E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #2566
    Originally posted by Luomuhappo View Post
    Pikku probleema takaoven kanssa kun ei aukea mikä mahtaa olla vikana ?Ovipahvin yritin purkaa pois ,mutta eihän se irronnut kun ei ovea saa auki takapenkkin irrotus kenties helpottaa avaamista :think onko kellään ollut samanlaista vikaa ?
    Keskuslukon moottoriin pääsee vettä ajan saatossa, ja se ruostuu. Moottori jumittunut takalukko asentoon. Sen moottorin voi korjata, mutta ei oo helpoin/järkevin homma. olen ottanut myöskin ovipahvin irti oven ollessa kiinni, kyllä se sieltä ehjänä tulee nätisti.
    Osta multa muuten siihen toimiva moottori
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Originally posted by jani73 View Post
      Jos on vaan kangas revennyt, niin katso löytyykö uusia verhoiluja marmorilta. Uusin omaan tavalliseen kangaspenkkiin istuinosan verhoilun, eikä se ollut missään hinnan kiroissa. Värikin sulautui yllättävän hyvin vanhoihin verhoiluihin, vaikka muut osat olikin about 18v vanhoja.
      Joo, kangas on revennyt istuinosasta ja selkänojan sivutuesta, niinkun aina.
      Jos etsis tuoltaosanumerot 3 ja 4 niin tuleeko siinä koko istuinosan kankaat pehmusteineen ja selkänojan myös? Kuvassa penkki on kyllä eri näköinen kuin pitäs. Schmiedmannin sivuilta löytyy ja n.200 euroa yhteensä maksaa.
      E61 525xda -08
      • jani73
        • 4345
        Noi oli vaan vaahtomuovipehmusteet.
        Tuolla olisi noita valmiita kankaita, mutta kaikki taitaa olla jo loppu, jos noihin tietoihin on luottamista. Tarkista vielä auton malli
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=52&fg=10
        • eXon91
          • Jun 2011
          • 57
          • Hollola
          #2569
          mistähän kannattaa lähteä etsimään vikaa kun vm90 oleva 518 saattaa vilkutella oikealle itsekseen
          E46 330d 2002
          • pheno
            • 2011
            taas aika nyyppäkyssäri, mutta apua tarvis ja kysyvä ei tielty eksy. hommasin uuden originaali etuvakaajan ja kumit (25mm) ja metallikiinnikkeet. Kumi sopii sinne kiinnikkeen sisälle täydellisesti, mutta itse tangon ympärille tuo kumi tuntuu aika tiukalta sovitukselta. Onko normaalia ?
            Saako tuohon laittaa kevyesti jotain rasvaa asennuksen helpottamiseksi, tms. ?
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2151
              • ǝɓuᴉʌʎH
              #2571
              Voin yrittää antaa nyyppä vastauksen, järkevämmät voivat korjata jos olen väärässä..
              Mielestäni voi laittaa, itse laitoin vaseliinia kun vaihdoin peräpäähän ne pienet kumit jotka on vakaajantangon päissä.
              G21 330e
              • Eetu
                Banned
                • Oct 2008
                • 2843
                #2572
                Hmm, tietääkö kukaan E34 M-tech helmojen kiinnitysreikien paikkoja? Löytyykö jotain sivustoa mistä löytyisi tarkat kohdat noille?
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2151
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #2573
                  Tässä kuvallinen, tiedä onko tuosta jtn hyötyä..? Lekan vuodelta nakki ja kivi olevista ohjeista katsoin linkin..
                  G21 330e
                  • Olpppae
                    • Mar 2010
                    • 193
                    • ii
                    #2574
                    Vaihoin 535 uuden lambdan. Entinen oli paskana ja mittaristokin sitä valitti niin miten saan uuden lambdan tunnistettua kun auto vielläkin valittaa että lambda paskana? Akun kenkä yöksi irti?:think
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16523
                      • Leppävirta
                      #2575
                      Milläs tapaa mittaristo ilmoittaa Lambdavian?
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #2576
                        Pitäähän sen tiukka olla sovituksen. Suihkauta vähän silikonia siihen asennusta helpottamaan.
                        Tiskiltä saa niitä muotteja, millä voi porailla reijät oikeisiin kohtiin..
                        • Olpppae
                          • Mar 2010
                          • 193
                          • ii
                          #2577
                          Jostain sensorista se valittaa eli luulisin että se on lambda. Olin vaihtamassa uutta lambdaa sinne nii en saanut eka vanhaa irti millään ilman erikoistyökalua nii koputtelin sitä vanhaa että jos se auttais kun oli niin perkeleen tiukassa mutta ei lähtenyt. Sit laitoin virrat päälle ja mittaristo alko heti valittaa jostain sensorista niin aattelin että se on varmasti se lambda kun vähän koputtelin sitä niin se sano kokonaan ittensä irti. Ja nyt ei meinaa tunnistaa uutta millään
                          • zener
                            • 14795
                            Ei se check control lambda viasta tiedä kertoa.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            Instagram
                            • Olpppae
                              • Mar 2010
                              • 193
                              • ii
                              #2579
                              Jaahas No pitää kattoo tarkemmin mitä siin lukee ja heittää google kääntäjää!
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #2580
                                Ettei vain olis herjannut öljynpaine anturista, oeldruck sensor... ?
