E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16521
    • Leppävirta
    #2701
    Originally posted by tommipommi View Post
    Vanhaan seiskaan siis sorvattiin jo takavanteitten kiinnityspinnasta 5mm siivu pois, ettei raappinut pyöränkaareen/lokariin. Onkohan kyseisiä vansseja turha sovittaa tähän pikkuveljeensä?
    Paljos niissä sitten ET ja koko noin yleensäkin? Renkaan koko?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Mikkomies84
      • 1055
      • Siilinjärvi
      #2702
      Originally posted by Eetu View Post
      Mikä helvetti voi aiheuttaa E34 takapäässä kolahtelua montuissa? Takakoiranluut vai takakelkan puslat? Autoon vaihdettu viimesyksynä alusta, vaihdoin myös takaiskarin yläpäät ja niveltangot alatukivarsiin..
      Iskarit tuntuis kuitenkin olevan tikissään, ettei siltä saralta pitäis olla sanomista..
      tietysti pakoputkikin on hyvä tarkistaa..
      • eXon91
        • Jun 2011
        • 57
        • Hollola
        #2703
        Originally posted by -MJJ- View Post
        Ei tarvii ostella 60euron sulkapareja, kun voi myös vaihtaa sen pelkän kumilipareen siihen entiseen sulkaan Se runko ei mene käytännössä ikinä vaan se pelkkä kumiosa.
        mutta kun se runko haluaa naarmuttaa kiinnityksen kohdilta tuulilasia, ekä varren taivuttelulla tunnu olevan vaikutusta. vitsi että joskus voin kuullostaa avuttomalta
        E46 330d 2002
        • tommipommi
          • Aug 2011
          • 232
          • sastamala
          #2704
          ET:tä en muista enkä lähe arvailemaan, mutta 17" tuumaset oisko ollut 9-9,5" leveät. 255/40-17 kummit oli sillon päällä ja se kumi siis otti lokariin kiinni ennen sitä sorvausta.
          • aakoo
            • Dec 2008
            • 777
            No tota varten on saanu ET olla jo miinuksen puolella. Saattaa olla että mahtuu, saattaa olla että ei. Kokeilemalla se selviää!
            E34 535i -91 ikuisuusprojekti
            • karoliina
              • Jan 2008
              • 285
              • Pohjanmaa
              #2706
              mikä hemmetti risoo autoa kun sammuu kesken ajon ja lähtee käyntii samantien. eilen ajoin seinäjoelta kotiin päin vauhtia 110 about niin auto sammu ja syttyy valoja mittari tauluu hetken rullaa ja sit matka jatkuu :think se joku valo ennen hehkutus valoa. sellanen suutin kuva?! tai jotain.
              Auto on siis tuo e34 525tds -94
              E34 M51D25 touring vm -91
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1507
                • Mäntsälä
                #2707
                Öljy valo syttyny palamaan hetkeks aikaa, mutta tohon en osaa sanoa että miks se kesken ajamisen samuu
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                Nykyinen:
                E61 530d -04
                E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                • 525TurboIC
                  • 663
                  • Pomarkku
                  #2708
                  Polttoainesuodatin tukossa?
                  • karoliina
                    • Jan 2008
                    • 285
                    • Pohjanmaa
                    #2709
                    Pitänee kattoa! illalla muutenkin autoa menossa ruuvaamaan.
                    • MarQu
                      • 5528
                      • Vaasa
                      #2710
                      Olikos noissa semmonen keraaminen "pääsulake"? Muistaakseni mulla oli yhdessä 520i e34 tuommosta vikaa ja korjaantu kun vaihtoi murtuneen sulakkeen uuteen. liekö ollu alkuperänen se sulake mutta tarkistaa kannattaa. Myös akun napojen puhtaus ja moottorin maadoitus kannattaa tarkistaa.
                      • Dankova
                        • May 2011
                        • 211
                        • Kuortane
                        #2711
                        Kaverilla oli aikoinaan samaa vikaa bemarissaan eli vauhdissa auto sammu ja piti käynnistää uudestaan. Aika jännä fiilis olla kyydissä iltahämärässä ja vauhtia joku vajaa sata kilsaa tunnissa
                        Muistaakseni se oli jostain relepuolelta kiinni sitten oisko ollu jopa tuo pääsulake :think
                        BMW X3 E83 2.5i Automatic
                        • Mikkomies84
                          • 1055
                          • Siilinjärvi
                          #2712
                          Oliko tuo auto e30 M40 -padalla? Samaa vikaa oli sellaisessa joskus.
                          • Dankova
                            • May 2011
                            • 211
                            • Kuortane
                            #2713
                            Joo hyvin tiesit
                            • Olpppae
                              • Mar 2010
                              • 193
                              • ii
                              #2714
                              535
                              Pitääkö EML valo syttyä aina kun laittaa virrat päälle ja sammua parin sekunnin päästä? VDO mittaristo.. Toinen kysymys että missä sijaitsee öljymäärän anturi?
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2151
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                #2715
                                Eikös öljymäärän anturi sijaitse myös tuossa koneessa öljypohjassa?
                                EML valosta en osaa sanoa, ei ole tullut koskaan katsottua syttyykö se virrat päälle laittaessa
                                G21 330e
