Tuli tuossa eilen revittyä depon enkelit keulilta ja laitettua orkkis hellat tilalle. Sellainen ongelma vaan tuli esiin että lyhyet eivät toimi ollenkaan, pitkät kyllä. Sulakkeet ok, eli onko joku rele vika vaiko LKM?
E34 kysymyksiä ja vastauksia II
Tälläset löyty ebaystä: http://global.ebay.com/search/?Query...iew=0&SortBy=1Originally posted by Pikkuvelii View PostSaakohan tollasia jostain? Pakko saada!
Vois kuvitella noita vielä saavan marmoriltakin
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
no nyt taas lisää ongelmia ton 535 -90 kanssa..
elikkä nyt kun ajaa perus rauhassa matalilla kierroksilla, niin välillä teke sellasen pienen pätkäsyn?? mutta sittenkun ajaa jonkin aikaa raskaalla kaasujalalla niin pätkiminen häviää kokonaan.. mutta sitten ku lyö uudestaa taas auton tulille niin tekee samanlailla.. apuja? :think
-e30 cabriolet m20b25 -86
-e30 2d m50b25 turbo -85
-e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
-e36 325i sedan -94
-e90 320d -06
http://instagram.com/jmarjatsalo/
onko käynnistymisessä ongelmia? Itellä oli m50b25 kampiakselin asentotunnistimessa hetkellistä vikaa jonka takia nykäisi melko terävästi matalilla kierroksilla kun katko sytytystä ja bensansaantia.. Sai elvytettyä jokskin aikaa kun käytti rajottimella.Originally posted by marjatsalo.15 View Postno nyt taas lisää ongelmia ton 535 -90 kanssa..
elikkä nyt kun ajaa perus rauhassa matalilla kierroksilla, niin välillä teke sellasen pienen pätkäsyn?? mutta sittenkun ajaa jonkin aikaa raskaalla kaasujalalla niin pätkiminen häviää kokonaan.. mutta sitten ku lyö uudestaa taas auton tulille niin tekee samanlailla.. apuja? :thinkE70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
EX. E39 528i montrealblau
EX. E34 525 -91 calypsorot
elikkä nyt kun ajaa perus rauhassa matalilla kierroksilla, niin välillä teke sellasen pienen pätkäsyn?? mutta sittenkun ajaa jonkin aikaa raskaalla kaasujalalla niin pätkiminen häviää kokonaan.. mutta sitten ku lyö uudestaa taas auton tulille niin tekee samanlailla.. apuja? :thinkEn kyllä rajotinta etsis vian selvittämiseksiOriginally posted by 69hene View Postonko käynnistymisessä ongelmia? Itellä oli m50b25 kampiakselin asentotunnistimessa hetkellistä vikaa jonka takia nykäisi melko terävästi matalilla kierroksilla kun katko sytytystä ja bensansaantia.. Sai elvytettyä jokskin aikaa kun käytti rajottimella.
Mutta niin, onko marjatsalo muita ongelmia? Puutuuko liikkeelle lähdössä että ikäänkuin meinaisi sammua?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Sain kuskin puolen lyhyen palamaan, oli hieman hapettuneet liitokset. Mutta apparin puolella ei pala edelleenkään. Kuskin puolelta mitattu jännitteet ja näyttivät yli 13 volttia mutta apparin puolen liittimestä mitattuna jännitteet olivat 11.34 volttia ja parhaimmillaan 11.60 volttia.Originally posted by -jartza80- View PostTuli tuossa eilen revittyä depon enkelit keulilta ja laitettua orkkis hellat tilalle. Sellainen ongelma vaan tuli esiin että lyhyet eivät toimi ollenkaan, pitkät kyllä. Sulakkeet ok, eli onko joku rele vika vaiko LKM?
Ilmeisesti apparin puolella ei jännite nouse tarpeaksi korkealle niin ei valokaan pala. Mistä tämä jännitteet pudotus voi johtua?E34 535i -89
E46 318i Touring -02
E36 323i Touring -97
Siis tarkoitin että nykiminen loppu joksikin aikaa kun käskytti vähä korkeimmille kierroksille.. Yks aamu se tunnistin sippas sitten kokonaan eikä käynnistyny enää. Lambdahan voi kans aiheuttaa jonkunlaista nykimistä, seilaako kulutusmittari kun ajat tasakaasulla maantienopeuksissa?Originally posted by Haju69 View PostEn kyllä rajotinta etsis vian selvittämiseksi
Mutta niin, onko marjatsalo muita ongelmia? Puutuuko liikkeelle lähdössä että ikäänkuin meinaisi sammua?E70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
kysytään kun en vastausta mistään löytänyt..
