Eli 89 530 kysees... Tyhjäkäynnillä huohottaa ja käy epätasaisesti. Oikein nykii kun on valoissa.. Liikkeelle lähdössä ei vastaa heti kaasuun. Ajaessakin käy epätasaisesti ja auto nykii ja pomppii... Missä vika!?!?
530 / 89. Huohottaa / tukehtuu
katsoin silmämääräsesti sen ja ehjältä näyttää, mutta mutta.. en oikeen löytänyt netistä paljonko uusi maksaa???
Viasta vielä sen verran....
Elikkä myös moottoritiellä ajaessa käynti on epätasaista eikä ota kaasua heti painettaessa...
minulle sanottiin että pakosarjan tiivisteet voisi olla paskana, mutta itse epäilen tätä....
auto kuitenkin pysyy käynnissä vaikka meinaa tukehtua pienellä kaasulla tyhjäkäydessä...
PJÄRKELE
Merkkiliikkeestä???!!!! Tai kl-varaosat, schmiedmann, motonet jne. Maksanee ~20€
Kaikki imupuolen letkut ja putket kannattaa katella.Last edited by JJT; 03-01-2012, 19:21.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by samitiinus View Postjees kiitti... mä kattelin motonetin nettisivuja mut en löytäny sieltä tota varaosaa ainakaa :S jos jaksatte nii pistäkää linkkiä tulemaan! kiitos
E60 523iA -08
Originally posted by samitiinus View PostNyt on haitari kumi vaihettu... Ei tullut muutosta... Huomasin että ilmansuodattimelle menevä putki on sisältä halki n 3cm.. Elli vika voipi olla siinä...? Tyhjäkäyntimoottori on kunnossa.. Mitäs lambda anturi?! Voiko se olla syypää jos tuon putkenvaihdon jälkeenkin vielä vittuilee???LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Eli nyt on latausvika korjattu. ( uusi laturi + akku niin alko toimii ).
Nyt enää sitten tämä huohotus ja tukehtuminen....
Oon vaihtanu melkeen kokonaan uuden imusarjan yms joten vuotoja ei ole enää...
Auto pomppii silti aivan samalla lailla ja nyt "tukehtuminenkin" on jo paljon pahempi.. eli meinaa sammua... Kylmänä käy tasasesti, mutta heti ku alkaa lämmöt vähänki nousta niin kenguru herää eloon...
Huomenna käyn ostamassa uuden lambdan ja vaihdan sen.
NEUVOJA SIIHEN VAIHTOON?! =) onko muita, mistä tämä vika voisi johtua?
