E34 touring Self leveling systeemin poisto
  • JToivonen
    • Jun 2005
    • 489
    Elikkä ongelma on seuraava.. Autoon on asennettu Coil overit joka kulmaan.
    Vähän väliä kuuluu takakontistista ääni kun pumppu käynnistyy ja taas sammuu. Mistä hemmetistä löytyy rele, joka ohjaa pumppua tai sulake, jolla järjestelmän saa kylmäksi?
    Tutkiskelin täällä foorumilla löytyvää E34 Faq:ta, mutta niistä sähkökuvista ei löytynyt kyseisiä mokkuloita. Auto on 1995 mallinen..
    E39 Touring
    exät:
    E34 525 TIC
    E34 540 Touring
    E34 535 M5 look
    E36 325 Coupe Wideboby
  • Haatainen
    • Jul 2009
    • 1463
    En tiedä, mikä mainitsemasi äänen aiheuttaa, mutta e34:n tasonsäätö on täysin hydraulinen. Ohjaustehostimen pumpun yhteydessä on toinen pumppu, joka tuottaa jatkuvasti järjestelmän tarviseman paineen, ja taka-akselilla on mekaanisesti vivustolla toimiva venttiili, joka ohjaa öljyn kulkua perän korkeuden perusteella.
    Jos haluat järjestelmän täysin kylmäksi, on sinun ymmärtääkseni vaihdettava esimerkiksi sopivasta sedanista ohjaustehostimen pumppu, jossa tätä tasonsäädön pumppua ei ole.
    Alla:
    Ennenkin on ollut autoja
    • JToivonen
      • Jun 2005
      • 489
      Ahaa.. Mitenkäs muuten on tuon self leveling systeemin öljyn kierto? Onko se suljettu järjestelmä? tai käyttääkö nyt samaa nestesäiliötä kuin ohjaustehostin?
      E39 Touring
      exät:
      E34 525 TIC
      E34 540 Touring
      E34 535 M5 look
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Käyttää samaa.
        F26 xDrive20d TwinPower
        • Haatainen
          • Jul 2009
          • 1463
          Sama nestesäiliö ohjaustehostimen kanssa.
          Alla:
          • JToivonen
            • Jun 2005
            • 489
            Ok.. sitten pitääkin tarkastaa nestepinta ja tulpata nuo pyöreät sailiöt uusiksi, koska näyttävät vuotavan hieman..
            E39 Touring
            exät:
            E34 525 TIC
            E34 540 Touring
            E34 535 M5 look
            • Haatainen
              • Jul 2009
              • 1463
              Menee vähän mutun puolelle, mutta: jos vain tulppaat ne iskareille menevät letkulähdöt niiltä paineakuilta, ja madallat autoa, niin se järjestelmä koittaa silloin työntää jatkuvasti lisää painetta tasonsäätöön saadakseen perän oikealle korkeudelle -> pumppu painaa päin seinää maksimipaineella -> ei hyvä
              Koitappa niin, että lenkität sille tasonsäädölle tulevan painelinjan suoraan siihen tankkilinjaan, niin pumppu pyörittää silloin ihan vastuksetta vaan öljyä tankista tankkiin eikä kuumenna öljyjä/ syö tehoja suotta.
              Alla:
              • duuk
                • 10586
                • Saaressa
                Mitäs jos sen anturin vaan deletoi sieltä peräpäästä niin eipä mene tieto perille millä korkeudella perä menee.. Ei tehdä asioita niin vaikeiksi :think
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • Haatainen
                  • Jul 2009
                  • 1463
                  Se anturi on vain ylikuormahälytystä varten. Se tasonsäätöventtiili pelaa ihan puhtaan mekaanisesti vivustolla. Sen vivuston voi toki poistaa, mutta silloin sen venttiilin käyttövipu pitäisi lukita oikeaan kohtaan, joten on varmasti helpompi ja luotettavampi ohittaa se venttiili hydraulisesti.
                  Alla:
                  • Camo
                    • 1662
                    • Lahti
                    Tämä anturi olisi kiva löytää. Missä päin sijaitsee?
                    Itsellä siis vaihdettu tasonsäädöttömän tehostin ja öljyputket tulpattu etupäästä. Myös takapäästä vaihdettu iskarit tavallisiin tolppiin ja tulpattu tasonsäädöllisille tolpille tulevat letkut.
                    Edit. Niin ja tosiaan tuo vakaajaan tuleva vivusto on poistettu, mutta ilmeisesti tuo venttiilin käyttövipu on väärässä kohdassa, koska check controliin tulee joka kerta ajoon lähtiessä tuo tasonsäädön herjaus teksti.
                    Current:
                    Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                    DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                    Previous:
                    Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                    E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                    Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                    E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                    • Haatainen
                      • Jul 2009
                      • 1463
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=33&fg=30
                      Se anturi on tuossa: osa 1 ja sijaitsee apparin puolella tukivarren ylä-/etupuolella.
                      Alla:
                      • zener
                        • 14904
                        Herjasta pääsee eroon, kun takapenkin alta akun läheisyydestä maadottaa yhden johdon 21-pinnisestä liittimestä. Olikohan pin12... En kyllä mene varmaksi sanomaan.
                        Asiasta löytyy kyllä searchilla juttua.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • duuk
                          • 10586
                          • Saaressa
                          Niin siis pidin itsestään selvyytenä että sen venttiilin vipu on irroitettu..
                          Sorry. Eli muistaakseni löytyy sieltä kuskin puolelta ja on kuvassa osa nro 1
                          Eikös anturi löydy sitten taas hanttarin puolelta.. Jos 3 pinninen niin uloimmat pinnit yhteen niin lakkaa herjat. (Johdot keltamusta ja ruskea)
                          Pitäis omassa tehdä sama.
                          Netissä on E32:een kattava ohjeistus koko järjestelmän poistamiseen. En nyt enään löytänyt sitä tähän hätään..
                          Edittiä: Siinä jotakin
                          duke's garage:
                          E46 ///M3 2003
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • Ravermeister
                            • 1508
                            • Melkeen Turkkuses
                            http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...34ElimKits.pdf
                            -Turku Connection-
                            HDJ80 4.2TD
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              E34:ssa voi olla erillinen tasonsäätö takakontissa vararengaskotelossa. Jolloin kysymyksessä ei ole varsinaisesti LAD, joss hydrauliikka on yhteydessä ohjaustehostimen pumppuun. Tämän systeemin poistaminen lienee helpointa kun nakkaa virrat pois sieltä takakontin pumpulta.
                              E23 728iA V8-projekti
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
