E34 525i -91 valojen säätö, kolinaa, auraus, muuta ongelmaa
Itsellä alkoi eilen haisemaan bensa sisälle ja oli hapristunut auton alta jakotukille tuleva bensa letku. Sen kyllä huomasi selvästi, kun auto oli käynissä, niin bensaa suihkusi paineella konetilassa.
Ja entäs millä säädetään pitkät valot ylöspäin?
sieltä on menny ne säätöruuvien päädyt huonoks että taltalla tai ristipääl ei onnistu se homma.
Mittaa napajännite sinne valoille kun polttimot kytketty.
Jos on kauheeta poikkeamaa akkujännitteeseen niin jotain vikaa on, varmaan LKM - purkki alkaa valmistumaan...
H1 on pelkkää jätettä?Originally posted by TareJR View Postjuu kiitoksia infosta, pitää tarkistaa. Entä osaateko myös sanoa että mistä johtuu että kun on lyhkäset valot päällä niin näytää että olisi himmeet, vaikka on ihan uudet h1 poltimot laitettu just toisa päivänä
juu kiitoksia infosta, pitää tarkistaa. Entä osaateko myös sanoa että mistä johtuu että kun on lyhkäset valot päällä niin näytää että olisi himmeet, vaikka on ihan uudet h1 poltimot laitettu just toisa päivänäOriginally posted by zener View PostTarkista letkut 17, 16, 15 ja 14: http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=13&fg=15
Silmät käteen ja Seuraa nyt aluksi vaikka bensalinjat ja onko missään märkää ympärillä. Kuumalla koneella varmaan sitte haihtuu bensat ennenku pääsee maahan asti.
ei vuoda sieltä, vaan koneen alle jää lätäkkö, mutta mistä sieltä koneen huoneesta se tiputtaa sitäOriginally posted by 525TurboIC View PostVuotaa aika varmasti tankin ympärillä menevistä huohotinputkista jotka on ruostuneet. Takapuskuri pois niin näkee sen putken.
Ja autossa ei ole varsinaista ryyppyä vaan lisärikastus toimii elektronisesti...
No se haju varmasti johtuu siitä että auto vuotaa sitä bensaa, mistäpäin autoa se sitä tiputtaa?
Mistä voi johtua että kylmällä koneella tipputaa bensaa maahan, mutta lämpimällä konella ei tipputa maahan mitään.
Mistä voisi johtua että bensa myös haisee auton sisälle, kun auto on kylmä?
Miten säätää valojen korkeus, kun ei pysty säätää ruuvimeiselillä sieltä eestä kun kanta mennyt huonoksi. Myös se ruuvi menny rikki, millä voit säätää näytääkö se sen valon vasemalle vai oikealle.
Mistä voisi johtua että kuuluu kolinaa kun aijaa töysyistä/montusta?
Mistä/Miten säädetään takaa auraus kulmat/camper/caster takaa?
Selvitityt viat/korjatut viat:
Bensan tipputaminen auton alle kylmällä koneella, kaikki lemmarit mitkä ovat bensa letkuissa kiinni ovat kiristetty.
Bensan haju sisälle ei ole enään niin paha, kun vaihdoin power filterin.
Valojen korkeus säätö, toimii nyt normaalisti, mutta joutuu säätää nokkapellin alta kärkipihdeillä/papukaijapihdeillä. Millä ruuvilla säädetään vasemalle tai oikealle näytämään valon niin on korjattu.
2x Mustan rasian tarkoitus/merkitys ratkaistu.Last edited by tonnizi; 31-05-2013, 20:22.Tags: None
