530 / 89. Huohottaa / tukehtuu
  • samitiinus
    • Jan 2012
    • 95
    Eli 89 530 kysees... Tyhjäkäynnillä huohottaa ja käy epätasaisesti. Oikein nykii kun on valoissa.. Liikkeelle lähdössä ei vastaa heti kaasuun. Ajaessakin käy epätasaisesti ja auto nykii ja pomppii... Missä vika!?!?
    • 16725
    Haitarikumi rikki el iso imuvuoto ?
    • samitiinus
      • Jan 2012
      • 95
      katsoin silmämääräsesti sen ja ehjältä näyttää, mutta mutta.. en oikeen löytänyt netistä paljonko uusi maksaa???
      Viasta vielä sen verran....
      Elikkä myös moottoritiellä ajaessa käynti on epätasaista eikä ota kaasua heti painettaessa...
      minulle sanottiin että pakosarjan tiivisteet voisi olla paskana, mutta itse epäilen tätä....
      auto kuitenkin pysyy käynnissä vaikka meinaa tukehtua pienellä kaasulla tyhjäkäydessä...
      PJÄRKELE
      • samitiinus
        • Jan 2012
        • 95
        Mistä voin uuden haitarikumin ostaa!!!!!!???
        • JJT
          • 6694
          Merkkiliikkeestä???!!!! Tai kl-varaosat, schmiedmann, motonet jne. Maksanee ~20€
          Kaikki imupuolen letkut ja putket kannattaa katella.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • samitiinus
            • Jan 2012
            • 95
            jees kiitti... mä kattelin motonetin nettisivuja mut en löytäny sieltä tota varaosaa ainakaa :S jos jaksatte nii pistäkää linkkiä tulemaan! kiitos
            • Havis
              • 1849
              • Kotona/Poissa
              Vaihtoehto KL-varaosasta M30 koneeseen, eikös se tuo ole:
              E60 523iA -08
              • samitiinus
                • Jan 2012
                • 95
                Nyt on haitari kumi vaihettu... Ei tullut muutosta... Huomasin että ilmansuodattimelle menevä putki on sisältä halki n 3cm.. Elli vika voipi olla siinä...? Tyhjäkäyntimoottori on kunnossa.. Mitäs lambda anturi?! Voiko se olla syypää jos tuon putkenvaihdon jälkeenkin vielä vittuilee???
                • samitiinus
                  • Jan 2012
                  • 95
                  Missä tuo lambda tarkalleen sijaitsee?! Onko helpompi vaihtaa alta vai päältä?
                    • 16525
                    No viallinen lambda kyllä aiheuttaa puutumista. Mutta merkittäviä käyntihäiriöitä ei mielestäni tehnyt. Onko nyt kaikki imuvuodot suljettu jo pois vaihtoehdoista?
                    • samitiinus
                      • Jan 2012
                      • 95
                      Maanantaina vaihdan vielä tuon haljennen kumiputken.. Haitariputkessa oleva letkun "kulmaputki" oli kiristetty aivan pillunpäreiks joten vuoto on vielä hyvin mahdollinen. Palaan asiaan maanantaina kun olen osat vaihtanu! :-)
                      • samitiinus
                        • Jan 2012
                        • 95
                        Nonniin. elikkä nyt on vaihdettu melkeinpä koko imusarja.. Molemmat "haitarikumit" sekä kulmaputket jne jne... Vaan kyllä se edelleen pomppii ku trampoliini tyhjäkäynnil sekä pätkii helvetisti...
                        Mulla tulee enää se lambda mieleen? VAIKO?
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Onkos tämä sama vekotin mikä ei lataa?
                          Jos on aloita korjaamalla se lataus niin riittää virtaa sytyksellekkin.
                          • samitiinus
                            • Jan 2012
                            • 95
                            joo sama paska on seleevä peli. uus laturi tulee varmaankin ylihuomenna postissa.
                            • samitiinus
                              • Jan 2012
                              • 95
                              Eli nyt on latausvika korjattu. ( uusi laturi + akku niin alko toimii ).
                              Nyt enää sitten tämä huohotus ja tukehtuminen....
                              Oon vaihtanu melkeen kokonaan uuden imusarjan yms joten vuotoja ei ole enää...
                              Auto pomppii silti aivan samalla lailla ja nyt "tukehtuminenkin" on jo paljon pahempi.. eli meinaa sammua... Kylmänä käy tasasesti, mutta heti ku alkaa lämmöt vähänki nousta niin kenguru herää eloon...
                              Huomenna käyn ostamassa uuden lambdan ja vaihdan sen.
                              NEUVOJA SIIHEN VAIHTOON?! =) onko muita, mistä tämä vika voisi johtua?
