E34 530 v8 ei käynnisty ei.
  • Hulttio
    • 77
    Nyt se sitte teki sen mitä ei ole vielä ennen tehny, ei tarttaa pemari ei. Auto ajettiin parkkiin ja seuraavana päivänä ko aloin lähtöä tekkeen niin autopa oliki toista mieltä. Eka eppäilin jäätymistä mutta autoa on nyt kakspäivää säilytetty lämpimässä tallissa eikä ole muutosta tapahtunu. Se hyvin tarttaa ja välilä sillai säikäyttää ja hörähtää että se lähtis käyntiin mutta ei,ihanko se ei sais tarpeeks pensaa. pensapumppu tuntuu pellaavan ko tartatessa letkusta pensaa tullee ko sitä irti käytin. Nyt senverran jo kirraa hermoja, että kaikki apu otetaan vastaan.
    Kiitän etukätteen kaikkia avun tarjoajia.
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2134
    • Lahti
    Aluks olis varmaan hyvä mitata bensan paineet ja varmistaa yleensäkin että tankissa on tarpeeksi ainetta. Meinaan joskus noi e34 bensamittarin anturit jumittaa...
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • Hulttio
      • 77
      Sitä bensan vähhyyttä eppäilin, mutta vika ei kummentunu vaikka jerryllisen sitä lisäsin. Miteh net paineet saapi mitattua?
      • Peksu_M20
        • Jul 2005
        • 2134
        • Lahti
        Laitat bensan painemittarin t-haaralla suutintukeille tulevaan bensaletkuun ja starttaat. Mittareita saa noin 15e:llä paikallisesta harakiristä. Myös kipinä olisi syytä varmistaa
        -Pekka
        Bmw e30 318is
        • aamupala86
          • Jan 2012
          • 50
          • finland
          Jep tarkasta tulpat ja johot... Itellää iski tulpanjohot kipinän välistä nii ei auto meinan startata... Muista myös kuivata tulpat kuitenkii aika kosteet taitaa jo olla.
          • marko84
            • Oct 2008
            • 1489
            • Pori
            Joskus kans ajoin tankin tyhjäksi e34 ja YLLÄTTÄVÄN pitkään joutu starttaa enne ku käynnisty.
            E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
            • aamupala86
              • Jan 2012
              • 50
              • finland
              Kokeile toisella massamittarilla. :o
              • Hulttio
                • 77
                joskus aikoinaan taikinoin semmosen e28 535:kans ja siinä oli häikkää siinä massamittarissa niin minusta se lähti käyntiin mutta sammu heti jos oikein muista. saatan kyllä muistaa väärinki. tulppia ja johtoja oon vaaninu ja kipinää tullee mutta vika vain jatkuu. pieni höräys ja jumalaton sahhaaminen ja taas hörähys. auto ollu nyt viikon lämpimässä tallissa että ei luulis jässä ennää ainakkaan olevan.
                • pheno
                  • 2027
                  oma M60 kone lähtee nätisti käymään ilman massamittariakin. Eli sen johdon voi ottaa irti koemielessä, jos epäilee rikkinäistä massamittaria.
                  mites kampiakselin asentotunnistin ? irti ja putsaus. pitäis antaa n. 540ohmia
                  • Hulttio
                    • 77
                    ruukaako se tuomonen kampiakselin asentotunnistin hajota kertalaakista yönaikana ilman oireilematta. tuossa sain eukolta kuulla että se ei tahtonu ottaa kierroksia ko se sillä lähti liikkeele, mutta pikkumatkan ajon jälkeen alko pellaan. tämä tapahtu "kuolemaa" edeltävänä päivänä.
                    • egumies
                      • Jun 2007
                      • 17
                      • Kankaanpää
                      Juu no itellä vastaava auto ja samalla koneella. Kesällä meni bensapumppu kahdesti. Ekalla kerralla auto lähti pitkän sahauksen (5 minsaa) jälkeen käymäänkin mutta kävi ihan miten sattuu ja sammahteli välillä. Silloin auto hyytyi kesken ajon sillai että tehot katos ja auto kävi mutta ei reagoinu kaasuun jonka seurauksena se sitten sammahti. Toisella kerralla noin kuukauden myöhemmin "uusi käytetty" pumppu hajosi tosiaan suoraan kun olin lähdössä kotipihasta ja auto ei vaan lähtenyt käyntiin. Bonuksena voi silti mainita että sen pumpun vaihtaminen ekan harjottelun jälkeen olikin sitten lasken leikiä ja kaikki paikatkin oli jo valmiiksi puhtaina. Bensapumpun paine kyllä kannattaa tsekata kun sieltä voi sitä bensaa hiukan tullakin vaikka pumppu olis paskana.
                      Jossain foorumilla oli joku ohje tohon. Muistaakseni pitäs mennä jotenkin sillai että eka ohjaat sen bensapumputalta tulevan letkun suoraan vaikka 1,5 litran puloon. Sitten kun laittaa virrat pitäs tulla tyyliin muutamia senttejä pohjalle ja kun starttaa niin pitäs tulla oikein kunnolla tyyliin 1/3 pulloa täyteen hetkessä.
                      Sitten jos tuntuu pumppu pelittävän niin kampiakselin asetotunnistin vaan mittaukseen. Ohmit tossa jo mainittiinkin.
                      • Hulttio
                        • 77
                        Tännään käytin autoa piuhan nokassa, eikä herjanu mittään vikkaa mistään. oisko kellään ideoita auton käyntiin saamiseks.
                        Voiko suodatin olla tukossa tai jotaki sinnepäin ja missähän tämä suodatin sijaitsee.
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          Kyllä se se kampiakselin asennontunnistin on jos bensapumppu pelaa edes jotenkin
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • Hulttio
                            • 77
                            Onkhan tämmönen tunnistin minkä hintanen ja kuinka se on työläs vaihtaa.
                            • -Markus-
                              • 1468
                              • Ihan Savossa
                              Väittäisin, ettei edes "hörähdä" jos kampiaksen asentotunnistin rikki.
                              Ford Mondeo Mk3 STW
                              VW E-Golf 2015
