Minkälainen polttimo on e34 pienen obc:n taustavalona?
E34 kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by Heksula View PostMinkälainen polttimo on e34 pienen obc:n taustavalona?
Originally posted by HärskiH View PostTuoreena e34:n omistajana kiinnostaisi tietää, mikä on yleensä vikana kun pyyhkijät toimivat vain nopeimmalla asennolla? Kun pyyhkijät ovat liikkeessä ja vaihtaa hitaammalle asetukselle niin pyyhkijät jäävät siihen missä olivat.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by BmwPunisher View PostMiten E34 vaihdetut ovet säädetään kohdalleen?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Ei oo kuvia antaa, mutta oven säätöhän tapahtuu niistä muttereista joilla saranat on kiinni...
Ja vinnkinä ensi kertaan/muille, ei sitten kannata irrottaa niitä saranoita ovesta, vaan ottaa se pultti pois saranoista ja nostaa ovi pois, on meinaan huomattavasti helpompaa säätää sitten kohilleen niitä
nimim. ostin ovet, eipä tullu saranoita mukaan
Mikä vika?
Auto e34 m20b25 moottorilla.
Oireet:
-Nykii/täristää vedossa kierrosten mukaan.
-Mitä enemmän antaa kaasua sitä kovempi tärinä.
-Moottorijarrulla ja aivan pintakaasulla ei täristä ollenkaan.
-Myös tyhjäkäynnillä "rumpsuttaa" ja heiluttaa koko autoa.
-Vika ilmenee satunnaisesti, useammin kovemmilla pakkasilla ja joskus saattaa ruveta toimimaan pitemmän ajon jälkeen.
-Vian ollessa päällä vedot luonnollisesti kateissa.
-Kun pysähdyt niin auton lähellä haisee palanut kumi tms.
Tulpat uusittu juuri ja samalla tarkastettu virranjakajan kunto.
Ärsyttävä vika.E61 525xda -08
nyt alko lämppäri mielenkiintoiseksi.. http://www.youtube.com/watch?v=Bo9zhFqkkxw
eilen kävin ajamassa kohtuu "nimismiehenkiharaista" tietä, sillon vielä toimi mutta aamulla teki diskon.. kuuluu videollakin mutta vesiventtiilit napsuu samaan tahtiin kun valot vilkkuu :think
puhallin toimii normaalisti ja lämmintä tulee kuitenkin
mikä vaan mahtaa olla kipuna?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nonii, täs on nyt koko aamun selvitelty johtoja ajovaloille...
Lopputulos, oik. ajovalelle ei tule virtaa. Kaikille muille tulee.
Aikasemmat kytkennät oli siten että parkille vedetty virrat korkeuden säätö moottorin piuhoista, ja ajovalolle parkin pihat, tämän takia parkit päällä paloi myös oik. ajovalo. nyt selvitetty johdot. Tosin joudutta ajovalolle ottamaan parkilta virta et näkee vähän paremmin ajamaan.
Sulakkeet katottu, kaikki ok. LKM moduli seuraavaks. Ja jos jollain olis noita etupään johtoja, voisin kaikki valoille menevät piuhat vaihtaa kun puolet liittimistä on hajotettu. korvattu huonosti istuvilla abikoilla...E46 320i Coupé -02
ex E36 318ia Touring -96
ex E34 535ia -91
ex E34 525i -91
Originally posted by Hege_ View PostNonii, täs on nyt koko aamun selvitelty johtoja ajovaloille...
Sulakkeet katottu, kaikki ok. LKM moduli seuraavaks. Ja jos jollain olis noita etupään johtoja, voisin kaikki valoille menevät piuhat vaihtaa kun puolet liittimistä on hajotettu. korvattu huonosti istuvilla abikoilla...Valitettavasti sun valojen tilanteeseen musta ei taida olla apua kuitenkaan. Itselläni vain on 518i vuodelta 93, mitähän mallikohtaisia eroja näissä lienee.
