Käynnistyykö auto jos...?
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    Bentley väittää että ei käynnisty, jos motronikki ei saa noilta signaalia. Mittasin ihan vastusmittarilla anturin liittimeltä.
    -after all is said and done more is said than done-
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Näköjään on monenlaisia ohjaustapoja ja siten monenlaisia vaihtoehtoja mutta tässä kokemus Boschin SFI:stä (moottorina Buick Grand National 3,8 turbo):
      1. Jos kampuran asentotunnistin ei toimi, ei käy eikä käynnisty
      2. Jos nokan asentotunnistin on pois pelistä, autoa ei saa käyntiin
      3. Jos nokan asentotunnistin tipahtaa pois pelistä kun auto on jo käynnissä, siirtyy SFI tilaan, jossa ruiskutus tapahtuu "ei-sekventiaalisesti". Eli toimii.
      • jakusa
        • Mar 2004
        • 515
        • Lempäälä
        Kaipa tuon saa helposti selville. Irrottaa vaan toimivasta moottorista anturien liittimet ja katsoo mitä käy.
        • Tenox
          • 1732
          Omassa on pari kertaa ollut 0-keleillä nyt siten, että "kylmänä" = n. 30min. moottorinlämmittimen päässä olleena on vaatinut pitkän startin, joskus kaksi ennen kuin on lähtenyt tulille. Ennen tätä on käynnistynyt heti ekalla lyhyellä startilla. Edellinen auto (M-B 300CE) käyttäytyi aina noin esilämmitettynä (ilman lohkista ei ongelmia).
          En ole vielä päässyt kokeilemaan ilman lämmitystä 0-kelissä tai pidempään lämmitettynä kovemmilla pakkasilla, että esiintyykö vika vain yllä mainituissa olosuhteissa, vai onko aina. Lämpimänä lähtee mielestäni aika normaalisti käymään. Veikkaatteko anturivikaa vai jotain muuta, kuten sitä että lyhyellä lämmityksellä onnistuu vain huijaamaan auton aivoja niin, että ei anna ryyppyä kunnolla kun luulee olevansa lämpimämpi kuin onkaan? (Tätä epäilin Mersussa.) Eli lämpötila-anturin arvot nousee, mutta itse kone on OIKEASTI vielä kylmä = Ei ryyppyä, vaikka tarvitsisi ja siitä seurauksena huono käynnistyvyys.
          Ilmeisesti kuitenkin jos on jompikumpi anturi, niin sitten se nokan?
          EDIT: Selvennykseksi: Aiemmin tänä talvena olen lämmittänyt pitkään (1-2h) ja auto on käynnistynyt normaalisti ja samoin olen käynnistänyt kylmänä auton normaalisti. Nyt parin lyhyen lämmityksen ja 0-kelin kanssa on ollut ongelmia. Todennäköisesti olen keskiviikkona illalla asian suhteen viisaampi, kun saa vessa olla lämmittimen päässä parisen tuntia ennen töihin lähtöä.
          Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
          • vitonen
            • 139
            Tervetuloa joukkoomme!
            Toisaalta hauska kuulla, että meidän ongelmissamme huonoon käynnistymiseen ei ole syynä webasto. Onpahan yksi vikakohde vähemmän.
            Olis hienoo saada tämä ongelma kuntoon!
            • Tenox
              • 1732
              Mittasin nuo kanssa ja tulokset:
              Kampi n. 1200+ ohmia
              Nokka n. lähes 1500 ohmia
              Normaaleja? (Noh kampi on ainakin, sen tiedän.) Kokeilin käynnistää nokka-anturi irti ja lämpimänä lähti normaalisti käymään.
              Kylmänä siis mulla nykyään vaatii useamman startin ennen kuin lähtee ja alkaa olemaan omat ideat vähissä. Bensansuodattimet ajattelin vaihtaa, vaikken edes usko, että on niistä kiinni.
              Mites asiaan vaikuttaa esim. lämpötila-anturit?
              • 4wd_seat
                • Dec 2005
                • 59
                • Kitinoja
                Vanhaa topiccia lainaten, vaikuttaako noista jompikumpi kiekkamittariin? Jää nimittäin välillä tiedot tulematta ja rökeltää.. Kumpaa ensi kattomaa ja toivomaan korjaantumista
                EVO V
                • estervainaa
                  • Jan 2008
                  • 665
                  Nokan tunnistin S38B36
                  Onko viisaammilla tietoa voiko viallinen nokka-akselin asentotunnistin estää kipinän tulon s38b36:ssa?
                  Kokeiltu eri puolia, motroniceja, piuhaa puolalta jakajalle. Pyörijä, kampuran anturi ja tulpat uudet. Virranjakajan kansi 1v vanha, ajettu 500km.
                  Vikakoodeista ei tietoa, Futurez.comista tilasin peake:n lukijan 23.5, ei ole vieläkään perille asti ehtinyt useammasta tiedustelusta huolimatta
                  -89 "m5" rataprojekti
                  -02 transporter syncro
                  -01 e53 3.0i
                  -93 318is rataprojekti nro II
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Kampuran.. Ilman nokka-akselin tunnistinta käy kohtalaisen normaalisesti. Riippuu tietty mikä kone.
                    • estervainaa
                      • Jan 2008
                      • 665
                      Eikö kenelläkään tietoa tuosta s38b36 nokka-akselin asentotunnistimesta, voiko viallinen aiheuttaa kipinän totaalisen puuttumisen? En ole mistään realoemin tai korjausoppaan kuvista ko osaa löytänyt, onko viisaammilla antaa vinkkiä mistä etsiä, jos tuon irrottaisi ja tutkailisi? :think
                      -01 e53 3.0i
                      • GeeTee
                        • 374
                        • Lappeenranta
                        #26
                        Juu sain tulemaan tuosta kampiakselin anturista 420- 710 lukemia kun laitoin yleismittarin 2000k asentoon. Muutoin näytti vain 1. Mittasin 1 j 2 pinneistä onko oikein? Ja autossa semmosta vikaa ettei käynnisty.
                        e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                        • GeeTee
                          • 374
                          • Lappeenranta
                          #27
                          Sähkö hommat ei ihan hanskassa ole niin oonko nyt oikeella asteikolla kun mittasin tosta kampiakselin anturista n.500 lukemia ja mittari oli 2000k asennossa? Tarkoittaako tuo nyt ottä sen vastus oli tuon 500ohmia?
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            #28
                            Ei vaan 500kohmia...
                            • GeeTee
                              • 374
                              • Lappeenranta
                              #29
                              Jeps, taitaapi siinä sitten olla vika jos porukat mittaillu 1200ohmia siitä :think
