Miten saada jarrupalojen kuluneisuusvalo sammuun?
  • bmw-96
    • Dec 2012
    • 3
    • Pello
    autohan on e34, 520 -96..
    Palat, johdot ja jarrulevyt vaihdettu, valo palaa edelleen.
  • Muurahainen
    • 9194
    Ei ota johto kontaktia. Sammuu itse kun kulumisvaroitin on kunnossa.
    • ccc
      • Feb 2004
      • 504
      • RHMK
      Tämä. Etenkin jos tarvike-piuhat niin hyvin mahdollista, että joku pinneistä ei sovi. Ei muuta kuin avaamaan ja tarkistamaan
      F25 X3 setämies-edition
      E36 325 iA Cabriolet
      __________________
      Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
      • jaakko*
        • Sep 2011
        • 48
        Helpoiten pääset kun laitat piuhan poikki sieltä anturin päästä ja johdot yhteen Kikkailuksi menee, mut aikas turha koko systeemi....
        • Klasu-
          • Jan 2010
          • 546
          Itselle kävi juurikin niin, että jarruremontin yhteydessä vaihdoin kuluneisuusanturit uusiin, ja tämänjälkeen ilmestyi tuo "Brake linings" - herja.
          Syynä oli juurikin tuo tarvikeanturin huono liitin, takana oli anturin liittimestä pinni "karannut" kumisen liitinosan sisälle eikä saanut kontaktia.
          Ongelma on helppo tutkia ottamalla oikea takarengas ja vasen eturengas irti, irroittamalla anturien liittimet, ja laittamalla vaikka pätkä juotostinaa liittimeen siten, että juotostina yhdistää liittimen pinnit.
          Kun herja on hävinnyt on saatu selville kumpi antureista on syyllinen, ja anturinhan voi mitata ihan yleismittarilla.
          Kaikille jarruremonttia suunnitteleville vihjeeksi vielä, että kannattaa ehdottomasti varata uudet kuluneisuusanturit (2kpl, yksi takana, ja yksi edessä) valmiiksi, sillä vanhoja voi olla vaikea saada irti ehjänä, pienet muoviset nippelit kun ovat.
          Siinävaiheessa kun jarrut on kuluneet niin, että herja tulee, on anturi(t) vaihdettava jokatapauksessa. Anturi kuluu jarrulevyä vasten ja virtapiiri aukeaa --> valo tauluun.
          • mulletti
            • 2587
            • Jyväskylä - Bra | bar base beach
            Ja mielellään vielä originaalit. Jostain syystä ovat niin nirsoja autoja ettei käy tarvike tai edes Boschin anturi.
            E28 - E30
            HUNAJATA HUNAJATA
            • Scitso
              • 2816
              • Kuusankoski
              Ja ihan varmasti käy tarvike "anturi". Laittakaa se liitin vaan kunnolla. Kyseessäkun ei ole kuin johto joka katkeaa kun palat kuluu liikaa. Ja kannattaa laittaa ne piuhat hyvin jarrunipansuojaan kiinni ni ei hankaa poikki vanteisii. Itellä ollu motonetin anturit ny 6 vuotta eikä mitään ongelmaa.
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • buusaman
                • Mar 2009
                • 157
                • turku
                Sama vika
                Ilmestyi minulle kun vaihdoin taakse palat ja johdon, motonetin tarvikejohdon liitin karkaa kumin sisään paikoilleen painettaessa.
                Kannattaahan noi laittaa kuntoon eikä ohitella niitä kosta jos esim auton myy niin seuraava kuvittelee että varoitus syttyy jos palat kuluneet.
                Johto ei ole kallis ainakaan...
                Benis Mahtavan Waltava
