Originally posted by BmwPunisher
View Post
E34 kysymyksiä ja vastauksia II
Ajovalojen korkeussäätö/mittariston konkat?:thinkOriginally posted by BmwPunisher View Postnyt kun päästiin makuun mittariston valojen kanssa, niin kertokaapa mistä johtuu kun auton käynnistän ja
laitan valot päälle, niin muutaman sekunnin ajan mittariston valot vilkkuvat? kostealla ehkä jopa herkemmin?
E34 530iA
E34 518i, miten soveltaa kuskinpuolen M5 Sport sähkösäätöinen etupenkki memorylla?
Löytyykö opasta? Kuskin penkissä siis erilaiset liittimet, kuin matkustajan puolella mitä olen netin ihmeellisestä maailmasta tiirailut.
750i L -purkuautosta purettu. Kuskin penkki vielä purkamatta.Matkustajan penkki meni heittämällä, kun löytyi alunperin lämmitetyt penkit.
Purkutilanteessa matkustajan penkki liikkui eteenpäin, kun syötti ruskeaan ja punaiseen (musta raita keskella) johtoon +12v -> sain penkin irtin kun torxit paljastuivat, mutta kuskin penkki ei liiku, kun laittaa ruskeaan ja punakeltaiseen johtoon +12v (voiko olla paskana?). Nuo virtajohdot ovat paksumpia. Liittyykö se virheä paksu johto mitenkään kuskin penkin liikkumiseen? :think
Kyllä diginäytölle on omat polttimonsa, huikeat 2kpl! (1 km -lukemalle ja 1 service valoille). Ainakin tämänmallisessa mittaristossaOriginally posted by mika68 View PostDiginäytölle ei ole mitään polttimoita, vaan se numeroiden häviäminen on enemmänkin ominaisuus. Jutusta useampi topicci foorumilla. Omakin mittarilukema himmenee, kun auto lämpenee
Ajovalo+sumari valitsimilla on omat polttimot. Ne on lasikannalla ja pitää itse tinata kiinni. Esim. Motonetista löytyy vastaavia irtopolttimoita. Vaihtoon ohjeet jossain täällä foorumilla.
Numeroiden häviäminen osittain tai kokonaan sitten liitos/-näyttövika....
Vaihdat liittimen auton johtosarjaan kuskin penkille tai yhdistät ne ilman liitintä väri väriin. Pitäisi kyllä toimia jos penkki kunnossa. Kaikki muut pitäs saada suoraan toimimaan paitsi muisti. Olettaen että sulla on siinä orkkis liittimessä useampi piuha. Kuvat auttas aika paljon. Esim siitä sinun johtosarjasta penkin alla.Originally posted by Nutcase View PostE34 518i, miten soveltaa kuskinpuolen M5 Sport sähkösäätöinen etupenkki memorylla?
Purkutilanteessa matkustajan penkki liikkui eteenpäin, kun syötti ruskeaan ja punaiseen (musta raita keskella) johtoon +12v -> sain penkin irtin kun torxit paljastuivat, mutta kuskin penkki ei liiku, kun laittaa ruskeaan ja punakeltaiseen johtoon +12v (voiko olla paskana?). Nuo virtajohdot ovat paksumpia. Liittyykö se virheä paksu johto mitenkään kuskin penkin liikkumiseen? :thinkLast edited by Haju69; 14-10-2011, 20:22.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Yritän saada kuvaa johdoista ensi viikolla, mikäli nyt saan tuon kuskin puolen Sporttipenkin irti (vaatii aika paljon työtä, jos ei saa torxia näkyviin eli penkkiä liikkeelle).Originally posted by Haju69 View PostVaihdat liittimen auton johtosarjaan kuskin penkille tai yhdistät ne ilman liitintä väri väriin. Pitäisi kyllä toimia jos penkki kunnossa. Kaikki muut pitäs saada suoraan toimimaan paitsi muisti. Olettaen että sulla on siinä orkkis liittimessä useampi piuha. Kuvat auttas aika paljon. Esim siitä sinun johtosarjasta penkin alla.
