minkälainen homma ois vaihtaa M52 moottori M50 tilalle saako sitä edes leimalle ja kuinka voimansiirto sopiiko päikseen?
Swap M50-->M52
Mikä m52 mihin m50 malliin.
Sopii tietääkseni ihan suoraan laatikkoon jne mutta vanoksen ohjaukset saattavat olla haasteellisia.
Leimallekkin kelpaa ihan noineen.
Eiköhän singlevanos m52 mene tuohon sigun autoon pienillä sähkötöillä.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Single vanoksen saa helposti toimimaan m50 moottorinohjauksella kun vaihtelee muutaman anturin m50 koneesta m52 moottoriin. Mahdollista saada toimimaan myöskin m52 moottorinohjauksella mutta tarvitset samasta autosta moottorinohjausboxin, avaimet, ajonestoboxin ja oikeastaan kaikki moottorinohjaukseen liittyvät. Voimansiirrot yms kaikki käy keskenään 100%. m52 vain alumiinilohkoinen ja m50 valua. Vaikka kyseessä olisi tuplavanos niin oikeastaan samanlainen homma kuin singlevanos m52 omalla moottorinohjauksella toteuttaminen.sigpic
Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
vanoksellinen m50b25 ja tilalle tulis single vanos m52b25Originally posted by Muurahainen View PostMikä m52 mihin m50 malliin.
Leimallekkin kelpaa ihan noineen.Ajossa:
BMW E34 525 Farkku -94
BMW E36 318iS -93
+ muutamia muita romuja
eli periaatteessa päikseen vaihto? vai oliko isompia muutostöitä tiedos?Originally posted by bmwbmw View PostSingle vanoksen saa helposti toimimaan m50 moottorinohjauksella kun vaihtelee muutaman anturin m50 koneesta m52 moottoriin. Mahdollista saada toimimaan myöskin m52 moottorinohjauksella mutta tarvitset samasta autosta moottorinohjausboxin, avaimet, ajonestoboxin ja oikeastaan kaikki moottorinohjaukseen liittyvät. Voimansiirrot yms kaikki käy keskenään 100%. m52 vain alumiinilohkoinen ja m50 valua. Vaikka kyseessä olisi tuplavanos niin oikeastaan samanlainen homma kuin singlevanos m52 omalla moottorinohjauksella toteuttaminen.Ajossa:
BMW E36 318iS -93
Johtosarja, ecu, rinkula-antenni virta-avaimen ympärille, pienempi ja isompi ews-boksi, alkuperäinen avain. Jotkut on nämä laittamalla saaneet M52 toimimaan myös E30 korissa :thinkOriginally posted by Dunky View PostMoottori, ECU, EWS ja johtosarja ---- asennat paikoilleen...E39 ja E91
Ruuvaat kaikki sähköt ja anturit vanhasta ja laitat ne paikalleen M52-"raakakoneeseen", lisäksi laitat vanhasta koneesta imusarjan suutintukkeineen sekä kaasuläpän ja huohottimen. Ainoastaan sytytyspuolat ja vanoksen solenoidin jätät M52-koneeseen paikalleen, kaikki muu vaihtoon vanhasta ja muuta ei tarvitse tehdä.
Itsellä E30-avossa ko. tekniikalla toteutettuna single vanos M52B28 vanoksellisen M50-koneen sähköillä, tuossa paikallaan toki myös B28-koneen suuttimet.
Ps.Jos haluat vähän lisää ruokaa koneelle samalla, minulla on ylimääräisenä yhdet B28-suuttimet jotka on hieman suuremmat ja käy suoraan paikalleen.530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
kuulostaa järkevältä teemme siis näin jos tämä suunnitelma toteutuu! kiitoksia neuvoista saatan kysellä vielä lisää jos joku ei menekkään kuin elokuvissaOriginally posted by Gonzalez View PostRuuvaat kaikki sähköt ja anturit vanhasta ja laitat ne paikalleen M52-"raakakoneeseen", lisäksi laitat vanhasta koneesta imusarjan suutintukkeineen sekä kaasuläpän ja huohottimen. Ainoastaan sytytyspuolat ja vanoksen solenoidin jätät M52-koneeseen paikalleen, kaikki muu vaihtoon vanhasta ja muuta ei tarvitse tehdä.
Ajossa:
BMW E36 318iS -93
Löysinkin täältä jo paljon tietoa tulevaan koneenvaihtoon, mutta miten jos vaihdan vanoksettoman m50b25 koneen tilalle m52b25. Täytyykö siis vaihtaa vanoksellisen (m50) ecu sekä moottorin johtosarja että saa vanoksen toimimaan? m52 ecu ja johtosarja kyllä löytyisi myös mutta miten olisi helpoin saada toimimaan?
Jos käyttäisi m52 moottorin sähköjä, niin mitä siis tarvitsisin? Ecu, moottorin johtosarja, ews boksit ja avain löytyy. Mutta virtalukkoa ja rinkula-antennia ei löydy
Edit: Ja korina e36e90 320i 2007
