Käynnistyykö auto jos...?
  • VNT
    • 1410
    • Tuusula
    Eli käynnistyykö bmw 520i m50 jos...
    1) Kampiakselin asentotunnistin on rikki ?
    2) Nokka-akselin asentotunnistin on rikki ?
    Auto on boschin eculla. Autossa ei ole vanosta.
    Ongelmana on että ei tule kipinää, joten auto ei käynnisty.
    Eikö molemmat anturit ole elintärkeitä kipinän kannalta?
    Jos toinen tai molemmat antureista on rikki niin kipinää ei tällöin tule?
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • Ravermeister
    • Jul 2004
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    Käsittääkseni tuo kampiakselin asentotunnistin ainakin on tärkeä käymisen kannalta. Eli jos anturi on rikki, aivot luulevat ettei moottori pyöri ja kipinääkään ei tällöin tule.
    Korjatkaa toki jos olen väärässä :wink:
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • VNT
      • 1410
      • Tuusula
      Tuon oikeastaan tiesin itsekkin. Mutta miten tuon nokka-akselin asentotunnistimen kanssa? Eikö silloinkaan tule kipinää jos pelkkä nokka-akselin asentotunnistin (trigger contact) on rikki?
      Epäilen että toinen tai jompikumpi antureista on rikki koska auto ei käynnisty.
      • mukko
        • 5965
        • Uleåborg
        Ainakin V70:nen lähtee käymään mikäli nokka-akselin asentotunnistin on rikki, joutuu sahaamaan vähän pidempään vain.
        Jos kampiakselin asentotunnistin on rikki niin huonoa on kyllä penaria käymään saada.
        Luulisi ettei tuo nokka-akselin asentotunnistin penareissakaan tee muuta kuin säädä sytkän optimaaliselle kohdalle käynnistyksessä.
        ps. ei mulla V70:stä ole mutta työkaverilla :wink:
        -- Official member of BTCF-Sauna Team --
        Save the World, Fuck The Fuel Economy
        Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
        • Lanttu
          • 1643
          Yhdyn Muggoon hänen mielipiteessään.
          • kyf
            • Feb 2004
            • 208
            • Kangasala
            :arrow: 318 e46 vm 2000 oli nokka-akselin asentoanturi rikki,eikä vaikuta millai
            käyntiin lähtöön tai moottorin toimintaan.kysyin vielä merkkihuollosta!! :shock:
            • mika.h
              • Mar 2004
              • 799
              • haukipudas
              onko kellään mitään ideaa miten tuo väite vois olla totta???
              • kyf
                • Feb 2004
                • 208
                • Kangasala
                :arrow: käyntiin lähtee normaalisti,mut totakin mä epäilen,ettei vaikuttas moottorin toimintaan.....................!!!!!!!!!!
                • mika.h
                  • Mar 2004
                  • 799
                  • haukipudas
                  siis kyllä uskon suosiolla että käymään lähtee, mut en menis uskomaan et ajossa pelaa normaalisti.
                  • larmatin
                    • 1118
                    • Perttula
                    pää sääntöisesti nokan asento tunnistimen kautta tehdään sylinteri tunnistus jolloin esim yksittäis usihkutus voi toimia ja nakutuksen estokin toimiakseen tarvii tän.
                    sytkä jos on pyörijällä varustettu niin ei tarvi tun-nistinta mutta jos erilliset puolat niin tarvii/ei tarvi riippuen ecu-ohjelmasta.
                    myös nokan asento tunnistimella saadaan nopeutettua auton käynnistyvyyttä.
                    ja jos sen käyntiin saan niin harvoin huomaa eroa ellei tiedä mitä eroa etsii.
                    edit:arvatkaa paljonko mun äikkä oli?
                    • akuankka2000
                      • 9
                      kummatkin asentotunnistimet on tärkeät käymisen kannalta, ainakin joissakin boschin laitteissa nokan anturi kertoo ohjaukselle että millä kierroksella ollaan menossa kampiakselilla. jotkut yksiköt taas laittaa auton "varmuus tilaan", kun joku palikka tipahtaa pois pelistä ja estää näin isompia vaurioita tulemasta. Toki pelkkä kampiakselin tunnistimen hajoaminen ei aina estä autoa lähtemästä käyntiin ainakaan rellussa ja volvossa, mutta käy kuin vanha kupla.
                      • jonde___
                        • Jul 2005
                        • 91
                        mulla on saman lailla mut kuiteskin auto pelaa mut vika koodi näyttää et nokkaakselin anturi on rikki..
                        • Luntti
                          2Wheel Driver
                          • 5021
                          • Yka
                          Entäs kun mun touringi teki tänään niin, että yritti käyntiin mutta ei lähtenyt. Vaimo oli yrittänyt.
                          Itse kävin kans sahailemassa sitä n. 3minuuttia niin sain sen käyntiin ja kävi normaalisti.
                          Arvelin kans jompaa kumpaa anturia.
                          Vuosi sitten teki samoin. Eli näin kauan mennyt, oisko siltikään jompikumpi anturi.
                          • jakusa
                            • Mar 2004
                            • 515
                            • Lempäälä
                            Moottori M60B40 ja auto e32. Tietääkös joku paljon nokka-akselin anturin (sensor for sylinder recognition) vastus pitäisi olla? En löytäny bentleystä enkä TISstä.
                            Entä lämpötilan vaikutus antureiden vastukseen? Mittasin nokka-akselin anturille 1080ohm ja kampiakselin anturille (impulse sensor) 456ohm. Kampiakselin asentoanturin pitäisi olla 1280ohm +20C lämpötilassa, nyt ulkona -12. Aika nopiaan kylmeni näpit tuolla Ongelmahan on se, että auto ei käynnisty.
                            Vikakooditkin on luettu,eikä vikoja ollut. Käsittääkseni näin vanhassa ei nuo anturit näy vikakoodeissa.
                            -after all is said and done more is said than done-
                            • Tenox
                              • 1732
                              Kysyisin samalla, että miten M60 (4.0) moottorin kanssa on? Eli käynnistyykö ollenkaan jos kohta 1? Jos kohta 2 niin onko muuta eroa auton toiminnassa kuin se, ettei käynnisty niin helposti? Miten nämä muuten mitataan?
                              Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
