Renkaiden koko ja katsastus.
  • 525i91vm
    • Jan 2012
    • 29
    Eli otteessa on 225/45/17 ja autossa on tällähetkellä edessä renkaat korkeudeltaan 50.. tuleeko tästä hylky katsastukseen ? auto siis menossa jälkitarkastukseen ja vaihdoin toiset vanteet alle että maavara kelpaa katsastusmiehelle ^^
  • Muurahainen
    • 9195
    Ei pitäisi tulla jos leveydet passaa.
    • illu^^
      • 1703
      Eikös tuota tuuman verran saa kokoa muuttaa suuntaan tai toiseen....:think
      • Axum
        • 4416
        Kyllä käy, E34 on tyyppihyväksytty 235/45R17 255/40R17 yhdistelmälle
        renkaan leveyttä saa muuttaa 30 mm ja halkaisijaa tuuman ilman muutoskatsastusta.
        toisaalta jos renkaan ulkohalkaisija muuttuu olennaisesti niin nopeusmittarin lukemaa tulisi korjata.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Purtsi123
          • Aug 2008
          • 1011
          Tarkastaako ne tai saako edes tarkastaa jälkitarkastuksessa enää muuta kuin kohteen josta hylky on tullut?
          Ja veikkaampa, että jos katsovat niin joudut ainakin taistelemaan asiasta, jotta selviät ilman muutoskatsastusta. Ellei sitten otteessa vakio rengaskoko ole tuo 225/45R17.
          E61 525xda -08
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Ei tarkista ja kyselin kerran leimamieheltä noista pienistä rengasprofiilin ja leveyden heitoista. Kehu että ikinä ei oo kuullu, että saman tuumakoon sisään profiilin ja leveyden muutoksista olis tullut ongelmia tienpäällä ja ei suostunut muustoskatsastettua leveempää rengasta kirjaamaan otteeseen.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Mulle väitti eräs inssi, että kun on muutoskatsastanut autoon uuden koon esim. omassa tapauksessa 225/45R17, niin siitä ei saa poiketa milliäkään mihinkään suuntaan ilman uutta muutoskatsastusta. Melkosta touhua. Taitaa muutenkin olla joka inssillä eri mielipiteet, tiedot/tiedon puutteet noiden renkaiden muutoskatsastusten kanssa.
              E61 525xda -08
              • intfreak
                • May 2003
                • 2967
                • Uusikaupunni
                Muutoskatsastetusta ei saa poiketa, alkuperäisestä saa, ohjeiden mukaan.
                N62 Money Spender Club
                • isoR
                  Ainakin kempeleen konttorilla muutoskatsastuttivat E36:n renkaat, 225/45 r17, papereihin merkintä: katsastuksessa hyväksytty rengaskoko.
                  Seuraava katsastus eri konttorilla, ukko luki papereita että miksi muutoskatsastettu? Minä siihen että edellinen konttori kitisi renkaista. Ei kuulemma ollut oikein... vie mut takahuoneeseen ja näyttää koneelta E36 325ia:n tyyppihyväksyntä todistuksen, ja kysyy laitetaanko kaikki? Niitä vaihto ehtoisia, ALKUPERÄISIÄ rengaskokovaihtoehtoja oli ainakin 25-30 riviä siinä.
                  Noo eipä laitettu mullekaan muutakuin eteen 225/45 r17 ja taakse 225/45 r17 / joku muu, oliskohan 245/40. Ja poistettiin tiedoista muutettu koko. Ja ainakaan tuo tapahtuma ei maksanut mitää.
                  Eli kannattaa kysyä rekisteriote muutosta. Saattaa joskus jopa säästää rahaa (muutoksen verran)
                  • 525i91vm
                    • Jan 2012
                    • 29
                    Kiitoksia vastauksista.
                    Eli autossahan on alkuperäisenä renkaat 195/65R15 ja on muutoskatsastettu "vaihtoehtoinen rengaskoko" 225/45ZR17. Ja nytten tällähetkellä autossa on renkaat edessä 205/50/17 ja takana 225/45/17. eli alkaako ne nyt kitistä siellä konttorilla kun edessä on profiililta tuo 50 vaikka otteessa 45.. vituttaa jos tulee hylkäys koko katsastuksesta noiden renkaiden takia. toinen asia että autossa on keulilla xenonsarja mistä taitaa tulla vain korjauskehotus ilmeisesti ?
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      Menet vaan niillä renkailla mutta ota xenonit pois.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • 525i91vm
                        • Jan 2012
                        • 29
                        Tuolta on rikottu jotain.
                        niin tekisin mutta tuolta on rikottu jotain että ei saa normaalia polttimoa sinne.. kirjatkoon sitten korjauskehotuksen :(
                        • Axum
                          • 4416
                          luultavasti sulla on H1 aftermarket chinaxenonit joten normi halogeeni kiinnittyy samalla lailla, eli polttimo "rautalangan" avulla runkoon ja kierrettävä liitin päälle
                          en tiedä onko apua mutta noin sen pitäisi kiinnittyä
                          - E39 528ia
                          Puretaan 520ia -97
                          • 525i91vm
                            • Jan 2012
                            • 29
                            Kinkkuxenonit.
                            Eli sielä nimenomaan on kuvaamasi h1 chinaxenonit kyllä. pitääpä katsella jos sinne jotenkin taistelen toisen h1 polttimon.
                            • 525i91vm
                              • Jan 2012
                              • 29
                              täytyy kokeilla.
                              täytyy kokeilla taiteilla valot tuonne keulalle ja menna noilla renkailla. ei se nyt voi siitä 45-50 jäädä kiinne..
