E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14794
    eiköhän siellä ole nyt joku tasonsäätöön liittyvä letku räjähtäny :think
    Veikataampa että letku 1 tai 2 vuotaa: http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=33&fg=50
    Näin ainakin E32:ssa... Vaihdoin sen onneksi ennenku ylty mahdottomaksi vuoto.
    PS. nro. 2 letku löytyy.
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • TorQuel
      • Jan 2012
      • 1927
      • HKI / JKL / KHM
      #2762
      Taitaapa olla miehet muuten oikeassa Kas kun en itte tullu ajatelleeks.. Tässä kuhan saa ihtensä korjailtua nin täytyy syventyä tutkimaan! Ja täytyypä pitää mielessä että Zeneriltä varaosaa löytyy jos tuolta kyseisestä paikasta olis sattunu juurikin pettämää
      Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2151
        • ǝɓuᴉʌʎH
        #2763
        Mikä voi aiheuttaa M60B40 käynnistäessä sen, että ei meinaa ekalla potkasta, jos annat kaasua niin starttaa, mutta jos et anna niin sammuu. Heti perään jos käynnistät niin tokalla potkasee heti nätisti..
        Voiko vikaa aiheuttaa bensan paineensäädin vai mikä lie? Tämä osa ilmeisesti lienee tankin lähettyvissä? Jos näin niin miten osa vaihdetaan sekä miten sen pystyy mittaamaan?
        Käykö E39/E38 tomaatin vaihdekepin nuppi E34:seen ilman muutoksia? Tarviiko samalla vaihtaa se "alusta" eli missä lukee DRPN jne vai riittääkö vain tuon nupin vaihtaminen?
        G21 330e
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          #2764
          Farkun radion antenni ilmeisesti toisessa kontin takalasissa? Kuuluuko väliin jokin antennivahvistin tjsp, kun tuppaa radio kuulumaan vähän huonosti :think
          Mitään hifipakettia ei ole, tai ainakaan mitään alkuperäisiä vahvistimia ei paksissa ole.
          '92 525 Touring.
          • Haju69
            Administrator
            • 16521
            • Leppävirta
            #2765
            '92 525 Touring.
            Kyllä siellä antenni vahvistin kuuluu olla. Jostain sieltä kuskinpuolen "pahvin" takaa pitäisi löytyä kontista.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • jjuuuso
              • Aug 2011
              • 8
              • Ylivieska
              #2766
              Pitäis vaihtaa -94 eli facelift malliin "kantikkaammat" peilit tilalle, mutta mitenkäs liittimet? Meneekö suoraan vai pitääkö kikkailla, vinkkejä?
              • Olpppae
                • Mar 2010
                • 193
                • ii
                #2767
                '92 525 Touring.
                • Olpppae
                  • Mar 2010
                  • 193
                  • ii
                  #2768
                  Originally posted by -MJJ- View Post
                  Laita vaan suosiolla se oikean kokoinen syyläri.
                  Sitte laitan kuhan osuu jostain näppeihin
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Bensan paineensäädin on kyllä suutintukin päässä.
                    Ei kylläkään välttämättä vika siitä johdu.
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2151
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      #2770
                      Joo, huomasin itse kun katselin tarkemmin purkukuvia, että missä kyseinen osa sijaitsee.. Mistäs muualta voipi lähteä vikaa paikallistamaan? Eikai imuvuoto tuollaista voi tehdä saati IMM?
                      Tulpat vaihdettu alkuvuodesta, vent.kansien tiivisteet juuri vaihdettu ja samalla putsattu öljyt pois tulppien reijistä.. Yhdessä puolassa se kumi joka tulee tulpan "päälle" oli hiukan haljennut, tuskin aiheuttaa kummempia toimenpiteitä?
                      G21 330e
                      • PatarautaE34
                        • 183
                        #2771
                        Ei tarvitse kikkailla, valmiina ovat, joten menee suoraan paikoilleen "bolt-onnina" Omassa odottaa vastaava päivitys kiinankopioista originaalipeileihin.
                        Ein Moment bitte. Ich habe eine Frage
                        Mord komission II
                        • ruupanen
                          • 5175
                          525i M20 aina kehtomallin perä?
                          • TorQuel
                            • Jan 2012
                            • 1927
                            • HKI / JKL / KHM
                            #2773
                            Ja mittareista:
                            530:stä paukahti ensin bensamittari, nyt kiekkamittari.. Eiköhän tuon konkkakorjauksella kuntoon sais mutta mekaanisestikkin meinaa olla jo kyseinen härpäke tiensä päässä ja taustoille on asennettu entisen omistajan toimesta sysirumat mittarintaustat, nin aattelinpa nyt vaihtaa koko paskan kerralla
                            Kysymyshän nyt on se, ettäkun noita mittareita nyt on niin pirun monenlaisia, ja mulla nyt ilmeisesti tuo kolmannen eli viimeisen sukupolven mittaristo check controllilla ym. hilppeillä, niin käykö tuon tilalle ihan heittämällä esim kolmenelkku ämmäläisen mittaristo? Muut mahdolliset vaihdokit?
                            • Mäkki
                              • Jul 2010
                              • 2190
                              • Orimattila
                              #2774
                              Originally posted by TorQuel View Post
                              Ja mittareista:
                              Tietääkseni mittariston takana oleva väri kertoo jotain. Näin ymmärsin aikanaan, ja 535i:ssä ei oikeen suostunut M5 mittaristo kunnolla toimimaan. Näytti vähän yli tai ali, en muista tarkkaa. 20km/h heitto oli kuitenkin.
                              #Ilmastoahdistus
                              • sleepertuning
                                • 662
                                • Kotka
                                #2775
                                Ilmeisesti sieltä samanmoinen vahvistin löytyy vaikka touring.
                                Sit ei muutakun metsästämään tuo värkki sieltä ja heräte sille.
                                Kiitoksia molemmille eipä tullut taas ekana mieleen etsiä haulla
                                EDIT:Itse itseäni korjaten, antennivahvistin löytyy farkusta sieltä vasemman taka-turvavyön rullan takaa muovin alta ja kuinka ollakaan heräte puuttui ja löytyi valkoisesta johdosta soittimen takaa. Vielä en päässyt katveessa testaamaan radiota, mutta ainakin muuten soi normaalisti
