Swap M50-->M52
  • jüünas666
    • Feb 2012
    • 40
    Swap M50-->M52
    minkälainen homma ois vaihtaa M52 moottori M50 tilalle saako sitä edes leimalle ja kuinka voimansiirto sopiiko päikseen?
    Ajossa:
    BMW E34 525 Farkku -94
    BMW E36 318iS -93
    + muutamia muita romuja
  • Muurahainen
    • 9195
    Mikä m52 mihin m50 malliin.
    Sopii tietääkseni ihan suoraan laatikkoon jne mutta vanoksen ohjaukset saattavat olla haasteellisia.
    Leimallekkin kelpaa ihan noineen.
    • JJT
      • 6694
      Eiköhän singlevanos m52 mene tuohon sigun autoon pienillä sähkötöillä.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • bmwbmw
        • Dec 2003
        • 1370
        • Kainuu
        Single vanoksen saa helposti toimimaan m50 moottorinohjauksella kun vaihtelee muutaman anturin m50 koneesta m52 moottoriin. Mahdollista saada toimimaan myöskin m52 moottorinohjauksella mutta tarvitset samasta autosta moottorinohjausboxin, avaimet, ajonestoboxin ja oikeastaan kaikki moottorinohjaukseen liittyvät. Voimansiirrot yms kaikki käy keskenään 100%. m52 vain alumiinilohkoinen ja m50 valua. Vaikka kyseessä olisi tuplavanos niin oikeastaan samanlainen homma kuin singlevanos m52 omalla moottorinohjauksella toteuttaminen.
        Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
        • jüünas666
          • Feb 2012
          • 40
          vanoksellinen m50b25 ja tilalle tulis single vanos m52b25
          Ajossa:
          BMW E36 318iS -93
          • jüünas666
            • Feb 2012
            • 40
            eli periaatteessa päikseen vaihto? vai oliko isompia muutostöitä tiedos?
            Ajossa:
            BMW E36 318iS -93
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Moottori, ECU, EWS ja johtosarja ---- asennat paikoilleen...
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Johtosarja, ecu, rinkula-antenni virta-avaimen ympärille, pienempi ja isompi ews-boksi, alkuperäinen avain. Jotkut on nämä laittamalla saaneet M52 toimimaan myös E30 korissa :think
                E39 ja E91
                • Gonzalez
                  • 2632
                  Ruuvaat kaikki sähköt ja anturit vanhasta ja laitat ne paikalleen M52-"raakakoneeseen", lisäksi laitat vanhasta koneesta imusarjan suutintukkeineen sekä kaasuläpän ja huohottimen. Ainoastaan sytytyspuolat ja vanoksen solenoidin jätät M52-koneeseen paikalleen, kaikki muu vaihtoon vanhasta ja muuta ei tarvitse tehdä.
                  Itsellä E30-avossa ko. tekniikalla toteutettuna single vanos M52B28 vanoksellisen M50-koneen sähköillä, tuossa paikallaan toki myös B28-koneen suuttimet.
                  Ps.Jos haluat vähän lisää ruokaa koneelle samalla, minulla on ylimääräisenä yhdet B28-suuttimet jotka on hieman suuremmat ja käy suoraan paikalleen.
                  530d GT F07 2010
                  325i E30 Cabriolet 1987
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Teet kuten Gonzales ehdottaa ja homma toimii.
                    • jüünas666
                      • Feb 2012
                      • 40
                      kuulostaa järkevältä teemme siis näin jos tämä suunnitelma toteutuu! kiitoksia neuvoista saatan kysellä vielä lisää jos joku ei menekkään kuin elokuvissa
                      Ajossa:
                      BMW E36 318iS -93
                      • ilezki
                        • Aug 2013
                        • 43
                        Löysinkin täältä jo paljon tietoa tulevaan koneenvaihtoon, mutta miten jos vaihdan vanoksettoman m50b25 koneen tilalle m52b25. Täytyykö siis vaihtaa vanoksellisen (m50) ecu sekä moottorin johtosarja että saa vanoksen toimimaan? m52 ecu ja johtosarja kyllä löytyisi myös mutta miten olisi helpoin saada toimimaan?
                        Jos käyttäisi m52 moottorin sähköjä, niin mitä siis tarvitsisin? Ecu, moottorin johtosarja, ews boksit ja avain löytyy. Mutta virtalukkoa ja rinkula-antennia ei löydy
                        Edit: Ja korina e36
                        e90 320i 2007
