Originally posted by Dankova
View Post
E34 kysymyksiä ja vastauksia II
Niin siis kun mulla oli aineet vähissä, valo syttyi nappiin kun pisti ilmastoinnin päälle vaikka kompura ei mennyt käyntiin. Sulla ei tainnu valo syttyä jonka takia päättelin että jotain sähköhäikkää olisi?Originally posted by Pikkuvelii View PostOk kiitos vastauksesta. Uskoisin vian olevan liian pienissä paineissa ja ei anna kompuran kytkeytyä jottei se rikkoisi itseään. Täytyy koittaa hyppylangalla. Toinen ongelma on että cruise ei toimi mitä helposti hajoavaa siel on? Katkasijat pedaaleis? Miten cruise muute edes pelittää olis kivempi korjata ku tietäis mite sitä käyttää ku keppi liikkuu joka suuntaan ja lukee saksaksi?sigpic
E34 530iA
Onko kaikissa e34:sissa samanlainen pyyhkijöiden vivusto? Apukuskin puoleisen pyyhkijänvarren nivel on niin väljä, että varsi heiluu miten sattuu.
Lisäksi, onko miten mahdoton tehtävä löytää ehjää harmaata sportti kangaspenkkiä kuskin puolelle?
Tai edes apukuskin puoleista, niin sais askarrella kuskin penkin siitä. Ei liikaa ole myynti ilmotuksia ole näkynyt.
E61 525xda -08
Käsittääkseni on aikalailla samanlainen vivusto, mitä nyt noita on tullu sivusilmällä muuta tehdessä kahtoiltua kolmenelkuista.. Tähän saa vielä joku viisaampi antaa kuitenki vahvistuksenOriginally posted by Purtsi123 View PostOnko kaikissa e34:sissa samanlainen pyyhkijöiden vivusto? Apukuskin puoleisen pyyhkijänvarren nivel on niin väljä, että varsi heiluu miten sattuu.
Mitä tarkotat sportti penkillä? Semmosta missä ois reisituet sun muut rensselit? Jos sellasta niin voi aika hankala olla ainakaan ehjää löytää ja harvemmin oon kyllä nähny rikkinäisiäkään..
Tuppaavat nahkasia olemaan.. Itsellä tuossa myynnissä comfort malliset mutta noita tuskin haet
Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
takaovi
Pikku probleema takaoven kanssa kun ei aukea mikä mahtaa olla vikana ?Ovipahvin yritin purkaa pois ,mutta eihän se irronnut kun ei ovea saa auki
takapenkkin irrotus kenties helpottaa avaamista :think onko kellään ollut samanlaista vikaa ?
ex 318i e30
ex 530i V8 e34
ex 316i e30 bavaria
ex Herrasmies 520i e39
ex Herrasmies 535i man e39
Lukkomekanismi joko paskana taikka sitten jumissa/kohmeessa.. Tapahtuuko mitn jos sitä oven lukko nappia/nipukkaa liikutat ylös ja alas muutamia kertoja?Originally posted by Luomuhappo View PostPikku probleema takaoven kanssa kun ei aukea mikä mahtaa olla vikana ?Ovipahvin yritin purkaa pois ,mutta eihän se irronnut kun ei ovea saa auki
Muistaakseni jollain oli samanlaista vikaa ja jostain taisi löytyä ohjeet ovipahvin irroitukseen, tosin voi joutua tekemään hiukan tuhoa jos en väärin muista.. Linkkiä en vaan muista enkä heti löydä sitä, sry
Edelleen järkevämmät voivat valaista paremmin..G21 330e
Juurikin niitä ihan alkuperäsiä kankaisia sport penkkejä. Niitä oon sivu silmällä metsästänyt rikkinäisen kuskinpenkin tilalle, mutta ei oo liiemmin näkyny.Originally posted by TorQuel View PostKäsittääkseni on aikalailla samanlainen vivusto, mitä nyt noita on tullu sivusilmällä muuta tehdessä kahtoiltua kolmenelkuista.. Tähän saa vielä joku viisaampi antaa kuitenki vahvistuksen
E61 525xda -08
Diisseligurut hoi
Ongelmana 525 tds, vaihdoin toisen syöttöpumpun, ja nyt ei sitte käynnisty! Parikertaa oon sahannu akun tyhjäksi. vähä lupailee, mutta ei ota käynnistyäkseen. hammermodia ja ajotusta kokeiltu muuan kertaa. Kysymys kuuluu että voiko näissä olla ajotus 180° pielessä? "uutta" pumppua joutui pyöräyttää jotta sai kiilan uralle.
