E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • jüünas666
    • Feb 2012
    • 40
    #316
    Ilmastointi ja muu?
    Elikkä moottorina m50b25tu ja semmosta rupesin miettimään että millä saan selville toimiiko autossa ilmastointi ja jos vaatii täytön onko porukka kuinka paljon siitä maksanut? voi myös ehdotella paikkoja Lapua/seinäjoki ja lähistöltä missä onnistuis?
    Toisena on että apukuskin jaloista puhaltaa koko ajan kylmää vaikka jalkoihin puhallus suljettuna mikä vikana? lämmityslaite rallattaa aika rumasti ja ei toimi kuin 4 tasolla mistä johtuu? (uusi moottori haetaan huomenna, vesipumppu ja termari hommattu jos auttas? )
    Myös takaa keskikonsolin pikku suulakkeista tulee kokoajan kylmää vaikka suljettuna mistä johtuu?
    vielä kyselisin tästä taukotuuletuksesta mikä löytyy zeit napin takaa miten käytetään ja mitä tämä edes tarkoittaa? :think
    Ajossa:
    BMW E34 525 Farkku -94
    BMW E36 318iS -93
    + muutamia muita romuja
    • Timppeliini
      • Apr 2009
      • 221
      525 sedanin etutolpat käy vissiin suoraan touringiin mutta takana ei ? mitä eroa niissä?
      Kesä: E36 cabrio m-sport
      Talvi: E36 touring
      Käyttis: E39 touring
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        #318
        Lämppärin etuvastus rikki.
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • jüünas666
          • Feb 2012
          • 40
          #319
          korjaantuuko vaihtamalla moottoriin?
          Ajossa:
          BMW E36 318iS -93
          • -Markus-
            • 1468
            • Ihan Savossa
            #320
            Eikös tuo etuvastus ole ihan erillinen komponentti, taitaa olla kuskin jalkatilassa?
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • Muurahainen
              • 9195
              Jep siellä pahvin takana kaasupolkimen puolella.
              • jüünas666
                • Feb 2012
                • 40
                #322
                onkohan minkälainen värkki?
                Ajossa:
                BMW E36 318iS -93
                • Heiska
                  • 2023
                  • Mikkeli
                  #323
                  jotain ton tyylistä
                  ja tuossa tuotteen linkki
                  Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                  • Incarnated
                    • Aug 2008
                    • 450
                    #324
                    Satkulla täytti Rintamäen Heikki(jääkaappimiehiä) jos on tuo vanha kylmäaine R12, mutta ei sitä kuitenkaan kannata näillä keleillä vielä, sitten vasta kun mennään sielä ~+10 paikkeilla, muuten hankala testata tuliko kuntoon, vaikka sille alipainetesti tehäänki. Jos taas R134 niin kuka vaan ilmastointihuoltaja sen voi tehä. Haku kertoo lisää näistä
                    Rallatus loppuu puhaltimella, muut nopeudet kuntoon etuvastuksella. Etuvastuksia on erimoisia, Valeo lämppärissä se on myös vänkärin puolella, ainakin osassa. Behrissä kuskin puolella, ja koska vaihtoehtoja on monia, se halvin Behr ilmastoinnilla tms tarkotettu käy kaikkiin, joissa on vastuspaketti, eikä se "miekka". Modaus näin:
                    Vaikka ei kai tohon ny noin kovia ohjeita tarviskaa
                    Eihän noi ikinä tiiviitä ole täysin, ja veikkaan että se muutenkin on koko letku huonosti siellä, jos joku on joskus sen keskikonsolin irrottanu, v-mäinen saada kunnolla takas
                    Sen voi joko ajastaa tai laittaa S/R napilla suoraan päälle, puhaltaa ilmaa tupaan sen 30min. Eli tuulettaa autoa.
                    • jüünas666
                      • Feb 2012
                      • 40
                      #325
                      [QUOTE=Incarnated;2940215]Satkulla täytti Rintamäen Heikki(jääkaappimiehiä) jos on tuo vanha kylmäaine R12, mutta ei sitä kuitenkaan kannata näillä keleillä vielä, sitten vasta kun mennään sielä ~+10 paikkeilla, muuten hankala testata tuliko kuntoon, vaikka sille alipainetesti tehäänki. Jos taas R134 niin kuka vaan ilmastointihuoltaja sen voi tehä. Haku kertoo lisää näistä
                      Mistähän tiedän onko kylmäaineena r12 vai r134?
                      Ajossa:
                      BMW E36 318iS -93
                      • illu^^
                        • 1703
                        #326
                        Eli e34 m50b25 vuodelta -92 ei käy kaikilla tai käynti muistuttaa lähinnä sitä että olisi kireä nokka:think, ajaessa kun kierrokset nousee yli 3k niin löytyy se viimeinenkin pytty mukaan. Ventiilikopan tiiviste vaihdettu, puolat ok, imuvuotoja ei löytynyt, tulpat vaihdettu ja samalla putsattu ne kolot kaikesta ylimääräisestä töhnästä.. Seuraavana tulee mieleen lambda, tai joku alipainevuoto.. Tyhjäkäyntiä käy tosiaan normaalisti eikä kierrokset seilaa, mitä nyt vähän täristää..
                        Vika alkoi esiintymään aluksi satunnaisesti ja nyt on kääntynyt niinpäin että normaalisti toimiminen on satunnaista..
                        • Kal.ju
                          • Mar 2003
                          • 2893
                          • Akaa / Toijala
                          #327
                          Minkä vuoden auto sulla on?? Täyttöventtiileistäkin sen pitäisi erottaa. R134:ssä on kierrettävät korkit päällä.
                          • zener
                            • 14788
                            Juurikin toisinpäin. R12=kierteet, R134a=pikakiinnitys.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            Instagram
                            • jüünas666
                              • Feb 2012
                              • 40
                              #329
                              vuosimallia 94.. löytyyköhän e34:seen korjausopasta suomeksi uutena tai keneltäkään täällä tarpeettomana?
                              Ajossa:
                              BMW E36 318iS -93
                              • ^SanppA^
                                • Jan 2011
                                • 2
                                • Kerava
                                #330
                                Elikkäs ongelma ois seuraavan lainen. tänää töistä kotiipäi ajellessa tuli mittariin teksti motor oil pressure, siitä säikähtäneenä äkkiä auto parkkiin sammuksin ja tutkimaan öljyn määrää.. noh öljyä oli ihan oikea määrä.. lisäks valoihin kun pysähty niin n.5 sec päästä vilahti öljynpaine valo tosi nopeesti.. eli oisko öljy pumppu potkimassa viimesiä vai.. :think autohan on e34 m50b25 vm -90 ja rullattu joku 330000km.. eipä nyt kovin arvaa ajella ennen ku saa jonkilaista selvyyttä tilanteeseen.