Eli mites tosta toukasta saa ton takaiskarin alapään irti? pultin ja prikan oon siitä poies ottanut ja koittanut "suostutella" iskaria irtoamaan mutta tuloksetta..
Jollain homman tehneelle vinkkejä? :thinkBBS's are just like tits, no matter how many sets you see, you will always look at them and get excited
F25 30d M-Sport
VW T5 GP R-Line
E46 330d M-Sport II
Puukalikka iskaria vasten ja lekalla suostuttelee. Tiukassa osaa olla mutta kyllä se irroitettavaksi on tehty.Originally posted by Bemsu View Postkysytään kun en vastausta mistään löytänyt..
Jollain homman tehneelle vinkkejä? :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Onkos siinä joku holkki pitämässä vai onko kyseessä muutama milli mitä iskarin tulisi liikkua korin suuntaan?BBS's are just like tits, no matter how many sets you see, you will always look at them and get excited
F25 30d M-Sport
VW T5 GP R-Line
E46 330d M-Sport II
Iskarista menee holkki n.10mm takakynkän sisään. Lähtee juurikin aikansa lyömällä mut voi olla välillä aika tiukassa.
E34 520i vuosimallia 1991. Tyhjäkäynti seilaa 1-2k välillä. Samaten mittariston LCD-näyttö jossa kilometritkin lukevat maagisesti vain on pimentynyt. Ennen remppailuita se toimi, nyt ei enään. Mittaristoa ei kuitenkaan ole räplätty.
Autoon vaihdettu uusi ECU sillä alkuperäinen ecu hukkasi parista mukista suuttimien signaalin, seuraava ECU jota kokeilin taas oli jotenkin mysteerinomaisesti särki ja ruiski aivan törkeästi bensaa eikä sen myötä käynnistynyt. Nyt viimein sain ecun jolla se ainakin käyntiin lähti. Ajaa ei ole kokeiltu, sillä jarruremppa menossa.
Uusimmalla ECUlla kävi vain vähän hassusti. Ensistarttauksella lyhyesti kone ampui takaisin "aika lujaa". Siis se ihan todellakin räjäytti sen löpön takaisinpäin niin että mm. tyjäkäyntiventtiilille menevä letku halkesi. No ne on jo vaihdettu uusiin ja imusarjan puoli on muutenkin silmämääräisesti kuosissa.
NIIN, ja mikä diagnostiikkahärveli tuon kaveriksi sopisi? Oma OBD2 lukijalaite ei tuohon saa mitään kontaktia, nähtävästi tuo ritsa käyttää OBD1:stä. Millainen on sopiva kaapeli jolla pääsee mahdollisimman laajasti ronkkimaan ECU:n kertomaa dataa (ja mielellään säätämään jos se tuon OBD1:n yli oikeilla softilla vain onnistuu?).Last edited by kossusukka; 28-08-2012, 21:28.E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
Kuvia tallielämästä
Tarvii olla ADS interface että on edes jotain mahkua päästä lukemaan purkkeja, softaksi DIS.Originally posted by kossusukka View PostE34 520i vuosimallia 1991. Tyhjäkäynti seilaa 1-2k välillä. Samaten mittariston LCD-näyttö jossa kilometritkin lukevat maagisesti vain on pimentynyt. Ennen remppailuita se toimi, nyt ei enään. Mittaristoa ei kuitenkaan ole räplätty.
NIIN, ja mikä diagnostiikkahärveli tuon kaveriksi sopisi? Oma OBD2 lukijalaite ei tuohon saa mitään kontaktia, nähtävästi tuo ritsa käyttää OBD1:stä. Millainen on sopiva kaapeli jolla pääsee mahdollisimman laajasti ronkkimaan ECU:n kertomaa dataa (ja mielellään säätämään jos se tuon OBD1:n yli oikeilla softilla vain onnistuu?).sigpic
E34 530iA
