E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Supra^ View Post
    miten helposti vaihtuu bensalinjat tankilta eteen asti? Tarvitseeko tankkia irrottaa/laskea? Putket ihan tiensä päässä, tiputtaa suoraan pakoputken päälle, eli on aikalailla tikittävä aikapommi...
    EDIT: Kolme putkeahan siellä menee, lähtö, paluu ja huohotus? Lähtöhän tulee suodattimen kautta joten sen saa uusittua suodattimelta eteenpäin helposti (lähtö on se ainoa vuotava). Huohotus menee huohotussäiliöön, mutta entäs paluu?
    Tankkia pitää ainakin pudottaa jonkin verran kun siitä päältähän letkut menevät.
    Samalla kannattaa katsoa tankin ympäri menevät putket. Yleensä ovat ihan perskaantuneet.
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      #3212
      Onko kukaan ostanu lähiaikoina TA-Technixin 60/40 settiä? Jos on ni oliko mitään ongelmia etujousten kans?
      Serkulla oli jonkin verran vanhempi mutta muuten sama sarja ku mulla ja meillä oli etujouset melko erilaiset. Sanalla sanoen sen verran erilaiset että en uskaltanu laittaa niitä paikoilleen, oli alapäästä sen verran isot eikä istunut mitenkään päin jousilautaselle. Kellään samanlaisia kokemuksia?
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #3213
        Mulla vuosi sitten ostettu, ei valittamista.
        Ettei olisi IX:n jouset?
        Koita hakea niillä jousien numerolla mihin kuuluvat.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • nipery
          • Sep 2009
          • 29
          • Pöljä
          #3214
          Käykö 525i M50B25 ohjaustehostimen pumppu 525ix M50B25 koneeseen? Realoem antaa 525 ix:lle HYDRO STEERING-TANDEM VANE PUMP 32411141285 kun taas 525i:lle HYDRO STEERING-VANE PUMP 32411137013
          Mikähän tuo Tandem-pumppu on?
          kesäauto: E30 325i M Tech 1, talviauto: E34 525iX -92
          ex E34 525iA -89,ex E30 320i -87 PreFacelift - projekti, ex E30 316 -87 M10B18 + MegaSquirt ,ex E30 316 -85 traktori, + 10 muuta ex riisikippoa/kulkinetta..
          • zener
            • 14789
            Jos takana on tasonsäätö, niin silloin on tandempumppu. Tasonsäädöllisessä on peltinen tehostajansäiliö.
            E65 730dA '04 klick
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            Instagram
            • -Sipe-
              • 416
              • Tampere.
              #3216
              Onko kellään ison kasin jatkeena pikkukasin manuaalilaatikkoa?
              Eli siis, kellä on m60b40 jatkona ZF:N s5d 320z?
              Millä kytkimellä ootte ajanut? pikkukasin kytkin ei pidä, 540 kytkin ei sovi.
              M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
              E36 PANDEM - M50B28+HX40
              +muut vartin hommat
              Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
              • zalolahti
                • Jul 2012
                • 21
                • lapinlahti
                #3217
                bensapumpetti
                Terves! Taitaa olla bensapumppu tulossa loppuunsa, ja kyselisin tässä samalla oisko halpaa/hyvää bensapumppua olemassa vai odotanko enskuuhun ku tulee palkka ja ostan ihan boschin? Ja tosissaan pumppu pitää aikamoista surinaa, vai onko se normaalia? Ja meinaa joutua joskus aika pitkään starttaamaan, mutta hyvin käy ja ''kiihtyy''
                e32 735iA -88
                • mrrk
                  • Sep 2007
                  • 515
                  • Satakunta.
                  #3218
                  Po-metallin kevyt vauhtis,240 sintteri 6 lapanen jousittamaton levy ja -765 asetelma sekä ainakin tuplasti vääntöä mitä luvataan väännönkestoa tolle 5 vaihteiselle .
                  • Olpppae
                    • Mar 2010
                    • 193
                    • ii
                    #3219
                    Kenelläkään hajonnut bensaluukkua eli "sarana" hajoaa? Mistä niitä sais lisää? :think bmwfanssin sivuilla ei osunut silmään bensaluukkua.
                    • zener
                      • 14789
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=41&fg=25
                      Osa nro. 4... Ja ei varmaan oo vaikea keksiä, että mistä noita saa ostettua.
                      E65 730dA '04 klick
                      F10 520dA '11 klick
                      Instagram
                      • Zmuli
                        • Apr 2008
                        • 1048
                        • Pori
                        #3221
                        Ja kaikenlisäks helppo kuin mikä vaihtaa
                        -Pori Connection-
                        • -Sipe-
                          • 416
                          • Tampere.
                          #3222
                          Kerros tuosta hieman lisää? onko kevennetty orkkiksesta vai tehty kokonaan uusi? mitä kustansi? :think
                          Joo 6-lapanen sintterilevy onkin ollut tyrkyllä tuossa. Tarvii koittaa, jos menee ZF pooreille niin laitan sen sinne. Kaippa se siellä menee, ja ajettavuuskaan ei varmaan 6-lapasella ole mitään nelilapaisen luokkaa, että pystyy vähän vielä luistattamaankin. Ei varmaan vapari-viritettyyn m62:seen tarvi edes sintterilevyä käyttämällä mitään järeämpää asetelmaa. Koitetaan pikkukasin asetelmalla ja sintterilevyllä vaikka. Ainahan sen voi tehdä uudelleen jos ei pidä.
                          +muut vartin hommat
                          • Zmuli
                            • Apr 2008
                            • 1048
                            • Pori
                            #3223
                            Ilmastointi ja puhallin-ongelmaa, ilmenee niin että kun käyttää esim ilmastointia 20-asteessa, sitten nostaa lämpöä vaikka 22 sanotaanko 30min kuluttua - niin puhallin pimenee asteittain..
                            Hetken päästä ei kuulu kuin pihinää, suulakkeista ei tule mitään ulos. Puhallin kyllä yrittää, kun nupista lisää vääntää volyymiä sille, mutta ulos ei tule mitään. Puhaltimen toiminta palaa normaaliksi välillä hetken kahden kuluttua jos ottaa ilmastoinnin pois päältä ja vähentää lämmöt minimiin. Tai yön yli viimeistään, kun antaa seisoa niin taas toimii normaalisti.
                            Autossa on automaatti-ilmastointi. Ilmastointi täytetty ja todettu ehjäksi noin kuukausi sitten, eli ei vuoda tai falskaa mistään.
                            Mistä alan etsimään syyllistä tälle sanotaanko, varsin veemäiselle vialle??
                            -Pori Connection-
                            • mrrk
                              • Sep 2007
                              • 515
                              • Satakunta.
                              #3224
                              [QUOTE=-Sipe-;2774545]Kerros tuosta hieman lisää? onko kevennetty orkkiksesta vai tehty kokonaan uusi? mitä kustansi? :think
                              Kokonaan uusi ja kevyt. Paketti keveni yli 10 kiloa. Hintaa tais olla hieman alle 1,5
                              • peto2
                                • 8290
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #3225
                                samaa teki ex e34 pohdiskelin asian niin että kenno menee niin lujasti hileeseen ettei ilma mee enää läpi -> ilmastointi pois päältä ja hetken päästä sulaa sen verran alkaa ilma virrata ja oli kosteeta ilmaa mikä tuli.
                                mun tapauksessa täyty pitää aika pitkään päällä ja puhallus pienellä että alko ilmenemään.. kennon lämpöanturi kaput? :think
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
