E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2151
    • ǝɓuᴉʌʎH
    #2611
    Mahdu väärinpäin tai kotelo halkeaa.
    Itsellä ei ainakaan ilmannut itsekseen suosiolla. Piti hieman avitella.
    Ei mahdu ei.. Itse äskön yritin vanhalla ja termari jää väärinpäin liian ulos, jolloin koteloa ei saa kiinni tai ainakaan tiivisti
    Laitoin ainaskin O-renkaan väärinpäin eli termarin ja kotelon väliin vaikka piti laittaa termarin ja pumpun väliin..
    Jolloin ei varmaan jää jäljelle kun, että termari on paskana jo valmiiksi..?
    Ja en testannut termaria, olin hölmö...
    Onko muuten väliä mitenpäin termari on?
    Esim näin; http://laiskamato.wippiesblog.com/fi...7-1024x768.jpg
    Tai näin; http://laiskamato.wippiesblog.com/fi...4-1024x768.jpg
    G21 330e
    • Tyramies
      • Nov 2011
      • 271
      elikkäs muutamia kysymyksiä taas riviin
      - katsastuksessa riittääkö se että käsijarru pitää paikallaan kun ihan ylös asti vetää sen, meinaan jos vaiheista nappaa ylös niin auto pysähtyy kyllä mutta lukkoon ei takapyörät mene?
      - 1988 mallin 525ia osat yhteensopivia 1991 525i mallin kanssa? autot kuitenkin kummatkin e34, funtsin vaan että vaikuttaa se automaattilaatikko niin paljon...
      - 1988 vuoden mallissa keskuslukitus temppuilee, kaikki paitsi kuskinovi toimii siis menevät lukkoon tai auki kuitenkin siitä kuskinoven reijästä kun avaimel vääntää, mutta ite kuskin ovi ei. Tämä sen jälkeen kun akku oli loppunu ja piti tehä se temppu et avaimel vasempaan ja sit kahvasta, ja meni yli sen "normin" ja sit ku vääns kunnolla niin se ovi aukes, pitäskö se säätää tjsp että rupeis taas toimimaan ?
      - samassa autossa myöskään takaluukku ei aukea vaikka muut ovet aukeavat, miten tämän saisi auki?
      - pystyykö sähköikkunat miten helposti siirtää autosta toiseen jos toisessa on käsiveivit?
      - m20b25 moottorin "osat" esim ilmamääräntunnistin yms kelpaako m50b25 koneeseen? kumpi moottori yleensäkki kestävämpi, ite oon saanu ymmärtää et m50?
      - 1988 525ia mallin orkkis varashälytin alkaa joskus huutamaan syyttäsuotta, miten sen sais pois pelistä tai mikä sulake kytkis sen pois?
      auttakaa tietämätöntä ja sori jos sekavaa mut näin pääsiäisenä hieman olutta...
      -Kevin, i wanna double...
      -Harry! ...
      -I need a double, right now!
      "thank you son."
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2151
        • ǝɓuᴉʌʎH
        #2613
        1. Käsijarrussakin on tietty prosentti minkä verran pitää pitää, joten ei ole itsellä tarkempaa tietoa riittääkö se, että pitää paikallaan, muttei lukitse..
        2. Riippuu mistä osista puhutaan? Alusta ihan sama, moottorinkin pitäisi olla, laatikko tietty eri..? Jotain eroja varmaankin koneissa...
        3. Tod.näköisesti.. En osaa tarkemmin vastata, joku viisas korjatkoon kaikki jos on mennyt päin p:tä
        4. Oletko katsonut takaluukun lukkopesää, että toimii ylipäätänsä? Kokeile laittaa lukkopesästä ovet lukkoon meneekö?
        5. Eiköhän, muutakun sähköhommia, moottorit, nostimet, sähköt ja?
        6. En osaa sanoa.. Ei ole hetkeen ollut noita pikku lasten koneita
        7. Sille on sulake, mutta jos otat sen pois niin samalla lähtee ajonestokin ja et saa autoa käynnistymään. Kokeiltu on.. Edellyttäen, että autossa on ajonesto..
        Parempi on lukita ovet niin, ettei hälyt mene päälle
        Tietty voit kokeilla, ottaa akunkengät irti 15 minuutiksi ja sit isket takasin, auttoiko? Hälytin jostain syystä seonnut tai sitten joku anturi ei toimi kuten ovien, konepellin, hanskalokeron, cd-soittimen jne..
        Toivottavasti noista oli jtn apua, edelleen viisaammat voipi korjata..