Niin ja polttoaineen tulo pumpulle on tarkistettu. Onko suutinputkissa vaan ilmaa että se
sahauttaa?
Tietääkseni sen saa 180 astetta hutiin.Originally posted by dr_ View PostOngelmana 525 tds, vaihdoin toisen syöttöpumpun, ja nyt ei sitte käynnisty! Parikertaa oon sahannu akun tyhjäksi. vähä lupailee, mutta ei ota käynnistyäkseen. hammermodia ja ajotusta kokeiltu muuan kertaa. Kysymys kuuluu että voiko näissä olla ajotus 180° pielessä? "uutta" pumppua joutui pyöräyttää jotta sai kiilan uralle.
sahauttaa?
Keskuslukon moottori todennäköisesti jumissa. Takaovipahvin kyllä saa rikkomatta irti oven ollessa kiinnikkin. Vaatii vaan hieman kärsivällisyyttä ja näpräilyä. Jossain oli kuvallinen "ohjeistus" E32 koppaseen joka on samalla periaatteella mutta en muista sitä linkkiä enää.Originally posted by Luomuhappo View PostPikku probleema takaoven kanssa kun ei aukea mikä mahtaa olla vikana ?Ovipahvin yritin purkaa pois ,mutta eihän se irronnut kun ei ovea saa auki
Takapenkin istuinosan irroitus tosiaan tuo hieman enemmän tilaa näpräillä.
Ja kyllä olen joutunut itse saman homman tekemään aikoinaan. Ja kyllä sen pahvin saa irti särkemättä. Sitten vaan keskuslukon moottori välistä pois niin saa manuaalisesti oven lukkoon/auki kunnes vaihtaa uuden/ehjän moottorin tilalle.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Nonniin, vaikuttaa siltä, että pelätty vesipumppu korkkasi.
Vesipumppu on ihan märkä, konehuoneesta tuli savua hiukan, johtuen jäähdytysnesteiden valumisesta lämpimän koneen päälle.
Hihna menee jokatapauksessa vaihtoo ja samalla olisi varmaan järkevää vaihtaa termari + kotelo?
Sanooko kenellekkään nämä valmistajat mitn?
Grafi, Bugat, Dolch, Gates & Daico..
Gates ja Daico valmistaa ainakin hihnoja ja bugatti on auton valmistaja, mutta muuten ei nuo sano mitn itselle..
Onkos M60B40 koneessa apulaite hihnan pituus 983mm?G21 330e
Perämurikasta anturin johdot murtuneet?Originally posted by bigblock View PostNopeus mittari ruennu temppuilemaan viimeaikoina kun lähtee kylmänä liikenteeseen mittari herää muutaman kilometrin jälkeen eloon ja toimii sen jälkeen OK.
Voiko kondensaattorit tehdä tuota vai onko kosketus vika?
tv,m5 -89
Jos on vaan kangas revennyt, niin katso löytyykö uusia verhoiluja marmorilta. Uusin omaan tavalliseen kangaspenkkiin istuinosan verhoilun, eikä se ollut missään hinnan kiroissa. Värikin sulautui yllättävän hyvin vanhoihin verhoiluihin, vaikka muut osat olikin about 18v vanhoja.Originally posted by Purtsi123 View PostJuurikin niitä ihan alkuperäsiä kankaisia sport penkkejä. Niitä oon sivu silmällä metsästänyt rikkinäisen kuskinpenkin tilalle, mutta ei oo liiemmin näkyny.
