m60b40 jakoketjun laahaimet
  • alaska
    • Aug 2009
    • 595
    • PKS
    elikkä m60b40 jakoketjun laahaimien vaihto edessä! onko kuinka työllistävä homma? ja vinkkejä vaihtoon otetaan vastaan! vanha/vanhat laahaimet löytyivät öljypohjasta myös liikkeet mistä uudet venttiilikopan tiivisteet, laahaimet, öljypohjan tiivisteet yms löydän! kiitoksia jo etukäteen!
    schmiedmann on jo tiedossa! sieltäkin näytti olevan loppu kyseiset laahaimet!
    kummalla puolella on 1-4 sylinterit ja kummalla 5-8sylinterit?
    nyt on oikean puolen venttiilikoppa irti ja nyt ihmetellään miten laahain lähtee irti neuvoja?
    kiristin on nyt irroitettu mutta mitenkäs alapuoli?
    näyttäisi siltä että kaikki kuoret yms yms pois jos tuonne käsiksi haluaa? mahtavaa... voittaja fiilis
    Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
  • MR_piikki
    Alueaktiivi
    • 1327
    • Pori
    Se kampuran pultti on sit KIREÄLLÄ (oliko 400-500nm), itse avasin tossa syyskuun alussa oman(kyllä vitutti)
    Gas or ass, no free rides
    F10 520d lci
    E36 325 ahdistettu.
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2162
      • ǝɓuᴉʌʎH
      KL-Varaosilta suosittelen kyselemään.. Hintakin voi olla alempi kuin smiidillä ja ainaskin huomattavasti nopeampi toimitus..
      En usko, että minkään firman hyllystä noita osia löytyy suoraan.. KL-Varaosilla voisi jotain olla mahdollisesti hyllyssä, mutta uskoisin, että tilaus kamaa on.
      Sylinteri järjestys on muistaakseni tämä;
      Etupuskuri
      5| |1
      6| |2
      7| |3
      8| |4
      Tuulilasi
      Kuskinpuolella on siis 5-8 pytyt ja apparin puolella 1-4 pytyt.
      Täältä ainakin saat Bentleyn korjausoppaan josta voipi olla hyötyä..
      G21 330e
      • alaska
        • Aug 2009
        • 595
        • PKS
        mimmoistas kaikkea gasgettia tuonne jakopään kopille sitten menee vai meneekö ihan moottori silikoonilla?
        mitenkäs tuo öljypumpun ketju kiristetään? jostain olin lukevinani muutama päivä sitten mutten löytänyt enään!
        onko jakopään ketjulle muuta kiristystä kuin tuo öljynpaineella toimiva kiristin?
        • Radon
          • 463
          • Suomi-Finland
          Laahaimen hajoaminen todenäköisesti on oire löysästä ketjusta, joko kiristimen toimimattomuudesta tai sitten vaan venyneistä ketjuista johtuen. Kannattaa siis tutkia kiristimien kunto ja kiristysvara.
          Jakopäänkopille kannattaa tiivistesarjat hommata, silikonia lisäksi koppien saumakohtiin.
          Pitkälle ketjulle on vaan yksi kiristin, nokkaakseleilla sitten omansa.
          Öljypumpun kiristys tapahtuu sieltä jonkin kiinnityspuoltin sisältä kuusioavaimella, ohjeet löytyy noista manuaaleista, mutta jos isompi remontti niin kannattaa laittaa uudet ketjut ja rattaat eivät ole pahan hintaiset.
          • janituz
            • Jul 2008
            • 858
            • nummi-pusula
            ketju ja laahaimet kaikki kerralla vaihtoon. tiivisteitä oli muistaakseni peltiset ala koppaan ja yläkoteloille kumiset jotka menee uraan. laahaimia ei pysty vaihtamaan jos ei avaa alempaa ketjukoteloa. laahaimet maksaa n 300€ tiivisteet päälle yms.. ja nokkien ajotukseen tais tarvita myös erikoistyökaluja jonniverran.
            e46 330da -01
            E46 320d -00
            E30 323i -85 "pommikone"
            Projekti: E30 325i -86
            Projekti: E21 315 -83
            Ex: E30 318i mit m10i -89
            • alaska
              • Aug 2009
              • 595
              • PKS
              nyt alkoi keulan purku ja mieleen tulikin että kannattaako koko keulaa edes purkaa miten ilmastoinnin kennojen kanssa jne :think huomattavasti helpompi olisi varmasti tehdä kun purkaa keulan pois? pitääkö ilmastoinnista laskea paineet pois tai jtn? ilmastointi asiat käytännössä täyttä hepreaa joten neuvoja tähän liittyen kaivataan!
              sain kaverilta infoa että ilmastoinnin roippeet vaikka jättäisi paikalleen niin pääsisi fiksusti tekemään! mietityttää vain nuo kovat metalliset ilmastoinnin putket.. niissä kun ei juuri joustoa mihinkään suuntaan ole..
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Riittää kun ottaa syylärin pois edestä. Ei kannata ilmastointia purkaa tuollasen pikkuhomman takia.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • alaska
                  • Aug 2009
                  • 595
                  • PKS
                  myöhästä mutta eipä tuo pitänyt pihaustakaan
                  • Greeed
                    • Aug 2008
                    • 17
                    Ite otin ainakin ilmastoinnin kennon yms. eestä pois ja irrotin kampuran pultin isolla pulttipyssyllä. Lintoselta saa nopeasti osat mutta ovat aika hintavia kun ovat alkup. osia, mutta tulevat kyllä 4 päivän sisällä että nopeaa on kumminki osien saanti.
                    Tiivisteet jakopäähän, venttiilikoppiin ja öljypohjaan maksoi 170e. Niin ja vielä se stefa siihen isoon koppaan sisältyi tohon hintaan.
                    Ison kopan tiivisteet on metalliset, pikkukoppien on ihan vaan paperia.
                    Ei tuo kauhean vaikea remppa sillain ole, mutta se ajotukset pitäs säätää ihan oikeilla välineillä, muuten se on kyllä semmosta hakuammuntaa.
                    Kannattas ehkä se ketjukin vaihtaa samalla, sen hinta on 155e ja Lintoselta senkin saa.