        G21 330e
        • Tyramies
          • Nov 2011
          • 271
          eiku kato mie en tiiä mikä vittu siinä vois olla vaikka miten ois kaikki ovet lukossa ja ikkunat ja muut niin joskus ihan vaan auto seisoo ja pam rupeaa töötti huutamaan eimuutaku ovia auki että sammuis... auton varustelista:
          Description (EPC)
          S200A KATALYSATOR - ENTFALL without catalytic converter
          S209A SPERRDIFFERENTIAL 25% Differential lock 25%
          S285A LM RAEDER/BMW STYLING BMW light alloy wheel BMW styling
          S301A DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV Alarm system
          S311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL
          S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
          S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Window lifts,electric,front/rear
          S472A MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF. Armrest, front, driver/passenger
          S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Seat heating driver/passenger
          S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Headrests mechanically adjustable, rear
          S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Headl.washer system/intensive cleaning
          S520A NEBELSCHEINWERFER Fog lights
          S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Outdoor temperature indicator
          S570A STAERKERE STROMVERSORGUNG Reinforced power supply
          S687A RADIOVORBEREITUNG Radio preparation
          Code
          Description (interface)
          Description (EPC)
          S820 Nordland-Ausfuehrung
          S850A ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT Additional Export tank filling
          S860A SEITLICHE BLINKLEUCHTEN VORN Additional turn indicator lamp
          S899A EXPORT-FAHRZEUG Optical signalling for anti-theft alarm
          S925A VERSANDSCHUTZPAKET Dispatch protection pack
          ei pitäis olla ajonestoa???
          -Harry! ...
          "thank you son."
          • Muurahainen
            • 9195
            Ei tuolla termarin asennolla ole väliä.
            Voithan koittaa keittää sen termarin.
            Jos aukeaa niin sitten järjestelmässä vain oli ilmaa ja sen takia ei vesi kiertänyt ok.
            Itse koittaisin vielä ilmailla ennen kuin purkaisin uudelleen.
            Tosin eihän tuota varten tarvitse irroittaa kuin ilman putsarin roippeet ja flekti niin M60 koneesta voi vaihtaa termarin.
            • Muurahainen
              • 9195
              Eikös 89 autossa ole M20 kone ja 91 M50? Jos nyt muistan oikein?
              Harva osa sopii keskenään. Esim tuo ilmamassa/määrämittari ei sovi keskenään.
              • SushiX
                • Apr 2008
                • 2151
                • ǝɓuᴉʌʎH
                #2617
                Meinasin, että vaihdan vanhan takasin sisään, se kun toimii sillä äskön keitin sen ja aukesi juuri 85'c asteessa.. Eipä ole flektiä saati viscoa kiinni joten on helppo homma vaihtaa ja sit ilmaa uudestaan.. Tuolla termarilla tiedän, että ainakin toimii kun viimeksi samalla tekniikalla ja termarilla ilmasin järjestelmän..
                Uusi ja vanha näytti erilaisilta ja uusi oli huomattavasti tiukemman oloinen verrattuna vanhaan, joten oli tai on edelleen varmaan ihan jumissa.. Saattaisi auttaa jos keittelis sitä pari kertaa, mutta jaksa.. Vaihdan vanhan takasin uudella tiivisteellä kun se toimii niin mitäs sitä turhaan sit uusimaan
                G21 330e
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2151
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #2618
                  Description (EPC)
                  Code
                  Description (EPC)
                  Nyt on pakko sanoa, että en jaksanut pahemmin ruveta tuota listaa tutkimaan, mutta onko esim OBC:ssä "Code" nappula?
                  Jos on niin sit onpi ajonesto..
                  Ja laita ne ovet lukkoon niin, että ei mene hälyt päälle niin ei ainakaan rupea huutamaan keskellä yötä.. Käännät kuskin lukossa avainta hitusen lukkoon, älä liikaa niin menee ovet lukkoon, mutta hälyt ei kytkeydy päälle..
                  G21 330e
                  • Tyramies
                    • Nov 2011
                    • 271
                    OBC:ssä ei ole code nappulaa, mutta millä tai mikä sulake se siis on mikä pitää ottaa pois? Ja saako keskuslukituksen jotenkin pois päältä silleen että jokainen ovi toimis omalla lukolla...?:think
                    -Harry! ...
                    "thank you son."
                    • jani73
                      • 4345
                      Toi obc:n code toiminto pitää kytkeä erikseen päälle joka kerta ja se on obc:n sisälle rakennettu, ei ecun niinkuin uudemmat.
                      • SushiX
                        • Apr 2008
                        • 2151
                        • ǝɓuᴉʌʎH
                        #2621
                        Numero 18 on hälytin, mutta jos sulla ei ole ajonestoa niin sitten sille ei ole sulaketta. Jos on ajonesto niin muistaakseni se on kytketty hälyttimen kanssa samaan sulakkeeseen viimeksi kun kokeilin..
