m60b40 jakoketjun hydrauli kiristin?
  • MTV
    • 337
    • JKL
    Kyseessä on se ketjulaahain/kiristin, eli se laahain jota vasten tuo kiristin painaa ja ketju kiristyy.
    Jep niin arvelinkin mutta eikös maalaisjärjellä ajateltuna just se laahain kulu eikä kiristin?
    Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
    E34 540iA -93
    • Greeed
      • Aug 2008
      • 17
      Kyllä kuluu laahain myös, mutta todennäköisemmin se kiristin on ensin vaihto kunnossa. Kiristimen sisällä on jousi joka väsyy ajan mittaan eikä se sitten jaksa enää sitä ketjua kiristää.
      Ja jos sieltä nyt olisi vaikka laahaimet kulunu, niin kaikki joutuu melkeinpä sitte kerralla vaihtaan. Ja mielellään ketju ja rattaat myös.
      Siksi siis kannattaa nyt ihan ekaksi vaan vaihtaa se kiristin.
      • MTV
        • 337
        • JKL
        Tämä selvä ja vaihtoon menee. Sit vielä yks tyhmä kysymys et vaihtaessahan ei ilmeisesti öljyä pukkaa ulos kun just uudet vaihdoin?
        E34 540iA -93
        • zener
          • 14904
          Kyllä sieltä vähän öljyä tulee, kun öljyn paineella kiristää ketjun. Jousi on vain sitä varten että ketju pysyy kireänä myös ennen käynnistystä ja käynnistyksen aikana jolloin öljynpaineet ei ole vielä kiristimässä ketjua.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • MTV
            • 337
            • JKL
            Ok, alkaa olla toimintaperiaate selvilla
            Löytyy kiristin KL-varaosastakin hyllystä hintaan 62 ja risat.
            E34 540iA -93
            • MR_piikki
              Alueaktiivi
              • 1327
              • Pori
              Jep, ja klubin jäsenenä saisit hinnasta hyvin vielä siipaistua osan pois Itselle maksoin muistaakseni kiristin 52 vai 53€
              Gas or ass, no free rides
              F10 520d lci
              E36 325 ahdistettu.
              • alaska
                • Aug 2009
                • 595
                • PKS
                jatketaanhan jälleen tätä topikkia! mistäs nuo laahaimet saadaan suomesta hankittua kun ei näytä schmiedmannilla olevan!:think
                Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
                • Greeed
                  • Aug 2008
                  • 17
                  Ylivieskasta Lintoselta, joka tilaa KL-varaosalta.
                  Ite ainaki suosittelen, menee varmaan 5pv vaikka joutuisivat saksasta tilaamaan.
                  E:Ne tilaa siis yleensä vissiinki KL:tä, mutta jos niillä ei ole nii sitten ne tilas jostaki niinku alkup. osina.
                  • alaska
                    • Aug 2009
                    • 595
                    • PKS
                    http://www.skc.fi/huoltokeskus_lintonen.htm luulisi oleva sama lintonen? :think
                    • Greeed
                      • Aug 2008
                      • 17
                      #25
                      Juuri tuo.
                      Schmiedmannilta sais varmaan halvemmalla, mutta eipä niillä nyt näy niitä olevan, sitäpaitsi niillä kyllä menee sen toimituksen kans melko kauan yleensä.
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #26
                        Juuri tuo.
                        Tilasin viimesen eile
                        • alaska
                          • Aug 2009
                          • 595
                          • PKS
                          #27
                          viimisen eilen schmiehdadkado manniltako? :think ei ole kyllä kahteen viikkoon siellä ainakaan saldoissa näkynyt!
                          • zener
                            • 14904
                            Kyllä siellä ainakin yksi oli varastossa muuan päivä sitten ku tännekkin linkin laitoin.
                            F10 520dA '11 klick
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #29
                              Jep niin oli ja just sen takia tilasinki sen äkkiä zenerin linkittämisen jälkeen ku oli viimenen
                              • alaska
                                • Aug 2009
                                • 595
                                • PKS
                                #30
                                bah mulkut ei vaan tänään soiteltu ympäri suomea ja wetteriltä saadaan laahaimet! 266€ koko lysti = 4 laahainta olikohan 3 laahainta 54e ja 1 sitten jotain 90e luokkaa!
                                hei tämmöinen kysymys vielä kun törkytorin kautta tuli tuo jakopään ketju ja öljypumpun ketju että onko 530/730 jakopään ketju sama kuin 540/740?
                                samoin öljypumpun ketjun laatikossa oli kummallisia viitteitä minin ketjuksi xD yleensä ollut tietotaitoista myyjää tarviketorilla mutta kävikö nyt feelu?
