  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    nyt kun päästiin makuun mittariston valojen kanssa, niin kertokaapa mistä johtuu kun auton käynnistän ja
    laitan valot päälle, niin muutaman sekunnin ajan mittariston valot vilkkuvat? kostealla ehkä jopa herkemmin?
    LKM vaihto auttoi itsellä tuohon.
    • Vibaa
      • Aug 2010
      • 581
      • Vaasa
      #1157
      Ajovalojen korkeussäätö/mittariston konkat?:think
      E34 530iA
      • Nutcase
        • Nov 2010
        • 281
        • Kymenlaakso
        #1158
        E34 518i, miten soveltaa kuskinpuolen M5 Sport sähkösäätöinen etupenkki memorylla?
        Löytyykö opasta? Kuskin penkissä siis erilaiset liittimet, kuin matkustajan puolella mitä olen netin ihmeellisestä maailmasta tiirailut.
        750i L -purkuautosta purettu. Kuskin penkki vielä purkamatta.Matkustajan penkki meni heittämällä, kun löytyi alunperin lämmitetyt penkit.
        Purkutilanteessa matkustajan penkki liikkui eteenpäin, kun syötti ruskeaan ja punaiseen (musta raita keskella) johtoon +12v -> sain penkin irtin kun torxit paljastuivat, mutta kuskin penkki ei liiku, kun laittaa ruskeaan ja punakeltaiseen johtoon +12v (voiko olla paskana?). Nuo virtajohdot ovat paksumpia. Liittyykö se virheä paksu johto mitenkään kuskin penkin liikkumiseen? :think
        • Nutcase
          • Nov 2010
          • 281
          • Kymenlaakso
          #1159
          Originally posted by mika68 View Post
          Diginäytölle ei ole mitään polttimoita, vaan se numeroiden häviäminen on enemmänkin ominaisuus. Jutusta useampi topicci foorumilla. Omakin mittarilukema himmenee, kun auto lämpenee
          Ajovalo+sumari valitsimilla on omat polttimot. Ne on lasikannalla ja pitää itse tinata kiinni. Esim. Motonetista löytyy vastaavia irtopolttimoita. Vaihtoon ohjeet jossain täällä foorumilla.
          Kyllä diginäytölle on omat polttimonsa, huikeat 2kpl! (1 km -lukemalle ja 1 service valoille). Ainakin tämänmallisessa mittaristossa
          Numeroiden häviäminen osittain tai kokonaan sitten liitos/-näyttövika....
            • 16525
            #1160
            Vaihdat liittimen auton johtosarjaan kuskin penkille tai yhdistät ne ilman liitintä väri väriin. Pitäisi kyllä toimia jos penkki kunnossa. Kaikki muut pitäs saada suoraan toimimaan paitsi muisti. Olettaen että sulla on siinä orkkis liittimessä useampi piuha. Kuvat auttas aika paljon. Esim siitä sinun johtosarjasta penkin alla.
            • Nutcase
              • Nov 2010
              • 281
              • Kymenlaakso
              #1161
              Yritän saada kuvaa johdoista ensi viikolla, mikäli nyt saan tuon kuskin puolen Sporttipenkin irti (vaatii aika paljon työtä, jos ei saa torxia näkyviin eli penkkiä liikkeelle).
              Minkälaisia vaatimuksia tuolla muistin toimimisella on? Jatkuva virransyöttö?
                • 16525
                #1162
                Onko se siis purkuautossa vielä kiinni? Eikö siihen saa virtaa annettua? Penkki siis liikkuu sitten ihan niillä ruskealla ja keltapunaisella piuhalla kun ne kytkee. Muut piuhat sitten lämmitykselle, muistille ja nappuloiden valoille.
                • Nutcase
                  • Nov 2010
                  • 281
                  • Kymenlaakso
                  #1163
                  On purkuautossa kiinni ja olen antanut kyllä kyseisille johdoille virtaa (samalla lailla kuin matkustajan penkille), mutta mitään ei tapahdu. VOI olla, että nykiessäni johtoja verhouksen alta pois saatoin irroittaa johtosarjan liittimet penkin liiitimistä. Millaista vikaa voi muuten olla, jollei tottele, kytkin?
                  Penkin alle on hyvin hankala nähdä, sillä siellä on iso boxi, jota ei saa irti penkin ollessa kiinni. Matkustajan penkin alla ei ollut kuin ensiapuboxi, jonka sai helposti pois.
                  • AnttiR
                    • 819
                    Onko E34:ssa mitään paikkaa mistä saisi katsottua että mitä oikeat kilometrit on, edes suurinpiirtein? Tallentuuko esim koneen käyttötunnit johonkin?
                    Nimim. Ostin 525tds:än 160tkm mittarissa, ei huoltokirjaa
                    E61 535d -04
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      #1165
                      E34:n kilometrit on niin hankala muuttaa, että ne yleensä pitää poikkeuksetta paikkansa jos koodiplugin vin on sama kuin auton vin. Eli CC-nappia kun pitää pohjassa virtoja kytkettäessä, niin näytölle tulee koodiplugin tietoja.
                      Toki näistä menee mittaristoja rikki aika huolella, joten koodiplugi voi olla mittariston kanssa vaihtunut joskus vähemmän ajettuun.. mutta tuo vin kyllä kertoo sen.
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Eetu
                        Banned
                        • Oct 2008
                        • 2843
                        #1166
                        No voihan perkele ! Ei kai siinä. Mitäs sitä kilsoja tuijottelemaa.
                        Luinkin jostain tuosta tinauksesta... Huoh. Miksei voi olla peruspolttimo ja tökkää paikallee
                        Mulla ois peltone yks sumarikytkin mihin oon vaihtanu polttimon. Suattais olla myynnissäkin.
                        • Nutcase
                          • Nov 2010
                          • 281
                          • Kymenlaakso
                          #1167
                          Mistä muuten johtuu valoautomatiikan häviäminen?
                          Vaihdoin -95 518i autoon vanhemman mallin valokytkimen, johon olin vaihtanut valon ja nyt autossa pysyy valot, kun virrat sammuttaa ja piippari varoittaa asiasta.
                          Auton alkuperöisellä kytkimellä valot kyllä sammuivat virtojen mukana...
                            • 14767
                            Valokytkimessä on se ero.
                            • Nutcase
                              • Nov 2010
                              • 281
                              • Kymenlaakso
                              #1169
                              Kiitän
                              • smeagul
                                • Jan 2010
                                • 334
                                • Salo
                                #1170
                                Mistäköhän löytyisi uusi/ehjä liitin valojen korkeudensäätömoottorille? Eli siis tuollainen kuin kuvassa on.
                                My BMW is using what your hybrid is saving
                                E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
                                ex E34 520i 24V -91
                                Originally posted by Rockford
                                Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