Minkälaisia vaatimuksia tuolla muistin toimimisella on? Jatkuva virransyöttö?
Onko se siis purkuautossa vielä kiinni? Eikö siihen saa virtaa annettua? Penkki siis liikkuu sitten ihan niillä ruskealla ja keltapunaisella piuhalla kun ne kytkee. Muut piuhat sitten lämmitykselle, muistille ja nappuloiden valoille.Originally posted by Nutcase View PostYritän saada kuvaa johdoista ensi viikolla, mikäli nyt saan tuon kuskin puolen Sporttipenkin irti (vaatii aika paljon työtä, jos ei saa torxia näkyviin eli penkkiä liikkeelle).
Minkälaisia vaatimuksia tuolla muistin toimimisella on? Jatkuva virransyöttö?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
On purkuautossa kiinni ja olen antanut kyllä kyseisille johdoille virtaa (samalla lailla kuin matkustajan penkille), mutta mitään ei tapahdu. VOI olla, että nykiessäni johtoja verhouksen alta pois saatoin irroittaa johtosarjan liittimet penkin liiitimistä. Millaista vikaa voi muuten olla, jollei tottele, kytkin?Originally posted by Haju69 View PostOnko se siis purkuautossa vielä kiinni? Eikö siihen saa virtaa annettua? Penkki siis liikkuu sitten ihan niillä ruskealla ja keltapunaisella piuhalla kun ne kytkee. Muut piuhat sitten lämmitykselle, muistille ja nappuloiden valoille.
Penkin alle on hyvin hankala nähdä, sillä siellä on iso boxi, jota ei saa irti penkin ollessa kiinni. Matkustajan penkin alla ei ollut kuin ensiapuboxi, jonka sai helposti pois.
E34:n kilometrit on niin hankala muuttaa, että ne yleensä pitää poikkeuksetta paikkansa jos koodiplugin vin on sama kuin auton vin. Eli CC-nappia kun pitää pohjassa virtoja kytkettäessä, niin näytölle tulee koodiplugin tietoja.Originally posted by AnttiR View PostOnko E34:ssa mitään paikkaa mistä saisi katsottua että mitä oikeat kilometrit on, edes suurinpiirtein? Tallentuuko esim koneen käyttötunnit johonkin?
Nimim. Ostin 525tds:än 160tkm mittarissa, ei huoltokirjaa
Toki näistä menee mittaristoja rikki aika huolella, joten koodiplugi voi olla mittariston kanssa vaihtunut joskus vähemmän ajettuun.. mutta tuo vin kyllä kertoo sen.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Originally posted by peltone View PostNo voihan perkele !
Ei kai siinä. Mitäs sitä kilsoja tuijottelemaa.
Luinkin jostain tuosta tinauksesta... Huoh. Miksei voi olla peruspolttimo ja tökkää paikallee
Mulla ois peltone yks sumarikytkin mihin oon vaihtanu polttimon. Suattais olla myynnissäkin.
Mistä muuten johtuu valoautomatiikan häviäminen?
Vaihdoin -95 518i autoon vanhemman mallin valokytkimen, johon olin vaihtanut valon ja nyt autossa pysyy valot, kun virrat sammuttaa ja piippari varoittaa asiasta.
Auton alkuperöisellä kytkimellä valot kyllä sammuivat virtojen mukana...
Valokytkimessä on se ero.Originally posted by Nutcase View PostMistä muuten johtuu valoautomatiikan häviäminen?
Mistäköhän löytyisi uusi/ehjä liitin valojen korkeudensäätömoottorille? Eli siis tuollainen kuin kuvassa on.
My BMW is using what your hybrid is saving
E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
ex E34 520i 24V -91
Originally posted by RockfordKiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