                        Tässä koko lista;
                        Konehuoneessa:
                        1 = Jarruvalot, mittaristo
                        2 = Lyhyiden/pitkien ajovalojen rele
                        3 = Ajovalojen väläytys
                        4 = Vasen parkkivalo
                        5 = Oikea parkkivalo
                        6 = Vilkku, hätävilkku
                        7 = Sumuvalot
                        8 = Takasumuvalo
                        9 = Äänimerkki, ilmastoinnin kompressori
                        10 = Vasen lähivalo
                        11 = Oikea lähivalo
                        12 = Sähköpeilit, peruutusvalo
                        13 = Vasen kaukovalo
                        14 = Oikea kaukovalo
                        15 = Lisälämmitin (Webasto?)
                        16 = Penkinlämmitin
                        17 = Mittaristo, sähköikkunat
                        18 = Hälytin
                        19 = Puhaltimen moottori
                        20 = Ajotietokone
                        21 = Sisätilojen, hanskalokeron ja takakontin valot
                        22 = Tuulilasin pyyhkijät
                        22 = Tuulilasin pesuri (miksi kaksi samalla numerolla?)
                        23 = Polttoainepumppu
                        24 = Pesu/pyyhintä
                        25 = Lisäflekti
                        26 = Tupakansytytin
                        27 = Sähköinen lämmönsäätö
                        28 = Servotronic ohjaustehostin
                        29 = Ilmastoinnin kompressorin rele, lisäflekti, ABS, takalasin lämmitin
                        Takapenkin alla:
                        30 = Keskuslukitus (kuljettajan ovi)
                        31 = Keskuslukitus (muut ovet, takakontti)
                        32 = Turvavöiden lukituksen vapautus
                        34 = Keskuslukitus, sisävalot
                        35 = Takalasin lämmitin
                        36 = Radio
                        41 = Radio
                        42 = Kuljettajan istuimen sähkösäätö + lämmitys
                        43 = Matkustajan istuimen sähkösäätö + lämmitys
                        44 = Tuulilasinpyyhkijät/pesuri
                        46 = Takalasinlämmitin
                        47 = Keskuslukitus, kattoluukku, sähköikkunat
                        G21 330e
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2151
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          #2622
                          http://www.youtube.com/watch?v=im60y...e_gdata_player
                          Ajoneston saa myös kytkettyä päälle niin, että sinne on syötetty koodi valmiiksi "muistiin". Toki noinhan se ei oikein ole "ajonesto"..
                          G21 330e
                          • Incarnated
                            • Aug 2008
                            • 450
                            #2623
                            Suurimmaksi osaksi yhteensopivaa, konetta ja laatikkoa lukuunottamatta...toki on noissa -88 vielä jotain "vanhoja" juttuja esim sähköissä yms, eli ei mee kaikki noin vain
                            - 1988 vuoden mallissa keskuslukitus temppuilee, kaikki paitsi kuskinovi toimii siis menevät lukkoon tai auki kuitenkin siitä kuskinoven reijästä kun avaimel vääntää, mutta ite kuskin ovi ei. Tämä sen jälkeen kun akku oli loppunu ja piti tehä se temppu et avaimel vasempaan ja sit kahvasta, ja meni yli sen "normin" ja sit ku vääns kunnolla niin se ovi aukes, pitäskö se säätää tjsp että rupeis taas toimimaan ? Kyl, voi olla että ihan lukkomoottorin paikan säädöllä alkaa toimiin, jos ei niin kantsii katella viviusto läpi et kaikki on paikallaan kunnolla...
                            ainakin osassa saa lukkopesän kahteen asentoon, eli niine t kulkee keskuslukon mukana, ja toisessa asennossa aukee vain avaimella. Jos vika ei tässä niin sitten lienee takaluukun sähkömekanismissa...sielläki on yks muovikikkare jonka rikkoutuessa ei homma pelaa enää
                            - pystyykö sähköikkunat miten helposti siirtää autosta toiseen jos toisessa on käsiveivit? jep, ovissa vaihtuu koko mekanismi joka siis niitattu kii, poraamalla irti, m6 pulteilla kii, sekä oven johtosarja, takaoviin lisäksi napit paikalleen...siitä en tiä mitä keskikonsolin johdotukseen tarvii muutaku ite napit
                            - m20b25 moottorin "osat" esim ilmamääräntunnistin yms kelpaako m50b25 koneeseen? kumpi moottori yleensäkki kestävämpi, ite oon saanu ymmärtää et m50? nojaa, m20b25 kilahti @520tkm, et kai seki kestää , mutta mutta m50 kehuttu kans, eikä siinä oo remminvaihto huolena. Osista ei käy keskenään oikeestaan mikään
                            - 1988 525ia mallin orkkis varashälytin alkaa joskus huutamaan syyttäsuotta, miten sen sais pois pelistä tai mikä sulake kytkis sen pois? Veikkaan että sille on oma boksinsa takapenkin alla, jonka irrottamalla hiljenee pysyvästi
                            ja sillee...
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16523
                              • Leppävirta
                              #2624
                              Sopiko ns. M-helmat tai facelift muovihelmat päikseen sedaniin ja touringiin?
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • zener
                                • 14795
                                Sopii.
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                                Instagram
