E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    #421
    Originally posted by jepe- View Post
    Ja toista ongelmaa.. Pyyhkijät jää päälle kun niitä käyttää. Saa lopettamaan vain virrat pois ottamalla.. Mikäköhän tän aiheuttaa?
    oisko pyyhkijän rele rikki tai viiksessä vika, itse kokeilisin vaihtaa releen ensin sitten viiksen
    Ja lisää. Ärsyttävää nykimistä tasakaasulla ajellessa.. Onko tuon korjaamiseen mitään kikkaa?
    millä koneella? joku imupuolen putki rikki, ne haitarit hajoo yleensä ja tasakaasulla menee laihalle=nykimistä
    Ja jarrut täristää kun kovasta vauhdista jarruttaa.
    levyt varmaan kierot+ löytyy haulla muuta vikaa näistä e34:n etupään puslista yms. mitkä voinee vaikuttaa asiaan myös
    F11 535d xDrive M-Sport -13
    • Eetu
      Banned
      • Oct 2008
      • 2843
      #422
      Originally posted by tommi--fi View Post
      http://www.upload.ee/image/1378920/P1010216.JPG
      Ei jäänyt. Mutkapätkää oli mukava ajaa. Täyssyt paskamaisia.
      Tulee ilmeisesti kunnon kivireki tolla setillä?
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        #423
        Taas vartin verran pukannut valkoista ruutua haulla.
        Eli mikä on alkuperäisten e34:n peltivanteiden ET? Ja onko alumiini "peltejä" käytetty muissa malleissa kun e39?
        • zener
          • 14789
          ET20 on vakio.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • jepe-
            • Feb 2008
            • 723
            • Kotka
            #425
            Juu kiitoksia näistä. 1.8i siis kyseessä. Pitää kartottaa noita imuilmavuotoja ekaksi.
            Jarrut remontoin jossain välissä niin katotaan auttaako se ravistukseen. Ja tuohon pyyhkijöihin vaihtaa ekaks tuo rele..
            Ehkä se tästä.
            Alpina B10 3.3 Touring
            Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
            • zener
              • 14789
              ^ Jarrutärinään veikkaisin kyllä ennemmin reaktiotangon sisäpään heloja. Ts. sama vaihtaa koko varret.
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              Instagram
              • jepe-
                • Feb 2008
                • 723
                • Kotka
                #427
                Käykö muuten E30 etuvalot E34:ään?
                • Wangel436
                  • 1029
                  • Ylöjärvi
                  #428
                  Ei tainnut suoraan passata jos oikein muistan,olikohan siinä se pohjakehikko erilainen...
                  Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                  E61 530D ///M-sport
                  • ^Sleeper^
                    • May 2011
                    • 120
                    Ajonesto
                    Nyt tarttis joltakin apua,joka on noitten ajonestojen kanssa tapellu. Eli auto on BMW 520i -88 sedani ja tuossa oli tuommonen alfatechin 200 BB hälytin systeemi asennettu ja ei oo toiminnassa ollu moneen vuoteen ja tuli nyt irrotettua koko häly ja johdot ja nyt ei sitten auto suostu antamaan kipinää,eli ilmeisesti on joku ajonesto mennyt päälle? Tai jos jollakin ois laittaa kytkentäkaaviota tuosta kyseisestä hälystä,niin sais edes takasin laitettua.
                    Mistähän tuota ajonestoboxia kannatas ruveta metsästämään ja jos pystys vähän sanomaan,että miltä ne boxit yleensä näyttää,kun eipä oo ennen tarvinnu noihin perehtyä?
                    Ja siis puolalle menee kyllä virta ja maita saa, kun virrat on päällä,mutta kun startaa,niin ilmeisesti katkaisee virrantulon. Ja kampuran asentontunnistin on kunnossa,virranjakajan osat ja tulpan johdot on vaihettu ja liittimet on kunnossa.
                    - E36 m50b28 turbo
                    • ilhuikar
                      • May 2007
                      • 47
                      • Kanta-Häme
                      #430
                      200 BB on ihan hyvä hälytin, asensin sellaisen Chevy Vaniini joskus ja toimi moitteitta vuosien ajan.
                      Ei pitäisi olla erillistä ajonestoboksia, vaan kaikki on siinä sireeniyksikössä sisäänrakennettuna. Eli joku oleellinen johto on autossa katkaistu ja johdotettu hälyttimen läpi.
                      Harrastemosse: e34 540iA
                      Kulkine: Peugeot 406 HDi
                      • Eetu
                        Banned
                        • Oct 2008
                        • 2843
                        #431
                        Ne kannattaa vaihtaa, tosin samalla vaivalla vaihtuu eteen koiranluut,alatukivarret,raidetangot ja keskitanko..
                        • KanaDimmy
                          • 398
                          • Kalanti
                          #432
                          mistä saa säätää m50b25 tyhjäkäyntiä :think yritin vähä katella mutta eihän sokea mitään näe kun ei tiedä mitä etsii
                          Tyhjäkäynti n.600 ja vähän epätasainen mutta aika pienesti, ei edes pompi mittari...vähän korkeammalle sitä olisi kiva saada
                          e34 525ia -93
                          • zener
                            • 14789
                            Ei mistään. Putsaa se joutokäyntimoottori sieltä imusarjan alta alkuun.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            Instagram
                            • KanaDimmy
                              • 398
                              • Kalanti
                              #434
                              Selvä
                              Pitääkö nyppiä imusarja irti? Ei mitään hajua minkälainen osa kyseessä
                              e34 525ia -93
                              • zener
                                • 14789
                                Selvä
                                Osa nro. 6: http://www.realoem.com/bmw/showparts...33&hg=13&fg=15
                                Kyllä se onnistuu onkia ilman imusarjan irroitusta, vaikka onki vähän vittumainen.
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                Instagram
