E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bode86
    • Aug 2009
    • 569
    #1066
    Originally posted by wsq´_ View Post
    Mistä löydän m50b20 moottorista tyhjäkäyntimoottorin?
    Minkähänlainen homma tuo on irti käyttää ja puhdistaa, kun omaan pitäisi sellainen projekti tehdä.
    nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
    ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
    Sotkamo connection
    • zener
      • 14795
      Eihän se ole kiinni ku kahden letkun varassa+kuminen kiinnike. Ja tietenkin johtoliitin. On vähän kettumainen tietenkin imusarjan alta kaivella, mutta onnistuu.
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • Bode86
        • Aug 2009
        • 569
        #1068
        Pitää varmaankin ens viikonloppuna kaivella se sieltä ja putsailla. Mikähän olisi paras aine sen puhdistamiseen?
        Sotkamo connection
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #1069
          Bräkleenillä puhistin omastani. Ja irtosihan sieltä pikkusen sontaa...
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2152
            • ǝɓuᴉʌʎH
            #1070
            E34:een ei ole kyllä varsinaisesti luistonestoa saanutkaan, vaan sutimisenesto ts. ASC. 540i:ssä on toinen kaasuläppä luistonestolle, jota servomoottori vaijerin välityksellä käyttää. Yleensähän noista on vaijeri hajalla/jumittelee.
            Onko tuo läppä/vaijeri kauhean vaikea puhdistaa/öljytä? Auttaako yleensä tuo vai pitääkö koko vaijeri vaihtaa, jotta rupeaa tuo sutimisenesto toimimaan oikein? Koneen edestäkö löytää tuon läppäkotelon vaiko mistäpäin imusarjaa?
            G21 330e
            • Incarnated
              • Aug 2008
              • 450
              #1071
              Originally posted by docksa View Post
              Noniin, taas vaihteeksi asiaa ohjauksesta ja sen väljyydestä. Elikkä tuata noin niin.
              Alkuun heti mainittakoon, että keskimmäinen raidetanko, rt-päät ja apusimpukan hela on vaihdettu ilman vaikutusta. Myös kaikki mahd. pultit ja mutterit on väännetty hammastiukkuuteen (siis tiukkuuteen jolloin hampaat alkavat näkyä vääntäessä).
              Eli ohjaus on siis väljä, ohittaessa kaistaa vaihdettaessa saa rattia vääntää joku ~90astetta vastaan oikealle. Normaalisti suoraan ajettaessa ratti on kyllä sitten suorassa, kun joutuu vääntämään vastaan vasemmalle.
              Otin auton pukeille ja aloin selvittelemään ja paikantamaan vikaa, ja seuraavaa saatiin selville: Kun rattia kääntelee noin 10astetta, rattiakseli kääntyilee normaalisti simpukalle asti, mutta renkaat eivät liiku mihinkään. Samalla kuuluu kolahtelua jokaisen suunnanvaihdon kohdalla. Otin kiinni keskimmäisestä raidetangosta ja väänsin kuskin puolelle päin, jolloin kolahtelu lakkasi, ja ratissa tuntui selvä parannus, ilman väljyyttä. Sama toistettiin vääntäen tällä kertaa apparin puolta kohti, jolloin kolahtelu jatkui, samoin väljyys tuntui aina vaan.
              Eli simpukan säätö ei nyt auta, tuo sama väljä on muuallakin kuin keskialueella. Jostain muistelisin lukeneeni simpukan säädöistä, että sieltä löytyisi eri suuntiin jonkinmoinen säätö.. Jos jollain on tietoa niin jakakaa, kaikki pienimmätkin oljenkorret ovat erittäin tervetulleita.
              Mun veikkaus on että sulla on pitman arm löyhässä simpukan päästä, vittumainen kiristää, mutta itellä ainaki katos klappi about kokonaan, paremman sais vaan vaihtamalla sen koko pitman armin, mutta sitä ei kai saa vaihdettua irrottamatta koko simpukkaa, niin annoin olla
              • docksa
                • Nov 2008
                • 71
                Joo, kiristetty on.. Simpukkakaupoille, mars.
                • j0mpp4
                  • Apr 2011
                  • 15
                  • hämeenlinna
                  #1073
                  Puuttuko tosta joku osa kun tulee tolta alueelta vedet ulos? auto on e34 518i. tässä kuva http://imageshack.us/photo/my-images/215/kuva0014.jpg/
                  • Bode86
                    • Aug 2009
                    • 569
                    #1074
                    Voin vain kuvitella omassa olevaa paskan määrää kun on kuitenki jo se 394tkm kurvailtu ja millon lie tehty sille mitään.
                    Sotkamo connection
                    • Ex_FMX
                      • 56
                      • Lappi
                      #1075
                      M5 3.6 -90 vikakoodin luku millä bemun ohjelmalla onnistuu?
                      inpa ei tuntenu autoa tunsi kyllä m3 ja uudemmat m5 muttei s38?
                      autocom ei tuntenut myöskään autoa?
                      Lamborghini Gallardo LP560-4
                      E60 M5
                      E34 M5
                      • Re-pe
                        • Nov 2010
                        • 380
                        • Lieksa
                        #1076
                        Ohjaako mikä boxi vilkkuja ja mistähän se mahtaisi löytyä?
                        Onko muilla ollu samanlaista vikaa että ei mitkään vilkut toimi, ei edes hätävilkut ja mikä on ollut vikana.
                        Autona e34 525i vm:88.
                        e36 328i -97 M-Sport
                        e46 320d -04 M-Sport
                        Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                        • Vibaa
                          • Aug 2010
                          • 581
                          • Vaasa
                          #1077
                          Sulakkeet tsekattuna? Tämän jälkeen rele siitä kuskinpuoleisesta sähköboksista konehuoneessa.
                          E34 530iA
                          • Re-pe
                            • Nov 2010
                            • 380
                            • Lieksa
                            #1078
                            Sulakkeet oli kunnossa, pitää se rele katsoa huomenna.
                            • mika68
                              • Mar 2004
                              • 1965
                              #1079
                              Keskuslukitus kadoksissa :=(
                              Auto e34 520i taxi -92, keskuslukitus mykistyi totaalisesti samassa yhteydessä kun kytkin vahvistin ja subin autoon. Alkuperäisistä johdoista koskettu vain + napaan, kun liitin vahvistimen jatkuvanvirran kaapelin. - kenkä ei ollut silloin irti, mutta eipä tuossa mitään oikosulkuakaan päässyt syntymään?
                              Kaikki topicit kahlattu läpi elisenä työpäivänä. Tutkittu seuraavat kohdat:
                              - sulakkeet(erityisesti 30,31, 47 ja PÄÄSULAKE)
                              - peräkontin piuhat (korjattu viime talvena ja tinaukset kunnossa)
                              Mitäs pitäisi seuraavaksi tarkastaa?:think
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2152
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                #1080
                                Mikäs voisi olla vikana hälyttimessä..
                                Otettu joskus aikoinaan akukengät irti (ennen sitä hälyt toimi), jonka jälkeen kengät isketty takaisin kiinni. Nyt häly rupeaa huutamaan hetkosen päällä oltuaan ihan itsekseen. Valo välähtää n. 10 kertaa kun laittaa ovet lukkoon.
                                Onko hälyttimelle joku boksi takapenkin alla vai missä voisi mätätä?
                                G21 330e
