E34:n takanavan irroitus
  • AssE
    • Dec 2003
    • 162
    • TRE
    Huomenna pitäis vaihtaa kaverin kanssa takalaakerit autosta. En kerkee ennen sitä kattoon mitä työkaluja oikein tarvii!?? Meillä on prässi käytössä, että laakerit saadaan pois ja paikoilleen. Esim jos sais jotain hylsy tietoja ja momentteja mitä pitää laittaa ku kiristää lopuks...
  • jani73
    • 4356
    Navan mutteri vaatii 250 Nm
    Vetari napaan (kuusiokolopultit 6kpl)
    standard M10 bolt 83Nm
    lock-tooth M10 bolt 100Nm
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Tuostakin löytyy jotain.
      • AssE
        • Dec 2003
        • 162
        • TRE
        Laakereiden vaihto sujuin niin kauan hyvin kunnes tuli valtavan isot mutterit vastaan takanapojen sisällä. Ei ollu ku 32 isoin hylsy mitä oli sillon käsillä. Olisko jollain sanoa minkä kokonen se mutteri on oikei siellä 34, 36? Entä mitä muuta tarviis... ulosvetäjä? Saako muuten irti takanapoja ku sillä ulosvetäjällä? Kampeemalla rengasraudalla?
        Hei auttakaa mua! Olis tässä kuussa vielä katsastettava auto :shock: . No eihän tässä vielä mitään kiireitä !
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Oliskohan se mutterin avainväli vallan 41mm, koska se kierre oli muistaakseni M27x1,5. Muista ottaa se lukkolevy pois ennenkuin irroitat mutterin ja ulosvetäjällä se napa irtoaa helpoiten (vetarin puoleinen), se pyörän puoleinen tumppi tulee ulos lyömällä.
          Tuossa mun laittamassa linkissähän on hyvät kuvat...
          • AssE
            • Dec 2003
            • 162
            • TRE
            Ku kokeilin 32:sta hylsyä, ni se melkein peitti ulkorienoiltaa sen mutterin ja hylsyssä oli melko ohuet reunat. Että, olis pitäny tönärillä kattoo mitat sillo ku oli auki!
            Puolen päivän aikaan meen ostaan hylsyn projektiin. Olisko jollain ihan täsmällistä tietoo!?! Käykää kattomass tuolla Lekan linkistä kuva 15.7 jos muistuis vaikka jollekin mieleen koko. Autttakaa!
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Tuli vaihdettua takapyörän laakeri. Navan mutterin avain 36:nen. Onnistui homma noin kahdessa tunnissa osaavan kaverin kanssa. "Prässäminen" pois ja paikoilleen onnistuu hyvin olkavarren ollessa autossa paikallaan kun vaan hommaa tarpeeksi pitkän pultin ja sopivan kokoisia putken pätkiä ja lattarautoja voista itse virittelee "ulosvetäjän" ja "sisäänpainajan". Vois Holmesin keloista olla apua, aika tiukkoja sovituksia ;-)
              G30 520d xDrive
