jees eli tuli tossa pariviikkoa sitten haettua e34 vm93 518 tourinki. no siinä on pikkuvikoja jossa apu olisi enemmän kuin tarpeen.
Eli keskuslukitus ei toimi. ei kuskin lukosta eikä apukuskin. lukkoja on räpelletty ja tutkittu, pudistettu ja rasvattu. Sähköä tulee. missä voisi olla vika?
toinen vika. eli sähköinen kattoluukku, sähköikkunat ja pyyhkimien hitaimmat säädöt ei toimi. ostettaessa toimi, ajettiin kotio, ei toiminu, illalla satoi vettä, taas toimi, mutta ei toimi nyt enää ollenkaan..:think Mistä tälläinen voi johtua?
Ja kun tässähän on nyt m40b18 kone ja pihassa on myös e36 320 jossa on m50b20 kone ilman vanosta (ofc) miten onnistuu koneen vaihto? Näissä on sama laatikko ainakin ja tietääkseni perä myös (?). Miten vaihto onnaa?
Kiitosta etukäteen jo
