e34 m5 ajotietokone vilkuttaa??
  • red devil
    • Dec 2003
    • 1843
    • monaco
    mitä tarkoittaa kun ajotietokone vilkuttaa BRAKE LT CIRQUIT ??? kertokaas ny joku ku iski paniikki!
    peliähän se vain on mitä elämäksi kutsutaan...
  • blackrabbit
    • 4864
    Netin perusteella LT on lyhennys valoista, eli "brake light circuit". Siis jarruvalojen sähköjen tarkistuksesta voisi aloitellan ongelman etsimisen.
    Edit: Jarrujen siis pitäisi toimia ihan normaalisti .
    • red devil
      • Dec 2003
      • 1843
      • monaco
      kiitos....täytyypä katella niitä....
      • mailman
        • 8077
        Jarrupolkimen yläpäästä pitäisi löytyä joku pikkuboksi tms. joka kuulemma tuota aiheuttaa. Itselläkin satunnaisesti tuo herja tulee Check Controllilta, poistuu yleensä aina virtojen katkaisun jälkeen.
        Taisin tätä joskus vuosi sitten myös kysellä tälläkin foorumilla ja tosiaan diagnoosiksi annettiin tuo boksi. Itse en sitä kaivanut esiin koska ei ongelma niin usein vaivaa.
        Niin ja jarrut sekä jarruvalot toimivat normaalisti, ainakin mulla, kun tuo herja on "käynnissä".
        • zener
          • 14904
          Täytyypä nostella vanha threadi ylös, kun itselläni takajarruremontin jälkeen rupesi tuota 'Brake LT Circuit' ilmoitusta herjaamaan (ja ilmoitus vilkkuu kokoajan checkissä). Jarruvalot pelaa normaalisti, eli ei niissä ongelmaa. Ihmetyttää, että miten tuo jarruvalokytkin meni juurikin remontin jälkeen särki, jos meni. Onko tuo paha rasti tarkistaa onko siinä todellakin vikaa?
          Kyseistä 'vikaa' ei ollut ennen, kun vaihdoin käsijarrukengät, levyt ja palat. Tietysti myös kuluneisuusanturin vaihdoin.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • JR82
            • 39
            Nostetaan taas ketjua.
            Mistähän johtuu kun käynnistää auton ilman että painaa jarrua näyttöön tulee BRAKE LT CIRQUIT jos käynnistää jarru pohjassa tulee pelkkä brake light.
            Autossa on uusi jarruvalokatkaisin.
            Ja autohan e34 540
            • Json
              • 24
              Nostetaan taas ylös. Auto on E34 525i.
              Eli ongelma on ajotietokoneen herjat "Brake LT circuit", "1 brake light" ja "Brake light".
              Vaihdoin jarruvalokytkimen, mutta ongelma ei poistunut, sama ralli jatkuu. Välillä herjat tulevat heti auton käynnistyksessä, välillä kun painaa käynnistyksen jälkeen ekan kerran jarrua ja välillä täysin kesken ajon, vaikkei koskekaan jarrupolkimeen. Jarruvalot siis toimivat oikein, olen tarkastanut.
              E34 525i '91
              • superb
                • 2827
                Ota töpselit irti etuvalojen korkeudensäätömoottoreilta. Loppuuko ilmoittelut?
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Tekee vieläkin. Luulin, että se tuli kun pesin konehuoneen.
                  Myytinen vika, vaan eipä tuo mitään haittaa.
                  • zener
                    • 14904
                    Itse vaihdoin tuon jarruvalokytkimen. Valitukset loppui siihen... Tosin ennen sitä tuo kyseinen kytkin poltti sulaketta, jolloin kaikki valot meni persiistä pimeeksi.
                    BMW Original Teile kytkin oli muistaakseni n. 32€.
                    F10 520dA '11 klick
                    • Json
                      • 24
                      Tein tuon ja hetken jo luulin että auttoi, mutta alkoipa sama laulu taas uudestaan.
                      Eikö tuota perkelettä saa millään hiljaiseksi. Mun mielestä yleensäkin todella turhaa kaikki kyseiset varoitusilmoitukset. Jos joku on niin typerä ettei tajua itse tarkistaa valoja tai jäähdytysnestettä (jäähdytysnesteen varoitus on toinen säännöllinen turha verenpaineen nostattaja autossani), voi kyseinen autoilija luovuttaa ajokorttinsa vapaaehtoisesti pois.
                      E34 525i '91
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Sama vika Ja niitä ei saa edes kuitattua pois siitä vilkkumasta, ei nää obc:n infoa...
                        • hasba
                          • 586
                          • 05900
                          Nostellaas vanhaa aihetta. Eli itellä sama ongelma ku muilla eli herjaa tota jarruvalojenkytkintä. En nyt osannut kattoa tarpeeks hyvin realoem:st sitä brakelightcircuittia, mikähän siis sen osanumero on? Alkanu vituttaa ku vähän väliä sitä valittelee vaikka valot ja jarrut toimii
                          E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
                          Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
                          • zener
                            • 14904
                            Tuolta löytyy; http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=35&fg=05
                            Osa 24.
                            F10 520dA '11 klick
                            • hasba
                              • 586
                              • 05900
                              Kiitos tästä! Raportoidaan kun osa on vaihdettu..
