko nuo muut hilut (o-renkaat jne.) siinä mukana, vai täytyyköhän ne tilata vielä erikseen? Olen tänään päivällä tilaamassa osia Laakkoselta joka ei ole paikkakunnallani BMW jälleenmyyjä joten eivät tiedä näistä mutta hankkivat kuitenkin osanumerolla kalikkaa tarvittaessa.
                MB E220CDI '10 Braun
                • e30tampio
                  Banned
                  • Feb 2012
                  • 216
                  #2363
                  Originally posted by Löwen View Post
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...iator_siemens/
                  Tuskin tulee mutta ne on jotain ihan perus renkaita niin varmasti siitä laakkoselta saat ne tyyliin kaupan päälle kun kenno saapuu ja katsot minkäkokoiset tarvii...
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16521
                    • Leppävirta
                    #2364
                    Tuotaa. Miten tuo sitten käytännössä tapahtuu? En nyt väitä että oisin tekemässä tällaista. Mutta jotenkin arveluttaa koko homma.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • illu^^
                      • 1703
                      #2365
                      Saikko toimimaan?
                      • zener
                        • 14794
                        Tuota OBC asiaa onki kysytty lähiaikoina ainaki tuhat kertaa.
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        Instagram
                        • ka00z
                          • 1805
                          • Varsinais-Suomi
                          #2367
                          Eihän täällä saa puhua turvalaitteiden muuntelemisista / poistoista
                          Imo hienoin ratti tuohon heittämällä menevä on juurikin bägillinen "salmiakki".
                          W124 voll, markalla pidemmälle
                          • AnttiR
                            • 819
                            No mun tapauksessa piti auto muuttaa vastaamaan sellaista mallia jossa ei bägiä ole. Oli vielä ihan kolarikorjaus kyseessä ja leima tuli.
                            Todellisuudessa siis vaihdoin pelkän ratin tavalliseen.
                            Kannattaa tietysti varmistaa vielä konttorilta, mutta suhtautuminen tuollaiseen muutokseen voi olla vähän nihkeää.
                            E61 535d -04
                            • illu^^
                              • 1703
                              #2369
                              Kyllähän täällä toki laillisista jutuista saa puhua...
                              • jepe-
                                • Feb 2008
                                • 723
                                • Kotka
                                #2370
                                Onkohan kuinka normaalia kun M40 lämmöt ei nouse kuin ekalle viivalle jos ihan siihenkään..?
                                Lämmintä kyllä puhaltaa ihan normaalisti.
                                Alpina B10 3.3 Touring
                                Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
