e34 touring takaluukku jumissa + ratkaisu
  • tuomas041
    • 51
    Eli otsikossa mainittu ongelma. Aamulla kun töihin lähdin aukesi normaalisti. Työmaalla kun piti avata ei enää auennutkaan. Lasiluukun saa kyllä normaalisti napista auki, mutta luukun katkaisimesta ei tapahdu mitään.
    Pitäisikö tuo saada avaimella jotenkin manuaalisesti pakotettua auki, jotta pääsisi ongelmaan käsiksi vai kuinka? Pääavaimella saa nimittäin keskuslukituksen menemään kiinni, mutta avattua ei.
    Toinen vaihtoehto kai olisi purkaa tuo peitelvy, mutta millähän sen saa auki jos luukku on kiinni:think
    Jonkin verran muillakin ollut vastaavia ongelmia ja aiheesta lueskelin, mutta jostain syystä en tullut viisaammaksi.
    Kaippa sitä voi kassit ja piskin tuosta lasiluukustakin survoa tupiin. Koiran kanssa voi tosin tulla paini, että suostuu sulloutumaan tuosta reiästä.
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    eli voipi olla joku tanko irti siellä tai keskuslukon moottori jumissa
    ei kai muuta voi ku koittaa saada ehjänä purettua luukun sisältä peitelevyt pois.
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • tuomas041
      • 51
      Siinäpä se ongelma onkin. Tuota peitelevyä kun ei mun järjen mukaan saa millään ehjänä pois ilman, että luukun saa auki. Eli jos joku on onnistunut tuon peitelevyn irroittamaan ilman, että on luukkua avannut niin saa avautua.
      Nuo linkit oli hyviä, mutta ei niistäkään kyllä mulle selvinnyt miten porukka tuon peitelevyn on irti saanut. Ei tuossa vissiin auta kun turvautua väkivaltaan ja korjailla sitten lisää jälkikäteen.
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        tuolla yhdessä postauksessaa luki että oli ikkunan laskenut alas ja sitäkautta saanut sitä metallitankoo liikautettua että lukko oli auennut sitä nyt kannattaisi ensin kokeilla.
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
          • 14843
          Johtosarjat saranan kohilta mähiny ja ei enää pelaa... Avaimellahan sen saa auki, jos lukko vaan vielä pyörii. Tahtoo sekin olla ikijumissa käytönpuutteen vuoksi.
          • tuomas041
            • 51
            Nuo johtosarjat ajattelin ottaa syynin jahka vaan pääsen niihin käsiksi. Kiitos vaan kaikille vastauksista.
            • Muurahainen
              • 9195
              Omassa oli johtosarja ok mutta mikrokytin kahvassa ei toiminut.
              Sain avaimella auki ja sitten pääsi purkamaan verhoilun.
              • tuomas041
                • 51
                Kiitos vielä kaikille auttaneille. Ongelma löytyi ja pienen pähkäilyn jälkeen ongelma oli johtosarjassa. Varmaan viisi johtoa poikki tuolta kuskin puolelta.
                Saman ongelman kanssa painiville tiedoksi. Takaluukun sain auki siten, että lasi auki, mulla kun se aukesi, sitten se lasin moottorin suojamuovi pois ja sen alta kaksi ruuvia irti. Sitten sieltä työkalukotelon alta kaikki näkyvät kiinnikkeet irti pari ruuvia ja ne muoviklipsut. Muoviklipsut saa irti siten, että nostaa sen pienen osan keskeltä ylös ja sitten lähtevät ihan vetämällä. Kun kaikki nämä on irti niin sen suojamuovin saa suht nätisti irti kun hiukan vääntelee. Sitten vaan lukon tangosta vetämällä luukku auki ja ihmettelemään vikaa.
                Laitan vielä huonon kuvan liitteksi mun johtosarjasta. Sen muuten saa näkyviin kun purkaa sen mustan suojamuovin siitä saranan kohdalta irti. Sen alla mulla oli johdot poikki
                • Haatainen
                  • Jul 2009
                  • 1462
                  Noitten juottaminen on sitten loputon suo. Itse vaihdoin alkaen sieltä pilarin sisältä päättyen tuonne takaluukun alaosaan robottikaapeliksi nuo. Kestää seuraavat miljoona luukunavausta
                  Alla:
                  E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                  E24 635Csi -84 Polaris metallic
                  Ennenkin on ollut autoja
                    • 14843
                    Joo, johtoa pitää vaihtaa reilu pätkä että kestää. Marmorilta saa ihan korjausjohtosarjat noihin. Maksaa reilun 100e/kpl.
                    • Haatainen
                      • Jul 2009
                      • 1462
                      Siinä on kyllä R2 johtometrille hintaa. meille maksaa töihin vastaava johto (toki vähemmillä väreillä mutta kuitenkin) muistaakseni 20snt/m, ja ne ampin liittimet ei kanssa hinnankiroissa ole, jos mukana tulevatkaan
                      Alla:
                      • tuomas041
                        • 51
                        No mä ehdin jo juottaa nuo johdot, joten saa olla noin seuraavaan kertaan saakka. Vaihdetaan sitten uutta piuhaa tilalle. Otin tosin siitä saranan kohdalta siitä s:n mallisesta muovisuojuksesta ulomman osan pois, kun oletin että se on juurikin sen takia porsinut. No aika näyttää.
