E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    #121
    Originally posted by Rifu View Post
    Osaisko kukaan heittää jotain hyvää arviota mikä vaivaa. eli tollanen -93 540 rajotin tulee 3500rpm ja muutenkin tukkonen, paukuttaa putkessa jne. Käynnistyy ihan hyvin. Koetettiin että irroitettii kampiakselin asentotunnistin niin auto sammu, imm piuha irti niin sammu, nokka-akselin asentotunnistin irti niin ei mitään vaikutusta. Vaihdoin sen tunnistimen tänään ja ei auttanut mitään sama vika jatkuu. Tosiaan eilen ostin auton ja heti hajos, ei kiva. Jos joku tietävämpi osaisi auttaa niin oisin todella kiitollinen.
    Katti tukossa..?
    Sama tuli mieleen täälläkin
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • Aspoi
      • Nov 2006
      • 222
      • Ylöjärvi
      #122
      E34 540iA touring. Repsikan penkinlämmitin päälle, niin hetken päästä rupes herjaamaan Elektrik.bremslicht tms. ja rupes haiseen palaneelle. Penkinlämmitin pois päältä ja loppumatka kotiin asti (n.200m) Pihassa tuli vielä CC fault tms koodi mittaristoon ja mittaristo pimeeks. Pelti auki, niin kauhee katku, ja toinen ohjainlaite mikä sijaitsee konehuoneen sulakerasiassa, niin sen kyljessä reikä. WTF? Autoa ostettaessa kokeiltiin myös repsikan penkinlämmitin ja hetki sen jälkeen lopetti mittaristo toimimasta. eli aika vastaava kuin nytkin. Ja silloin samainen ohjainlaite oli palanut. Onko mahdollista tosiaankin että juurikin tuo persegrilli sulattaa ko. ohjainlaitteen vai sattumaako.? Taidan olla vähän pulassa ton vehkeen kanssa...
      Edit: Kyseessä siis LKM Eli valomoduuli.?
      Nyt: E36 323i M-Sport
      Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
      • zener
        • 14795
        ^ Takalunkan johtosarjat syyniin.
        E65 730dA '04 klick
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        Instagram
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          #124
          Postataans nyt tännekkin. Eli kuvia vähän ~3000km ajetuista/6kk saksan halpispaketin nivelistä ja ~10tkm/1v ajetuista powerflexeistä reaktiotangoissa.
          Hyvään kuntoon mennyt suojakumit, nivelissä ei kyllä väljää vielä ole.. HUomatkaa powerflexin murtumat ja väljistynyt keskireikä, päivä paistaa läpi
          DUCATI 1098 RACING EVO
          • Vibaa
            • Aug 2010
            • 581
            • Vaasa
            #125
            Kuvia
            Omassa myös lähes halvin tukivarsipaketti kiinni, ajettu muutama tuhat ja suojakumit osasta halkeamilla
            Innolla odotan uutta tukivarsijumppaa, kyllä lemförderit vaan kannattaa suosiolla laittaa
            E34 530iA
            • Aspoi
              • Nov 2006
              • 222
              • Ylöjärvi
              #126
              Jeps. sieltähän se vika löytyi. Joku näppärä itse korjannu niitä johtoja, ja mm. käyttänyt sokeripaloja + tinannu johtoja yhteen eikä ollut suojannut ollenkaan yms.
              • 525TurboIC
                • 663
                • Pomarkku
                #127
                Itellä meyle HD täydellinen tukivarsisetti kans autossa edessä Ja kaikki vitun suojakumit ihan paskana! Ihan ku olis jotai 20v vanhoja suojakumeja... ostan motonetista irrallaan uudet kumit Ja vaihdan ne... vittu että vituttaa!
                • TomPeelo
                  • 133
                  • Kokkola City
                  #128
                  Onko kenelläkään tietoa mahtuuko e34 pyöriin takana 11x18 vanne et19 millä rengastuksella / tarvitseeko kaarien makelointia? :think:think:think:think
                  Olisi tuollaiset vanteet mutta en ole saanut vielä kenenkään kaverin autoon kokeiltua....
                  One and only Bmw M5 s85
                  • Lartsa
                    • Aug 2009
                    • 50
                    • Sotkamo
                    #129
                    Originally posted by Micce///M View Post
                    Mikähän olisi sopivan ankea soitin ulkonäöltään e34:n kojelautaan? Musta ja oranssit taustavalot ainakin pakko olla. Tietysti usb takana olisi iso plussa.
                    Alpine CDE-9880R http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...=95&tuote=1406 Itellä tuollanen vihreillä valoilla. Löytyy laajennusmahdollisuudet vaikka mihin ja on oikein näppärä soitin muutenkin.
                    • Wangel436
                      • 1029
                      • Ylöjärvi
                      #130
                      Omassa touringissa takana 10*18 ja ET17 ja kaaret mankeloitu(renkaat 275/35) ja nyttenkin on vanne aikalailla kaaren tasalla ja sisäpuolella rengas hipoo tukivartta just ehkä parimilliä väliä. Joten tuosta varmaan saat jotain vihiä että meneekö 11tuumaiset suoraan heittämällä alle.
                      Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                      E61 530D ///M-sport
                      • Cock
                        • 752
                        • Tsadi
                        #131
                        Eipä kyllä mene vanne suorilta autoon. Itellä 11,5x18" Et -1, tukivarren ja vanteen reunan väliin menee tuurilla tulitikku..
                        540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                        Audi A6 C7 S-Line ABT
                        • Rifu
                          • Nov 2010
                          • 807
                          • Nukari
                          #132
                          missähän tuossa 540:ssä löytyy nakutusanturit? :think
                          -E61-
                          • TomPeelo
                            • 133
                            • Kokkola City
                            #133
                            Juu eihän ne pyörineet M5 kokeiltiin.... 6mm speicereilläkään. pitäisi ottaa siittä tukivarresta sitä pokkausta pois siittä vanteen kohdasta. eli esim. 1cm matkalta n. 3mm se lipare on noin 7mm.......Mut e32 alla pyörii 3mm speicereillä et sen verran on eroa nois e34 ja e32 taka akseleissa.
                            • Radon
                              • 463
                              • Suomi-Finland
                              #134
                              Imusarjan alta löytyy, joutuu siis sen irroittamaan sekä vesipumpun jotta saa vesiputken joka tulee vesipumpulta lohkon takapäähän irti, nakuanturit on suoraan tuon putken alla.
                              • asse21
                                • Dec 2005
                                • 1283
                                Onko e34:sen mittaristoissa isoja eroja?
                                Täytyis tuohon 540:iin vaihtaa toimivampi tilalle, kun kulutusmittari tökkii ja tripin nollaus ei toimi.
                                Eli käykö muu kuin v8:n mittaristo tilalle?
                                E39 523i
                                i3
