mitä tarkoittaa kun ajotietokone vilkuttaa BRAKE LT CIRQUIT ??? kertokaas ny joku ku iski paniikki!
e34 m5 ajotietokone vilkuttaa??
Netin perusteella LT on lyhennys valoista, eli "brake light circuit". Siis jarruvalojen sähköjen tarkistuksesta voisi aloitellan ongelman etsimisen.Originally posted by red devilmitä tarkoittaa kun ajotietokone vilkuttaa BRAKE LT CIRQUIT ??? kertokaas ny joku ku iski paniikki!
Edit: Jarrujen siis pitäisi toimia ihan normaalisti
Ex. F31 320d '12, E91 325i '06, E39 530dA touring facelift '00, Saab 9-5 2.3t Wagon '99, E34 525i '93, Nissan Micra '86
Jarrupolkimen yläpäästä pitäisi löytyä joku pikkuboksi tms. joka kuulemma tuota aiheuttaa. Itselläkin satunnaisesti tuo herja tulee Check Controllilta, poistuu yleensä aina virtojen katkaisun jälkeen.Originally posted by red devilkiitos....täytyypä katella niitä....
Taisin tätä joskus vuosi sitten myös kysellä tälläkin foorumilla ja tosiaan diagnoosiksi annettiin tuo boksi. Itse en sitä kaivanut esiin koska ei ongelma niin usein vaivaa.
Niin ja jarrut sekä jarruvalot toimivat normaalisti, ainakin mulla, kun tuo herja on "käynnissä".
Täytyypä nostella vanha threadi ylös, kun itselläni takajarruremontin jälkeen rupesi tuota 'Brake LT Circuit' ilmoitusta herjaamaan (ja ilmoitus vilkkuu kokoajan checkissä). Jarruvalot pelaa normaalisti, eli ei niissä ongelmaa. Ihmetyttää, että miten tuo jarruvalokytkin meni juurikin remontin jälkeen särki, jos meni. Onko tuo paha rasti tarkistaa onko siinä todellakin vikaa?
Kyseistä 'vikaa' ei ollut ennen, kun vaihdoin käsijarrukengät, levyt ja palat. Tietysti myös kuluneisuusanturin vaihdoin.
Nostetaan taas ylös. Auto on E34 525i.
Eli ongelma on ajotietokoneen herjat "Brake LT circuit", "1 brake light" ja "Brake light".
Vaihdoin jarruvalokytkimen, mutta ongelma ei poistunut, sama ralli jatkuu. Välillä herjat tulevat heti auton käynnistyksessä, välillä kun painaa käynnistyksen jälkeen ekan kerran jarrua ja välillä täysin kesken ajon, vaikkei koskekaan jarrupolkimeen. Jarruvalot siis toimivat oikein, olen tarkastanut.E34 525i '91
Tekee vieläkin. Luulin, että se tuli kun pesin konehuoneen.Originally posted by mailman View PostJarrupolkimen yläpäästä pitäisi löytyä joku pikkuboksi tms. joka kuulemma tuota aiheuttaa. Itselläkin satunnaisesti tuo herja tulee Check Controllilta, poistuu yleensä aina virtojen katkaisun jälkeen.
Myytinen vika, vaan eipä tuo mitään haittaa.
Itse vaihdoin tuon jarruvalokytkimen. Valitukset loppui siihen... Tosin ennen sitä tuo kyseinen kytkin poltti sulaketta, jolloin kaikki valot meni persiistä pimeeksi.
BMW Original Teile kytkin oli muistaakseni n. 32€.
Tein tuon ja hetken jo luulin että auttoi, mutta alkoipa sama laulu taas uudestaan.Originally posted by superb View PostOta töpselit irti etuvalojen korkeudensäätömoottoreilta. Loppuuko ilmoittelut?
Eikö tuota perkelettä saa millään hiljaiseksi. Mun mielestä yleensäkin todella turhaa kaikki kyseiset varoitusilmoitukset. Jos joku on niin typerä ettei tajua itse tarkistaa valoja tai jäähdytysnestettä (jäähdytysnesteen varoitus on toinen säännöllinen turha verenpaineen nostattaja autossani), voi kyseinen autoilija luovuttaa ajokorttinsa vapaaehtoisesti pois.E34 525i '91
Nostellaas vanhaa aihetta. Eli itellä sama ongelma ku muilla eli herjaa tota jarruvalojenkytkintä. En nyt osannut kattoa tarpeeks hyvin realoem:st sitä brakelightcircuittia, mikähän siis sen osanumero on? Alkanu vituttaa ku vähän väliä sitä valittelee vaikka valot ja jarrut toimii
E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
Tuolta löytyy; http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=35&fg=05Originally posted by hasba View PostNostellaas vanhaa aihetta. Eli itellä sama ongelma ku muilla eli herjaa tota jarruvalojenkytkintä. En nyt osannut kattoa tarpeeks hyvin realoem:st sitä brakelightcircuittia, mikähän siis sen osanumero on? Alkanu vituttaa ku vähän väliä sitä valittelee vaikka valot ja jarrut toimii
Osa 24.
Kiitos tästä! Raportoidaan kun osa on vaihdettu..Originally posted by zener View PostTuolta löytyy; http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=35&fg=05
Osa 24.E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
Ja niitä ei saa edes kuitattua pois siitä vilkkumasta, ei nää obc:n infoa...
