E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Heiska
    • 2023
    • Mikkeli
    #2881
    Originally posted by baijeri88 View Post
    onko perämurikan maalailuhommissa mitään huomioitavaa? tuli lukkoperä hommattua ja aika karun näkösessä kunnossa..
    eli pintaruosteet vaan hioo ja uutta maalia?
    muista sit tarkastaa että se huohotinreikä ei mee tukkoon ja suojaa posket. ja jokos vaihoit ne paisarin tiivisteet? siinä joutuu sit käyttää jonkunverran voimaa että se paisari nousee sieltä ylös.
    Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
    • Haatainen
      • Jul 2009
      • 1459
      Melkeen köijäisin johkun puhallettavaksi (ihan puhtaaksi asti), ja sitten kunnon maali niskaan. Ei tartte heti uudestaan ruveta.
      Toki itsellä tässä kävi paska säkä, ja ruosteet poistamalla aukesi murikan valussa ollut huokonen, ja laski öljyt lattialle, mutta tämä ei liene kovinkaan tavallista
      Alla:
      Ennenkin on ollut autoja
      • eXon91
        • Jun 2011
        • 57
        • Hollola
        #2883
        Originally posted by eXon91 View Post
        Lataus jännite kuitenkin normaali ja latauskin toimii alku herätyksen jälkeen normaalisti
        jännitteensäädin vaihdettu eikä vaikutusta, säädin oli tosin mallia motonet 11-3001
        E46 330d 2002
        • Jucke
          • 518
          • Keski-suomi
          #2884
          Onkos näistä kenelläkään kokemusta: http://www.bodykit.lv/index.php?lng=...3=18&part4=727
          On mainostanut myös täällä näköjään: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=2585331
          Kestääkö nuo kusilaituiset puskimet käytännössä mitenkään? Kovasti tekis mieli M- tai M-tech puskinta ja mieluiten oem muovista tietenkin vaan tuntuvat olevan kiven alla...
          E34 ///M5 3.8 '93,
          ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
          • Juhi$
            • Jul 2009
            • 1268
            • Laukaa
            #2885
            Eikös teillä töissä löydy puhallusvehkeet? Itekkin suosittelen puhaltamaan jos sen maalata meinasit. Pääset helpommalla ja saat ruosteetkin oikeesti pois.
            • baijeri88
              • 958
              • Mikkeli
              #2886
              siis löytyy joo lasikuulavehkeet.. tottakai meinasin puhaltaa..lähinnä sitä mietin et minkälaine maali kestäs parhaite..
              E36 Cab Atlantisblau
              E92 325i
              eX:
              E39 525i, E36 325i
              E34 Sedan Alpinweiss II
              , 316 -87 & 316i -90
              • Juhi$
                • Jul 2009
                • 1268
                • Laukaa
                #2887
                Näkyy noita m5:sen puskureita ja helmoja ym ämmän hiluja aina silloin tällöin myyntipalstalla.. Kannattaa hetki malttaa etsiä jos sellaisia tekee mieli. Kusilaitu puskureissa riippuu hyvinpitkälti valmistajasta sopiiko hyvin paikalleen mittojensa puolesta ja ovatko ylipäätään suorat.
                • Juhi$
                  • Jul 2009
                  • 1268
                  • Laukaa
                  #2888
                  Epoksi tai pulveri, molempien luulis kestävän hyvin.
                  • ruupanen
                    • 5175
                    E34 518i vm 1995. Onko ollut abs jo vakiona, vai lisävaruste? Tuli moinen rytöläjä vaihdossa, eikä tullut sen tarkemmin ees tutkittua. Nyt sit aloin vaan miettii ettei siinä ainakaan käynnistäessa ABS valo vilahda, joten onko noita jopa voinut tulla ilmaan ABS jarruja?
                    • smeagul
                      • Jan 2010
                      • 334
                      • Salo
                      #2890
                      http://www.schmiedmann.fi/33%2052%20...numerolla.aspx
                      mahtaako kestää kuinka hyvin, hinnan puolesta houkuttelisi
                      Mikset pistä samantien muutaman euron kalliimpaa?
                      My BMW is using what your hybrid is saving
                      E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
                      ex E34 520i 24V -91
                      Originally posted by Rockford
                      Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
                      • Olpppae
                        • Mar 2010
                        • 193
                        • ii
                        #2891
                        Viitsisikö joku jamppa käydä nappaamassa kuvan 535 vesiventtiili ja kiertovesipumppun letkujen paikoista koska luulen että ne meni päin prinkkalaa
                        • eXon91
                          • Jun 2011
                          • 57
                          • Hollola
                          #2892
                          http://www.schmiedmann.fi/3003352104...numerolla.aspx
                          No perkele empäs huomannutkaan kun tuli pelkällä osanumerolla etsittyä
                          E46 330d 2002
                          • Erska
                            • Jul 2005
                            • 439
                            #2893
                            Onko sulla takana levyt vai rummut? jos rummut niin ei ole abseja
                            Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                            EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                            • Betrunken
                              • May 2007
                              • 458
                              Rekisteriotteesta ainakin kuvittelisi selviän.
                              Itsellä on sellianen kutina kyl persiissä että jos ei vakiovaruste ole niin yli 90% toin mallin versioista ainakin toi varuste on, ainakin mitä 94vm-> 518i malleja katselee:think
                              Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                              EX:
                              -Bmw E28 518i
                              -Saab 9000
                              -Lada 2105
                              Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
                              • isoR
                                #2895
                                En lähteny autolle asti...
                                Tuossa näkyy osin purettu venttiili, ilman kiertovesipumpua tosin.
                                Alimmaiseen, missä on tuo näkyvä nuoli, tulee kiertovesipumpulta letku, ylemmät putket menee kennolle, ja ainakin E32:ssa letkut ei asetu oikein mitenkään jos niitä yrittää väärinpäin. Muistelen että ei ne oikeen passaa vitosessakaan...
