Eli otteessa on 225/45/17 ja autossa on tällähetkellä edessä renkaat korkeudeltaan 50.. tuleeko tästä hylky katsastukseen ? auto siis menossa jälkitarkastukseen ja vaihdoin toiset vanteet alle että maavara kelpaa katsastusmiehelle ^^
Renkaiden koko ja katsastus.
Kyllä käy, E34 on tyyppihyväksytty 235/45R17 255/40R17 yhdistelmälle
renkaan leveyttä saa muuttaa 30 mm ja halkaisijaa tuuman ilman muutoskatsastusta.
toisaalta jos renkaan ulkohalkaisija muuttuu olennaisesti niin nopeusmittarin lukemaa tulisi korjata.
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Tarkastaako ne tai saako edes tarkastaa jälkitarkastuksessa enää muuta kuin kohteen josta hylky on tullut?
Ja veikkaampa, että jos katsovat niin joudut ainakin taistelemaan asiasta, jotta selviät ilman muutoskatsastusta. Ellei sitten otteessa vakio rengaskoko ole tuo 225/45R17.Last edited by Purtsi123; 20-01-2012, 17:07.E61 525xda -08
Ei tarkista ja kyselin kerran leimamieheltä noista pienistä rengasprofiilin ja leveyden heitoista. Kehu että ikinä ei oo kuullu, että saman tuumakoon sisään profiilin ja leveyden muutoksista olis tullut ongelmia tienpäällä ja ei suostunut muustoskatsastettua leveempää rengasta kirjaamaan otteeseen.Originally posted by Purtsi123 View PostTarkastaako ne tai saako edes tarkastaa jälkitarkastuksessa enää muuta kuin kohteen josta hylky on tullut?sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Mulle väitti eräs inssi, että kun on muutoskatsastanut autoon uuden koon esim. omassa tapauksessa 225/45R17, niin siitä ei saa poiketa milliäkään mihinkään suuntaan ilman uutta muutoskatsastusta. Melkosta touhua. Taitaa muutenkin olla joka inssillä eri mielipiteet, tiedot/tiedon puutteet noiden renkaiden muutoskatsastusten kanssa.Originally posted by Morkai View PostEi tarkista ja kyselin kerran leimamieheltä noista pienistä rengasprofiilin ja leveyden heitoista. Kehu että ikinä ei oo kuullu, että saman tuumakoon sisään profiilin ja leveyden muutoksista olis tullut ongelmia tienpäällä ja ei suostunut muustoskatsastettua leveempää rengasta kirjaamaan otteeseen.Last edited by Purtsi123; 20-01-2012, 17:14.E61 525xda -08
Muutoskatsastetusta ei saa poiketa, alkuperäisestä saa, ohjeiden mukaan.Originally posted by Purtsi123 View PostMulle väitti eräs inssi, että kun on muutoskatsastanut autoon uuden koon esim. omassa tapauksessa 225/45R17, niin siitä ei saa poiketa milliäkään mihinkään suuntaan ilman uutta muutoskatsastusta. Melkosta touhua. Taitaa muutenkin olla joka inssillä eri mielipiteet, tiedot/tiedon puutteet noiden renkaiden muutoskatsastusten kanssa.N62 Money Spender Club
isoR
Ainakin kempeleen konttorilla muutoskatsastuttivat E36:n renkaat, 225/45 r17, papereihin merkintä: katsastuksessa hyväksytty rengaskoko.
Seuraava katsastus eri konttorilla, ukko luki papereita että miksi muutoskatsastettu? Minä siihen että edellinen konttori kitisi renkaista. Ei kuulemma ollut oikein... vie mut takahuoneeseen ja näyttää koneelta E36 325ia:n tyyppihyväksyntä todistuksen, ja kysyy laitetaanko kaikki? Niitä vaihto ehtoisia, ALKUPERÄISIÄ rengaskokovaihtoehtoja oli ainakin 25-30 riviä siinä.
Noo eipä laitettu mullekaan muutakuin eteen 225/45 r17 ja taakse 225/45 r17 / joku muu, oliskohan 245/40. Ja poistettiin tiedoista muutettu koko. Ja ainakaan tuo tapahtuma ei maksanut mitää.
Eli kannattaa kysyä rekisteriote muutosta. Saattaa joskus jopa säästää rahaa (muutoksen verran)
Kiitoksia vastauksista.
Eli autossahan on alkuperäisenä renkaat 195/65R15 ja on muutoskatsastettu "vaihtoehtoinen rengaskoko" 225/45ZR17. Ja nytten tällähetkellä autossa on renkaat edessä 205/50/17 ja takana 225/45/17. eli alkaako ne nyt kitistä siellä konttorilla kun edessä on profiililta tuo 50 vaikka otteessa 45.. vituttaa jos tulee hylkäys koko katsastuksesta noiden renkaiden takia. toinen asia että autossa on keulilla xenonsarja mistä taitaa tulla vain korjauskehotus ilmeisesti ?
Menet vaan niillä renkailla mutta ota xenonit pois.Originally posted by 525i91vm View PostEli autossahan on alkuperäisenä renkaat 195/65R15 ja on muutoskatsastettu "vaihtoehtoinen rengaskoko" 225/45ZR17. Ja nytten tällähetkellä autossa on renkaat edessä 205/50/17 ja takana 225/45/17. eli alkaako ne nyt kitistä siellä konttorilla kun edessä on profiililta tuo 50 vaikka otteessa 45.. vituttaa jos tulee hylkäys koko katsastuksesta noiden renkaiden takia. toinen asia että autossa on keulilla xenonsarja mistä taitaa tulla vain korjauskehotus ilmeisesti ?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
luultavasti sulla on H1 aftermarket chinaxenonit joten normi halogeeni kiinnittyy samalla lailla, eli polttimo "rautalangan" avulla runkoon ja kierrettävä liitin päälleOriginally posted by 525i91vm View Postniin tekisin mutta tuolta on rikottu jotain että ei saa normaalia polttimoa sinne.. kirjatkoon sitten korjauskehotuksen :(
en tiedä onko apua mutta noin sen pitäisi kiinnittyä
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
Kinkkuxenonit.
Eli sielä nimenomaan on kuvaamasi h1 chinaxenonit kyllä. pitääpä katsella jos sinne jotenkin taistelen toisen h1 polttimon.Originally posted by Axum View Postluultavasti sulla on H1 aftermarket chinaxenonit joten normi halogeeni kiinnittyy samalla lailla, eli polttimo "rautalangan" avulla runkoon ja kierrettävä liitin päälle
