E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2151
    • ǝɓuᴉʌʎH
    #541
    Originally posted by Purtsi123 View Post
    Ei näkyny päällepäin mitään vikaa. Mittalemaan en alkanu kun nyt on "uusi" johtosarja tulossa. Tuo katku on ihan kauhea. En vaan saa oikein paikallistettua mistä se tulee kun haisee niin voimakkaasti koko auton ympärillä.
    Selvä.. Ilmotteles kun saat uudet johtosarjan asennettua, että auttoiko pätkimiseen sekä hajuun.. Haju on kuitenkin sellainen palanut kumi käry?
    G21 330e
    • Haju69
      Administrator
      • 16523
      • Leppävirta
      #542
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Terno
        #543
        Eli jotain tämmöstä?
        no just jotain tämmöistä. eli toi nyt olisi ikään kuin bolt-on, kunhan on saman ikäisestä?:think
        • Haju69
          Administrator
          • 16523
          • Leppävirta
          #544
          Joo. Noita on E36:ssa myös ja ikäänkuin "ET luku" on erilainen. Muistaakseni E36 ratti on E34:ssa lähempänä kojetaulua eli kannattanee etsiä ihan E34 ruoria.
          • duuk
            • 10557
            • Saaressa
            #545
            Jep tälläisessä uskomuksessa itsekkin olen..
            Eli osa ainakin E36:en rateista E34:ssa tulee liian lähelle viiksiä ja on näin ollen v-mäinen käyttää..
            duke's garage:
            Suzuki R50
            E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
            M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • HärskiH
              • Apr 2012
              • 99
              Missl sijaitsee e34 valojen releet? Tai jos joku viittis ihan selittää mitä tossa piirissä on ikään kun plussan ja polttimon välillä
              www.vh-toiminta.fi
              • maanmittaaja
                • Jul 2012
                • 111
                • Salo
                #547
                Kukaan ei vastaillut aikaisemmin kysymääni. Eli onko radikaaleja vaikutuksia s38b36 motissa, jos ottaa ilmastoinnin/ilmakompuran hihnan pois? Vaikuttaako päästöihin (menossa katsastukseen) sen puitteissa, että anturit saisivat väärää infoa? Muistaakseni ilmaputket oli kuitenkin pätkäisty, että ilma ei sinällään mene putkistoon kuitenkaan, vaikka pumppu pyörisikin... Oli näköjään ilmakompuran hihnapyörän levyasetelma (ilmeisesti sekin vapaapyörintätoiminnalla) pettäny, niin sillä ottasin koko remmin pois ainakin väliaikaisesti, jos ei vaikutusta mihinkään.
                • peto2
                  • 8290
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #548
                  iskareita ostaessani hiukan pelkäsin että ei sovi ja niinhän siinä sitten kävikin.
                  kierre on sama molemmissa mutta uudessa on parin millin levennys tuossa varressa. Uuden iskarin mitat siis M14/D16/70MM Mistä e34:stä mahtais löytyä sopiva yläpää? :think
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • bigblock
                    • 160
                    • iisalmi
                    #549
                    Ei vaikuta päästöihin katsastuksessa,ite heitin ilmapumpulla ja ilmastoinnin kompuralla vesilintua.
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      #550
                      Originally posted by Kal.ju View Post
                      Jostain tosiaan muistan lukeneeni että levyjarrut tulee vasta 525-> isommat ja 518 & 520 rummuilla pl abs jarrut.
                      Joten voisi olettaa että sinne on sitten vaihdettu koko akseli sun muut roippeet. :think
                      ok eli pitäiskö tuon ikäisessä olla absit? kaverikin ihmetteli sillon kun tuon hain että ei ollut abseja:think
                      nyt vasta itsekkin huomasin kun vanteita "ehostin" että levyt on takanakin
                      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                      e36 325i coupé R.I.P
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      e36 323i 4d ac schnitzer replica
                      Käyttis: e39 523i 4d
                      Originally posted by rizzo
                      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                      |Sotkamo Connection|
                      • HärskiH
                        • Apr 2012
                        • 99
                        Huhhuh "hieman" taas paininu noiden valojen sähköjen kanssa. Diagnoosini on että valoja käyttäville releille ei tule ohjausvirtaa. Mistähän vois johtua? Releen neljästä pinnistä 3 on maissa :think Pitäiskö näin olla?
                        www.vh-toiminta.fi
                        • aakoo
                          • Dec 2008
                          • 777
                          Originally posted by Masander View Post
                          Jööh taisin laittaa liian monta kertaa väärin ton koodin soittimeen, vaikuttaa ettei ota enää mitään käskyä vastaan.. what to do?
                          Vehkeen kanssa marmoritiskille. Sieltä saatat saada siihen koodin, jos vaan on oman auton alkuperäinen mankka.
                          E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                          • aakoo
                            • Dec 2008
                            • 777
                            Tuosta katsomaan:
                            Ilmeisesti vaihtoehto -3.
                            • peto2
                              • 8290
                              #554
                              Originally posted by aakoo View Post
                              sepä se.. kiitos
                              nyt harmittaa vielä enemmän kun tajusin että olis löytyny purkuauto jossa oikeat osat samalta kylältä mutta oli myyny tolpat juuri tänään
                              • Kal.ju
                                • Mar 2003
                                • 2893
                                • Akaa / Toijala
                                #555
                                Kyllähän ne on lisävarusteena saanut. Ootko kattonu varustelistaa??
