e34 tds käynti onglemia
  • tertsune
    • Nov 2009
    • 29
    • kajaani
    Elikkäs kyseessä on e34 tds vm 94 tuoring, lähtee käymään huonosti kannen vaihdon jälkeen(oli vähän huono käynnistymään vanhallakin kannella), mutta nyt polttaa tyhjäkäynnin ja 1300 kierroksen välissä suuttimien vika valoa ja nykii, käy huonosti tyhjäkäyntiä, sammuilee välillä.Savuttaa harmaan sinistä. Ajoituksen on pumpusta ja nokasta on tarkistettu, että ovat oikein, suuttimet on testattu. mitä tekee 3 suuttimessa oleva anturi mistä tulee johdot? ruiskutus ennakoita??? elikkäs hellpiä kaivataan!!!
  • tertsune
    • Nov 2009
    • 29
    • kajaani
    eikö kellään oo kokemuksia tai vinkkejä antaa sillä tulis tarpeeseen ????
    • mikko78
      • Sep 2011
      • 24
      • JAALA, kouvola
      onko toi vaihettu kansi varmasti ehjä?
      Mikko Pääkkönen
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 957
        • Salo
        Tuo suutin on todellakin ennakon mittausta varten. Sen pitäisi kylläkin olla 4-pytyssä.
        Tuo suutin voi olla paskana sitten että ei anna signaalia, jolloin ennakot on päin persettä.
        Jos mitään ei ole rikottu ja kaikki on oikein kasattu, pitäisi koneen käydä normaalisti. Nyt ei käy, joten tehkää remontti valmiiksi asti
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          pumppu ennakko pitäisi säätää samoin määränsäädin niin lähtee käyntiin laakista. ketju venyy ja ennakko on sitämyöten mitä sattuu.
          ja tosiaan jos se anturillinen suutin on keulasta laskien kolmannessa sylinterissä niin väärässä paikassa on.. varmaan sytyttää ruiskun valon.. pitäs tosiaan olla siellä neljännessä.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • tertsune
            • Nov 2009
            • 29
            • kajaani
            kansi on koepaineistettu ja hoylätty 100tkm ajettu joten pitäs olla ehjä
            • tertsune
              • Nov 2009
              • 29
              • kajaani
              juuh pitää kokeilla nelos pyttyyn sitä suutinta tai uudella suuttimella
              pumpussa on kyllä ajoitukset kohdillaan sillä se kävi pumppu penkissä ihan pummpu pajalla.
              • kalevik
                • Apr 2009
                • 957
                • Salo
                Eli pumppu lienee siis kunnossa.
                Ajoitushan tehdään vasta siinä vaiheessa kun pumppu asennetaan paikalleen.
                Ekassa viestissä mainitset savutuksesta, voisi viitata siihen että ajoitus on myöhäisellä reilusti. Eli tarkista vielä kerran se pumpun perusajoitus. Ja että myöskin pumpun ennakonsäätimen liitin on kiinni.
                • tertsune
                  • Nov 2009
                  • 29
                  • kajaani
                  joo nyt käy normaalisti eikä polta suuttimen valoa. suuttimen anturi oli sökö ja suutin väärässä sylinterissä mutta edelleen vähän huono lähtemään käyntiin ja siniset hatsit tulee startatessa ,mutta pelaa normaalisti käydessä, joten varmaan pitää pumpun ajoituksia säätää vielä.
                  • tertsune
                    • Nov 2009
                    • 29
                    • kajaani
                    ei sattuis ehjää alipainepumppua olemaan jemassa kellään kun vähän kolkattaa
                    • kalevik
                      • Apr 2009
                      • 957
                      • Salo
                      Vedä vaan kylmästi aikaisemmalle, eli siitä pumpun laipalta mitattuna vaikka 1 - 1.5 milliä. Tee ensin joku merkki jotta tiedät missä mennään.
                      Hehkut lienee uudet ja se osasto on muutenkin tarkistettu/kunnossa. Vaikuttaa mitään jos hehkuttaa kaksi kertaa peräkkäin? (ei kannata tehdä jatkuvasti).
                      • tertsune
                        • Nov 2009
                        • 29
                        • kajaani
                        Hehkut on kylläkin vanhat mut pelaa. 2 hehkutuksella ei vaikutusta kun lämpimänäkin huono käymään puskee savut kun käynnistyy.
                        • tertsune
                          • Nov 2009
                          • 29
                          • kajaani
                          mittaristo rupes sekoilee, et käytti ajossa kaikki viisarit tapissa ja putosivat nollille ja sytytti merkki valot. no käytin akun kenkää irti ja rupes pelaamaan normaalisti paitsi polttoaineen viisari näyttää täyttä vaikka ei ikävä kyllä olekkaan ;D ei sattuis löytymään siihen vinkkejä vaikka ei kyllä tähän treadiin kuulukkään...
                          • kalevik
                            • Apr 2009
                            • 957
                            • Salo
                            Laitoitko ennakkoa lisää?
                            Siis pumppu inan löysälle ja yläreunaa lohkoon päin se 1-1.5 milliä siitä laipalta katsottuna.
                            • tertsune
                              • Nov 2009
                              • 29
                              • kajaani
                              ei oo pysty pumppuun koskemaan kun ei ole tallia nytten ja vettä tullut joka päivä...
