E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Heksula
    • 2285
    • Porvoo
    #481
    Minkälainen polttimo on e34 pienen obc:n taustavalona?
    2020 G20 320i xdrive
    • zener
      • 14794
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • HärskiH
        • Apr 2012
        • 99
        Tuoreena e34:n omistajana kiinnostaisi tietää, mikä on yleensä vikana kun pyyhkijät toimivat vain nopeimmalla asennolla? Kun pyyhkijät ovat liikkeessä ja vaihtaa hitaammalle asetukselle niin pyyhkijät jäävät siihen missä olivat.
        www.vh-toiminta.fi
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          #484
          sulake palanut.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • BmwPunisher
            • 7629
            • Lemu
            #485
            Miten E34 vaihdetut ovet säädetään kohdalleen?
            E70 X5 30d
            • peto2
              • 8290
              #486
              ei yksin mitenkään, tarviit kaverin ja tunkin. säädät vaan siten että pintapellit on linjassa muihin osiin ja sen jälkeen tarvittaessa lukon vastakappale kohdilleen
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                #487
                tunkin?
                E70 X5 30d
                • waudeville
                  • 2089
                  • Nokia
                  #488
                  hallitunkki ja pehmikettä! ei ole helppoa sitä ovea kannatella suorassa
                  e34 540ia -94 Batmobile
                  candy-king
                  ex: e32 735i -89
                  e34 525i -89
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    #489
                    Mistä sitä ovea sitten säädetään? otetaanko pahvit irti? jotai ohje kuvia?
                    E70 X5 30d
                    • Incarnated
                      • Aug 2008
                      • 450
                      #490
                      Ei oo kuvia antaa, mutta oven säätöhän tapahtuu niistä muttereista joilla saranat on kiinni...
                      Ja vinnkinä ensi kertaan/muille, ei sitten kannata irrottaa niitä saranoita ovesta, vaan ottaa se pultti pois saranoista ja nostaa ovi pois, on meinaan huomattavasti helpompaa säätää sitten kohilleen niitä
                      nimim. ostin ovet, eipä tullu saranoita mukaan
                      • Purtsi123
                        • Aug 2008
                        • 1011
                        Mikä vika?
                        Auto e34 m20b25 moottorilla.
                        Oireet:
                        -Nykii/täristää vedossa kierrosten mukaan.
                        -Mitä enemmän antaa kaasua sitä kovempi tärinä.
                        -Moottorijarrulla ja aivan pintakaasulla ei täristä ollenkaan.
                        -Myös tyhjäkäynnillä "rumpsuttaa" ja heiluttaa koko autoa.
                        -Vika ilmenee satunnaisesti, useammin kovemmilla pakkasilla ja joskus saattaa ruveta toimimaan pitemmän ajon jälkeen.
                        -Vian ollessa päällä vedot luonnollisesti kateissa.
                        -Kun pysähdyt niin auton lähellä haisee palanut kumi tms.
                        Tulpat uusittu juuri ja samalla tarkastettu virranjakajan kunto.
                        Ärsyttävä vika.
                        E61 525xda -08
                        • peto2
                          • 8290
                          #492
                          nyt alko lämppäri mielenkiintoiseksi.. http://www.youtube.com/watch?v=Bo9zhFqkkxw
                          eilen kävin ajamassa kohtuu "nimismiehenkiharaista" tietä, sillon vielä toimi mutta aamulla teki diskon.. kuuluu videollakin mutta vesiventtiilit napsuu samaan tahtiin kun valot vilkkuu :think
                          puhallin toimii normaalisti ja lämmintä tulee kuitenkin
                          mikä vaan mahtaa olla kipuna?
                          • Hege_
                            • Jan 2013
                            • 170
                            • Lappeenranta
                            #493
                            Nonii, täs on nyt koko aamun selvitelty johtoja ajovaloille...
                            Lopputulos, oik. ajovalelle ei tule virtaa. Kaikille muille tulee.
                            Aikasemmat kytkennät oli siten että parkille vedetty virrat korkeuden säätö moottorin piuhoista, ja ajovalolle parkin pihat, tämän takia parkit päällä paloi myös oik. ajovalo. nyt selvitetty johdot. Tosin joudutta ajovalolle ottamaan parkilta virta et näkee vähän paremmin ajamaan.
                            Sulakkeet katottu, kaikki ok. LKM moduli seuraavaks. Ja jos jollain olis noita etupään johtoja, voisin kaikki valoille menevät piuhat vaihtaa kun puolet liittimistä on hajotettu. korvattu huonosti istuvilla abikoilla...
                            E46 320i Coupé -02
                            ex E36 318ia Touring -96
                            ex E34 535ia -91
                            ex E34 525i -91
                            • HärskiH
                              • Apr 2012
                              • 99
                              Itellä vähän samaa vikaa ajoneuvossa, ainoat jotka palavat ovat vasen etu parkki ja vasen taka parkki/valo, en tiedä kumpi ei oo niin kauheesti kokemusta e34, vai hoitaako molempien virkaa. Itselläni ei tule kummallekkaan etuvalolle virtaa. Voisitko sanoa mitä olet jo ehtinyt kattoon omasta autostas, voisin seurata sun jalanjälkiäs ikäänkun ? Valitettavasti sun valojen tilanteeseen musta ei taida olla apua kuitenkaan. Itselläni vain on 518i vuodelta 93, mitähän mallikohtaisia eroja näissä lienee.
                              www.vh-toiminta.fi
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                #495
                                Ovet säädetty..
                                Onko kukaan korjaillut E34:sen ovipahvia tai yleensäkään liimaillut irronneita kiinnikkeitä takaisin pahveihin yms?
                                Etupahveista myös lokeroiden liimaukset pettäneet..
                                Mietin vain mikä olis parasta liimaa tähän hommaan syövyttämättä kuitenkaan pahvin läpi..
                                E70 X5 30d
