Originally posted by Purtsi123
E34 kysymyksiä ja vastauksia III
E90 07 335D
Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen.Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
Originally posted by SushiX View PostSelvä.. Ilmotteles kun saat uudet johtosarjan asennettua, että auttoiko pätkimiseen sekä hajuun.. Haju on kuitenkin sellainen palanut kumi käry?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Terno View Postno just jotain tämmöistä. eli toi nyt olisi ikään kuin bolt-on, kunhan on saman ikäisestä?:thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostJoo. Noita on E36:ssa myös ja ikäänkuin "ET luku" on erilainen. Muistaakseni E36 ratti on E34:ssa lähempänä kojetaulua eli kannattanee etsiä ihan E34 ruoria.
Eli osa ainakin E36:en rateista E34:ssa tulee liian lähelle viiksiä ja on näin ollen v-mäinen käyttää..
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Kukaan ei vastaillut aikaisemmin kysymääni. Eli onko radikaaleja vaikutuksia s38b36 motissa, jos ottaa ilmastoinnin/ilmakompuran hihnan pois? Vaikuttaako päästöihin (menossa katsastukseen) sen puitteissa, että anturit saisivat väärää infoa? Muistaakseni ilmaputket oli kuitenkin pätkäisty, että ilma ei sinällään mene putkistoon kuitenkaan, vaikka pumppu pyörisikin... Oli näköjään ilmakompuran hihnapyörän levyasetelma (ilmeisesti sekin vapaapyörintätoiminnalla) pettäny, niin sillä ottasin koko remmin pois ainakin väliaikaisesti, jos ei vaikutusta mihinkään.
iskareita ostaessani hiukan pelkäsin että ei sovi ja niinhän siinä sitten kävikin.
kierre on sama molemmissa mutta uudessa on parin millin levennys tuossa varressa. Uuden iskarin mitat siis M14/D16/70MM Mistä e34:stä mahtais löytyä sopiva yläpää? :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by maanmittaaja View PostKukaan ei vastaillut aikaisemmin kysymääni. Eli onko radikaaleja vaikutuksia s38b36 motissa, jos ottaa ilmastoinnin/ilmakompuran hihnan pois? Vaikuttaako päästöihin (menossa katsastukseen) sen puitteissa, että anturit saisivat väärää infoa? Muistaakseni ilmaputket oli kuitenkin pätkäisty, että ilma ei sinällään mene putkistoon kuitenkaan, vaikka pumppu pyörisikin... Oli näköjään ilmakompuran hihnapyörän levyasetelma (ilmeisesti sekin vapaapyörintätoiminnalla) pettäny, niin sillä ottasin koko remmin pois ainakin väliaikaisesti, jos ei vaikutusta mihinkään.
Originally posted by Kal.ju View PostJostain tosiaan muistan lukeneeni että levyjarrut tulee vasta 525-> isommat ja 518 & 520 rummuilla pl abs jarrut.
Joten voisi olettaa että sinne on sitten vaihdettu koko akseli sun muut roippeet. :think
nyt vasta itsekkin huomasin kun vanteita "ehostin"että levyt on takanakin
Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstäEi ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Originally posted by Masander View PostJööh taisin laittaa liian monta kertaa väärin ton koodin soittimeen, vaikuttaa ettei ota enää mitään käskyä vastaan.. what to do?E34 535i -91 ikuisuusprojekti
Originally posted by peto2 View Postiskareita ostaessani hiukan pelkäsin että ei sovi ja niinhän siinä sitten kävikin.
Ilmeisesti vaihtoehto -3.E34 535i -91 ikuisuusprojekti
nyt harmittaa vielä enemmän kun tajusin että olis löytyny purkuauto jossa oikeat osat samalta kylältä mutta oli myyny tolpat juuri tänäänF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Originally posted by dumppi View Postok eli pitäiskö tuon ikäisessä olla absit? kaverikin ihmetteli sillon kun tuon hain että ei ollut abseja:think
