E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    #871
    Originally posted by Elementti View Post
    Leimalla oli ABS valo palanut, ei tullut mtn sanomista, nyt sähkäri oli sinne vaihtanut uuden polttimon ja se palaa nyt kokoajan. Tuleeko tästä sanomista jälkitarkastuksessa kun menen näyttämään uudet takalaakerit, levyt ja ehjän ohjaussimpukan?
    Ei kait ne siellä jälkitarkastuksessa kato kun ne kohteet mistä on pompannu...
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • grandpa-look
      • 531
      • Vaasa/Seinäjoki
      #872
      M20B20, laturi heiluu kun kädellä heiluttelee. Välillä siis laturin hihna rääkyy ihanasti, vähän kun kenkää antaa niin loppuu taas hetkeksi. Huomasin kun alempaa kiinnitys pulttia kiristi, se pyörähti ympäri vain, onko pultista kierteet korkannut vai itse laturista? Onko se läpi pultti, jos siihen laittaisi mutterin toiseen päähän?
      Voit laittaa läpi pultin, mutta luultavasti hampaat mennyt siitä säätöpalikasta? Ostin Ex:ään marmorilta uuden ja hinta taisi olla jotain huimat 5€ luokkaa.. Suosittelen uusimaan
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=12&fg=21 Tuolta osa nro 7
      Nyt: E39 530d 2002 m-sport
      ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
      • Haggis
        • 1571
        • Wackyland
        #873
        Miten lyhyen etuvalon säätömoottorin saa auki? Pitäisi laittaa uusi akseli tappi + siinä päässä olevat osat moottorin sisään.
        Käyttis:Kia Optima TF
        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
        • Jeba
          • Jan 2008
          • 128
          • Nurmes
          #874
          Uploaded with ImageShack.us
          Mihin noi pitäs kytkeä? Ovat nyt olleet auki ja kun tukkii, niin käynti ainakin muuttuu :think Siis toi kuvassa oleva punanen letkun pätkä ja toi isompi musta joka haarautuu tossa.
          Koneena on m20b20 turbo.
          • jepe-
            • Feb 2008
            • 723
            • Kotka
            #875
            Tyhmä kysymys... Jos ostan E34 alustasarjan niin onko takapään iskarit "suoraan paikalleen" mallia? Ettei siis tule tolpan sisään tai mitään.. Miten edessä?
            Taitaa vaan olla helpompi vaihtaa ylätukilaakerit niin että uusii kaikki iskarit ja jouset samalla.
            Alpina B10 3.3 Touring
            Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
            • baijeri88
              • 958
              • Mikkeli
              #876
              takana alapäästä kiinnin yhdellä pultilla ja yläpäästä normaalisti yläpään laakerissa.
              Etupäässä menee tolpan sisään, kato realoem:stä niin näät ite paremmin..
              E36 Cab Atlantisblau
              E92 325i
              eX:
              E39 525i, E36 325i
              E34 Sedan Alpinweiss II
              , 316 -87 & 316i -90
              • jepe-
                • Feb 2008
                • 723
                • Kotka
                #877
                No tää kyllä helpotti jo huomattavasti.
                Tietää vaan olla säälimättä vanhaa takaiskaria kun vaihtaa tota ylätukilaakeria. Melkosen tiukassa alapää kiinni.
                • baijeri88
                  • 958
                  • Mikkeli
                  #878
                  :think mulla lähti kyllä melko helposti kumivasaralla paukuttamalla...
                  E92 325i
                  eX:
                  E39 525i, E36 325i
                  • zener
                    • 14795
                    Yhdesti on itselläniki lähteny nätisti, mutta yleensä se takaiskarin alapää on pirun tiukassa. Helpoin on tehdä kierteet siihen holkkiosaan mikä menee sinne kynkän sisään ja pyöräyttää pultti siihen, jolloin lyöntivoima menee oikeeseen paikkaan. Tais onnistua M16 kierretapilla ja pultilla.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    Instagram
                    • Juhi$
                      • Jul 2009
                      • 1268
                      • Laukaa
                      #880
                      Jos työnnetty aikanaan niinsanotusti kuivana sisään, niin voi jämähtää tosi pahasti. Kannattaa puhdistaa se alapään reikä hyvin() ja pyöräyttää vähän vaikka kuparitahnaa sinne ni lähtee jatkossa hyvin irti.
                      • jepe-
                        • Feb 2008
                        • 723
                        • Kotka
                        #881
                        Paukutin sitä jo oikein huolella aikasemmin mut ei mitään, jonkunlaista ulosvetäjääkin kokeilin ilman tulosta.
                        No, odotellaan nyt että uudet iskarit yms. tulee ja jatketaan sitten. Jos ei sitte lähde niin pitää varmasti kierteet tehdä.
                        • Jeba
                          • Jan 2008
                          • 128
                          • Nurmes
                          #882
                          Toi iso menee näköjään imuputkeen, mut ton pienemmän paikka on vielä hakusessa?
                          • Hantte
                            • Jun 2011
                            • 350
                            Mikä tästä puuttuu?
                            E34, 525i, -94, takakontissa lisäakun takapuolella on tyhjä lokero verhoilussa ja siellä on kuvan mukaiset D-liittimet ja pari kiinnityskorvakkoa. Mikähän härpätin tuohon kuuluu?
                            Hantte
                            Z4 sDRIVE 35i, -09
                            ex: E31, 850i, -91
                            • Wangel436
                              • 1029
                              • Ylöjärvi
                              #884
                              Olisko puhelimen piuhoja? Ainakin omassa farkussa oli samannäköiset piuhat puhelimelle.
                              Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                              E61 530D ///M-sport
                              • pexodus
                                • Feb 2009
                                • 1577
                                • Leppävirta/Oravikoski
                                #885
                                mikäs tässä 525tdsa kotterossa oli kun ei käynnisty kunnolla vajaalla tankilla?
                                muistan jossain nähneeni syyn, en vaan löydä enää threadia.
                                eli kun Dieseliä alle 20 litraa mittarin mukaan on starttaus hirmu hankausta ja tyhjäkäynti seilaa, kun polttoainevalon ajaa palamaan, sammuu auto eikä käynnisty ennenkuin tankaa n. 15 litraa disua
                                yli 1/2 lähtee kuin palmun alta aina
                                BMW F11 LCI 530da x-drive
                                Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
